返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论凯旋门式连体高层是否为超限结构?工程概况: 本工程为一栋凯旋门式连体建筑,高99.40m(共25层),在1-19层为两栋完全对称的塔楼(假定为1塔、2塔),20~25层连在一起(假定为3塔),连体部分跨度为28.2m,七度区,0.1g;框架-核心筒结构,两栋塔楼竖向构件全落地,没有转换。问题: 已知条件:构件间断(连体类);相邻层受剪承载力变化大于80%(本工程为0.77);扭转不规则(本工程为1.19 <1.20),当然还有些没有把握的。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
设计小兵
沙发
对于中间支座钢筋直接拉通即可,无须弯锚啊。只有边跨支座才要考虑
2015-09-21 11:30:21
vikinson
板凳
这里不需要锚固,直接拉通即可!
2015-09-20 21:00:20
加载更多回复 举报
