土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电源引起的多种故障处理(上)
电源引起的多种故障处理(上)
发布于:2015-09-18 13:11:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  1、电源故障导致图像抖动故障分析:机器配置为:微星K7T Pro主板,AMD雷鸟850 CPU,现代128MB内存,ACER 77C显示器,标称300W的杂牌电源。开机后显示器屏幕上有小波纹上下抖动,开始以为是电源有干扰,把显示器接到其他的计算机上试验,却没有这一现象。把另一台正常的显示器连接到计算机上,也出现上下抖动的小波纹。
  故障分析与处理:出现这类问题的主要原因是机器内的电源有故障,主要是电源内整流电路中的主滤波电容性能变差,使得电源输出电压上有寄生波纹,需要更换电源。当然还可以打开电源盒,用两个质量较好的电解电容替换原来那两个大电解电容。不过要注意电解电容的耐压一定要足够高,焊接到电路上时极性千万不能搞错,否则通电后电解电容可能会爆炸。
  2、坏电源造成自动关机故障现象:新配电脑的配置为:艾崴KT133A主板,毒龙750 CPU,七彩虹Geforce2 MX 32M显卡,爱国者700A显示器,长城300W电源。在烤机过程中玩3D游戏,开始一切正常,大约10min后游戏的声音和画面开始出现停顿现象,不久游戏终止运行,电脑自动关机。
  故障分析与处理:开始以为是显卡过热造成的,于是用风扇对显卡进行降温,可故障依旧,仔细检查硬件是否有接触不良,却意外发现电源不是长城的,已被经销商更换了。看来故障在此。 找经销商把电源换回来后,故障解除。
  3、电源引起光驱不读盘故障现象:买了一个二手光驱,装在自己的机器上不能读盘,但在经销商处检查时光驱的读盘能力很强。把这台光驱拿到其他电脑上使用,读盘非常顺畅,没有什么问题。
  故障分析与处理:造成这种现象的原因可能是:
  (1)主板有问题。
  (2)某些配件接触不良。
  (3)数据线有问题。
  先采用替换法,将除CPU、电源和机箱外的所有配件更换后,故障仍然存在。这下惟一可疑的目标就是电源了。
  继续使用替换法,换一个新电源检查,故障排除。看来是加了一个光驱后电源功率不足,所以只有更换电源或不装光驱。
  4、电源引起的微机不能自举故障故障现象:计算机不能自举,在BIOS中查看,发现CPU风扇转数只有9转,正常应该是4000转左右。
  分析与处理:查看系统电压,本来为+5V的电压只有4.4V左右,-12V电压只有-10V左右,+12V电压也偏低,问题一定出在电源上。 换一个好的电源,开机自检,观察CPU风扇转数恢复为4000多转,系统电压恢复正常,上下浮动只有0.1V左右,故障排除。
  5、开关损坏引起死机故障故障现象:新配电脑,开始使用了几个月均正常,某天启动时自检到键盘就死机,重试几次也是如此。
  故障分析与处理:根据故障现象判断可能是键盘或主板有问题,换了一个键盘检查,故障依旧。再看主板,仔细观察主板表面没有什么明显的问题,只有使用替换法检查。把其他板卡、硬盘等配件接到新主板上装好,开机检查故障依旧,把原主板换到别的机器上使用,正常,主板也没问题。对其他配件采用替换法检查无结果。这台机子的配件装到别的机子上都没问题,可是一装到这台机子上就不行。因为将这台机子的配件逐个检查了一遍,惟独机箱没换过,于是便换了个机箱试了一下,问题消失了。问题果然就在机箱上,不过到底是机箱电源功率不足呢?还是电源质量差电压有问题?后来经测量,电源各负载接口电压都没问题。单独把电源交换使用后,发现电源功率也没问题。将主板上的开关连线拔下,用螺丝刀短接试了一次后,启动正常了,终于确认是开关损坏(估计是内部接触不良)导致启动失败。更换开关问题解决。
  6、电源引起黑屏故障现象:电脑配置为:精英P6SSM主板,集成的SiS300显示芯片,赛扬II 800 CPU,金和田机箱,电源为杂牌的250W。开机自检时,BIOS发出一声长鸣后,电脑黑屏。
  故障分析与处理:计算机自检未获通过,属于严重出错。综合BIOS自检发出一声长鸣的症状,怀疑问题出在显示部分。由于主板集成了SiS300显示芯片,显存共用系统主内存,最初认为问题可能出在内存条上。检查内存条是否插紧,又更换内存条,仍无法启动。注意到主板、CPU和内存条这个最小系统采用的部件均为质量可靠的品牌产品,而电源是杂牌的,出问题的可能性较大。于是更换电源,问题迎刃而解。
  7、电源负载能力差的故障处理故障现象:开机时,电源风扇转一下即停,各输出端的输出电压均为0V。
  故障分析与处理:开机瞬间,风扇转动几转,说明电源开关已起振,并有电压输出,后由于某种原因,保护电路动作,使开关管停振,所以无电压输出。
  (1)检查+5V端、-5V端、+12V端、-12V端的对地电阻,无端路。
  (2)检查+5V反馈电路中元件,未见异常。
  (3)该电源的脉宽调制组件用的集成电路是UC3842,7脚是供电电源端,5脚是地,6脚是输出端,用万用表检查UC3842外围阻容元件,也未见异常。
  (4)关机测量UC3842各引脚的对地电阻,与另一台型号不同的电源上的UC3842的对地电阻比较,发现故障电源上的UC3842局部损坏,更换UC3842。再用软驱作负载,接上电源风扇(风扇的正极接+12V,负极不是直接接地),开机,风扇转几下就停了。关机,风扇转几下又停了,大约3s后又转几下,如此重复四五次。
  (5)又对该电源板上的各元件进行检查,也没发现异常元件。查看有关资料,把电源风扇的负极改为直接接地,用一只4Ω/5W的水泥电阻接在+5V端作假负载,加电,风扇转动,测量各组输出电压,电压正常。
  8、电源导致显示器烧毁故障现象:把硬件连接好,设置完CMOS后,机器启动的一瞬间,显示器画面一闪后就没反应了,随后一阵焦味传出,显示器被烧坏了。以为是显示器的质量问题,未加以重视,换了一台显示器,结果又烧毁了。这说明故障并不在显示器上,把显卡换到其他机器上,一切正常。
  故障分析与处理:看来问题在主板上,使用替换法检测,却什么问题也没有。拔下所有电源的输出插头,通电后各电压基本正常。又找了一支测电笔测试了一下,输出端居然带电,显然是由于开关电源的隔离不良造成的。当时由于主机和显示器是分别接入电源的,而且插头标准不同,这样就造成了主机和显示器零点电位的差异,于是显卡初始化端口失败,从而烧坏了显示器。
  同时更换了显示器和电源,并将显示器电源适配线换装到了电源的交流电源输出插座,这样处理完后,打开计算机的电源,重新设置COMS,保存退出,问题解决。
  9、启动时机器表现不稳定的处理故障现象:机器开机时有下列不稳定的现象:当先打开机器的总电源开关后,机器的Power指示灯及HDD灯微亮,接着按一下Power,机器自检完光驱和硬盘之后就没有动静了,用Reset键重启也无济于事。但这种现象也不是一定的,偶尔也能够正常启动,而且一旦正常启动之后就没有任何问题,所以不知道到底毛病出在什么地方。
  故障分析与处理:这是由于电源与其他部件的不匹配而引起的问题。其主要原因可能有:
  (1)电源提供的启动脉冲的宽度不足以满足主板的要求。
  (2)主板提供的启动ATX开关电源的脉冲宽度不满足电源的要求。
  (3)启动各种设备(如主板、硬盘等)时所需瞬时电流非常大,引起电源过流保护。
  对于第1、2种故障,可以更换功率大一点的电源。对于第3种故障,如果更换功率大的电源还不能解决,就需要对主板进行更换了。
  10、改造微机电源故障现象:一台兼容机,在增加了一个SONY光驱后,开机时,标称250W的电源发生了爆炸。
  故障分析与处理:拆开电源发现一只小功率三极管已经爆裂,用万用表测量另外一只,管脚之间全部击穿,看来非换不可了,保险丝居然没“烧”。原三极管印有C3039字样,是日本产的型号为2SC3039,属于高频开关PNP三极管。先不着急换,仔细观察电路板,发现三极管管脚经过弯曲后安装到电路板上,安装孔的孔距要比三极管管脚间距大许多,可能还有更好的代替品适合这位置。从市场上购回一对BUS08A(功率管是成对使用的)进行比较,比2SC3039的体积要大得多,但管脚位置与2SC3039相同又是PNP三极管,可直接替换。BU508A常用于彩电中作行输出管,功率上没有问题。用电烙铁将两只2SC3039焊下,换上新购的BU508A (注意方向,有金属散热片的一面朝向原有铝散热片,中间需加绝缘垫片),三只脚不用折弯就能直插下去。将多出的管脚剪掉,用电烙铁焊牢。焊好后仔细检查一遍,无异常,发现电路板上印有型号:CPI-230D,可能电路板原来设计是230W,被经销商当作250W出售。
  检查无误后试机,不加负载,按下电源开关,风扇转了一下便停了,一检查发现保险管被烧了。风扇能转说明电路基本正常,可能是换了大功率三极管后,开机时冲击电流比较大,测试新换的三极管没问题,整流二极管烧坏了几个,再检查防冲击电流的水泥电阻,却没有找到,只有一根导线而已,于是又买了4只IN5406整流二极管,工作电流大、耐压高,不易击穿,1只2~3Ω、5W的水泥电阻,再买只5~6A保险管(中间透明那种,可多买几个备用,电路板上标称4A的太小)。换上新购的零件,刷干净电源里的灰尘,接通电源,风扇转动正常。装回机箱接上负载,顺利启动。
  11、升级要注意电源故障现象:最近将机器升级,把原来的赛扬换成了毒龙750,主板也换成了微星K7T Pro,显卡换为七彩虹的Geforce2 MX 200,还换了光驱,加了个内存和Modem,机箱和电源用的是风云世纪版。
  升级后重新安装系统,初步运行基本正常,但有时看VCD或玩游戏时会死机,只能按Reset键重启。有一次死机后启动时突然在找到光驱后系统报告内存测试失败,以后启动到此就停止自检,按F1键跳过,不能进入Windows,热启动时不出现这一提示(热启动不检查内存)。
  故障分析与处理 :
  1)怀疑内存条不好,换了一根内存条,开机后偶尔能进入蓝天白云画面,然后还是死机。后来再启动时不能检测到硬盘,在CMOS中使用检测硬盘项也无法检测到硬盘。
  2)换主板,换了一块主板后依然是同样的毛病。
  3)怀疑是电源容量不够。把电源拆下来检查,标称功率是250W的,但估计没有达到这个标准。因为手头暂时找不到其他的电源,于是采用先最小系统法,然后再把其他的配件一个一个加上去,当加到光驱时(此时还剩软驱未加)故障出现,看来是电源的毛病,更换一个电源即可。
  12、微机电源引起显示器故障的处理故障现象:在进行文字处理时计算机突然黑屏,显示器指示灯发出黄色闪烁信号(正常应为绿色),按Reset键无变化。因为主机置于地面,使用中脚曾碰到主机,然后发生故障。
  故障分析与处理:据此判断可能机箱因受碰撞而引起显卡或信号传输线接触不良,导致显示器无输出。于是,打开机箱拔下显卡后,再仔细插回插槽内,然后重新连接信号输出线并拧紧两侧的螺钉,开机检测,故障依旧,但从硬盘的工作状态(信号灯的闪烁情况)看,似乎已经正常启动。怀疑显卡的“金手指”可能与插槽因碰撞引起接触不良,于是再将其拔出,用酒精把金手指擦了一遍再插上,开机检测,故障依旧。最后怀疑是显示器的电源插头接触不良所致。
  在显示器电源插头端塞上纸片,保证其良好接触。开机测试,一切正常,问题解决。 显示器电源可能因接触不良导致接触电阻增大,电流过低,无法正常显示,但其电源指示灯因消耗功率小仍可闪亮,从而造成显示部分损坏的假象。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主无私奉献.好东西值得收藏.
    2017-09-04 20:29:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
静电除尘器检修作业指导书(下)
  4.2.22 高处作业的平台、走道、斜道等应装设1.05m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板,或设防护立网。  4.2.23 安全带应拴在牢固处,较远距离作业可考虑使用速差保护器。  4.2.24 高处作业区周围的孔洞应设盖板、安全网或围栏。  4.2.25 凡参加高处作业的人员应进行体格检查.经医生诊断有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。  4.2.26 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿软底鞋。
