土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望cad常见问题(绘图类)——镜像时包括了文字,文字也被镜像的现象如何解决?
发布于:2015-09-17 09:55:17 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
问:使用MIRROR镜像命令时,如果选择部分包括了文字,会出现将文字也被镜像的现象,如图Q17-1。请问应该如何解决?
图Q17-1文字被镜像
答:这种情况我们可以通过调节“MIRRTEXT”变量的值来解决。该变量的值默认为“1”,代表的意思是文字会被镜像作用。如果我们将该变量的值修改为“0”,再执行此操作时,
文字将不会被镜像所作用,如图Q17-2所示。
图Q17-2
更多中望CAD的解决方法可见此帖:[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-10669-1-1.html[/url]
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
问:TRIM命令和EXTEND命令可以混合操作吗? 答:这样是可以的。在中望CAD+2012中,...
问:TRIM命令和EXTEND命令可以混合操作吗?答:这样是可以的。在中望CAD+2012中,用户无论是使用TRIM命令还是EXTEND命令,都可以通过在选择修剪/延伸对象时,按住SHIFT键选择延伸/修剪对象。如图Q16-1所示。图Q16-1 TRIM命令与EXTEND命令进行混合操作操作实例:如图Q16-2所示。图16-2操作步骤:①输入TRIM或EXTEND命令,此处实例使用
