土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 静电除尘器检修作业指导书(下)
静电除尘器检修作业指导书(下)
发布于:2015-09-17 16:34:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  4.2.22 高处作业的平台、走道、斜道等应装设1.05m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板,或设防护立网。
  4.2.23 安全带应拴在牢固处,较远距离作业可考虑使用速差保护器。
  4.2.24 高处作业区周围的孔洞应设盖板、安全网或围栏。
  4.2.25 凡参加高处作业的人员应进行体格检查.经医生诊断有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。
  4.2.26 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿软底鞋。
  4.2.27 高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上不得堆放超过允许载荷的物件,施工用料应随用随吊。
  4.2.28 高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保隆绳;传递物品时,严禁抛掷。
  4.2.29 高处作业不得坐在平台、孔洞边缘,不得骑坐在栏杆上,不得躺在定道板止或安全网内休息;不得站在栏杆外工作或凭借栏杆起吊物件。 4.2.30 使用电动工具必须安装漏电保护器。
  4.2.31 严禁站在被吊物体上打倒链或进行其他作业。
  4.2.32 静电除尘器中照明采用低于36V的安全低压电源
  4.2.33 静电除尘器内部检修时,严格执行检修工艺规程和容器检修进出制度,保证检修工作顺利进行。
  4.2.34 检修发现的重大问题要及时向上级领导反映,以制定处理措施。
  4.2.35 严禁上下抛掷工具、材料,每天使用的工具必须装在工具带内。
  4.2.36 检修现场严禁吸烟,一经发现严格处理。
  4.2.37 除尘器维修时所有工作人员要认真负责,杜绝带情绪和饮酒后作业。
  4.2.38 使用大锤时,严禁单手操作、严禁戴手套操作,使用前检查锤头的固定情况,防止飞出伤人。
4.3 锅炉静电除尘器文明施工作业措施
  4.3.1 严格按《锅点维修技术标准》和《锅炉维修作业》开展工作。
  4.3.2 现场检修全部按ISO9002质量保证体系标准进行。
  4.3.3 所有工作必须坚持“四不开工、五不结束”。
  4.3.4 现场和工具柜工具、零部件放置有序,静电除尘器上拆下的零部件必须用塑料布包好并作好记号以便回装。
  4.3.5 除尘器维修工作区域卫生干净、整洁,每天开工和收工必须打扫一次卫生。
  4.3.6 工作结束应做到工完、料尽场地清,检修零部件整洁干净。
  4.3.7 因跑、冒、漏、滴影响工作环境及现场卫生后,必须及时清理。
  4.3.8 所有检修人员必须严格遵守工作纪律,严禁工作现场打闹、嬉戏等造成不良影响事件发生。
  4.3.9 严格执行静电除尘器进出制度。
  4.3.10 当天除尘器维修任务结束后一定要将人孔门封好,并将检修所用照明电源断掉。
  4.3.11 所拉检修临时电源、水管等一定要横平竖直,保证整洁、美观。
  查看更多:/
  布袋除尘器维修
  1.布袋除尘器正在维护作业时,首先切断电源,作业人员必须携带操作盘的钥匙,并在操作盘上挂上“正在除尘器维修,严禁运转”的牌子.
  2.振打装置、星型卸料器、排风机等的传动装置,如联轴器,传动皮带,传动联轮等都要加设防护罩,以防螺栓松脱,皮带、链条断裂时飞出伤人.
  3.日常巡回检查或运转中,临时处理故障时,作业人员必须严防衣物绞入传动装置中.进入集灰斗清灰或进入滤袋室挂袋时,必须穿戴劳动保护用具,防止粉尘迷眼或灼伤皮肤.
  4.对于处理含易燃易爆粉尘气体的袋收除尘器维修,如煤磨使用的袋除收尘,应经常清除收尘器内积灰,以防燃烧或爆炸,更应防止火种入内.在运转时严禁用电焊,气焊焊补管道或壳体.
  5.对于处理高温气体的正压玻璃纤维布袋式除尘器,在夏季进入气体分布室悬挂滤袋时,应采取防止中暑措施.
  6.在进入处理有害,有毒气体除尘器维修时,要防止可能发生的缺氧及有害气体中毒事故,可将系统内气体用空气置换之.
  7.每当检修结束以后,必须认真检查有无工具或其它杂物掉入设备内.检查各防护罩安装是否妥当,不得草率从事.
全部回复(4 )
  • co1468135526927
    很适合施工管理人员
    2016-11-18 11:44:18
  • co1479345494406
    真么不能收藏呢?
    2016-11-17 10:35:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
静电除尘器检修作业指导书(上)
1 目的  1.1 保证静电除尘器维修符合检修工艺质量要求、文明生产管理要求。  1.2 为所有参加本项目的工作人员,质检人员确定必须遵循的质量保证程序。  3 作业条件  3.1 锅炉静电除尘器高压、低压及控制电源全停。  3.2 关闭气化风机及空压机至静电除尘器所有手动门和电动门,挂“有人工作、禁止操作”牌。  3.3 打开静电除尘器人孔门,挂“有人工作、禁止操作”告牌。  3.4 作业组成员了解检修前静电除尘器的缺陷。
