CAD建筑设计绘图中,立剖面的图形表达和平面图有很大的区别,立剖面表现的是建筑物的一个局部视图。而受三维变化形式和遮挡的影响,采用构件的方式来表达立剖面并没有可遵循的规则。
设计师绘制好一套工程的各层平面图后,需要继续设计立剖面图来交待建筑物的竖向设计详情。对此,中望CAD建筑版就提供有齐全高效的立剖面功能,帮助设计师快速绘制出所需的立剖面视图:
图/中望CAD建筑版立剖面功能截图
一.立面视图的快速生成
设计师使用中望CAD建筑版设计好楼层框并三维组合之后,便可使用命令【建筑立面】,命令行会提示选择你需要的立面方向,根据提示操作之后,便可形成建筑立面,如下图所示:
图/中望CAD建筑版生产的建筑立面效果图
除了可以绘制建筑立面之外,局部立面可以逐层生成立面然后位移或拷贝生成整栋建筑物立面图。操作过程中注意不要选择无关的物体,例如内墙和室内构件都不应选取,以便软件能更快速的响应,提高绘图效率。
通过中望CAD建筑版的立剖面功能,设计师不仅可以绘制单层正立面,也可以绘制出单一构件的立面视图。
图/中望CAD建筑版可快速绘制出构件的立面图
二.便捷绘制剖面视图
剖面的生成与立面有些相似,区别在于立面只需确定投影方向,而剖面除了投影方向尚需指定剖且位置,因此生成剖面之前,必须建立剖切号。中望CAD建筑版会根据楼层表的层高定义和用户选择的平面剖切线,自动生成建筑剖面图。
图/中望CAD建筑版生成的剖面视图
除了根据图纸生成剖面图以外,中望CAD建筑版还支持设计师手动绘制剖面图。相比常规的CAD平台软件,中望CAD建筑版的剖面图绘制功能更加强大,操作更方便,从立剖网格到剖面门窗、造型,都可快速完成,帮助提高设计效率。
图/中望CAD建筑版绘制构件的剖面效果图
小结:中望CAD建筑版将平面图与立面图有效结合,并充分考虑设计人员的实际绘图需求,帮助设计师尽大可能地减少了设计与实际不符情况的发生,确保整个图纸的准确性,从而有效提高工作效率。
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望cad常见问题(绘图类)——镜像时包括了文字,文字也被镜像的现象如何解决?问:使用MIRROR镜像命令时,如果选择部分包括了文字,会出现将文字也被镜像的现象,如图Q17-1。请问应该如何解决?图Q17-1文字被镜像答:这种情况我们可以通过调节“MIRRTEXT”变量的值来解决。该变量的值默认为“1”,代表的意思是文字会被镜像作用。如果我们将该变量的值修改为“0”,再执行此操作时,文字将不会被镜像所作用,如图Q17-2所示。图Q17-2更多中望CAD的解决方法可见此帖:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
