土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 户内配电箱和插座的接线规范要求
户内配电箱和插座的接线规范要求
发布于:2015-09-17 21:21:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
户内配电箱接线有什么要求,什么时候需要烫锡?,线大于10平方毫米时需要么》?,采用铜鼻子接线呢?
插座接线具体步骤和 要求?
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
有关电气工程所用材料的规范要求
1.不同规格的镀锌电缆桥架的厚度规范要求。上网查过,说法都不一样。请给个权威的规范要求。2、消火栓箱的钢板厚度要求?3、室内照明配电箱和多媒体综合箱的钢板厚度要求?
