土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于加拿大木结构房屋的消防洒水系统分析
关于加拿大木结构房屋的消防洒水系统分析
发布于:2015-09-17 16:26:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
加拿大木结构房屋的消防洒水系统。
工头这次要介绍的是加拿大木结构房屋的消防洒水系统,在加拿大新建的房屋中有些地方政府己经要求要装设有消防洒水系统,但是这里所使用的消防洒水系统与台湾房屋所使用的系统有一点点不太一样。
下图就是我们在房屋内常见的消防洒水头,相信居住在台湾的人对这个东西应该不会太陌生吧。
不一样的地方就在于,加拿大这个三层或四层楼木结构建筑所使用的消防洒水系统,它是没有消防泵(pump)的,整个系统是直接连接上自来水管的,而管内压力的来源也是直接由自来水厂所提供的。
屋子里的消防洒水干管与自来水干管还是有分开的,因为屋内的自来水干管接上来由自来水厂的管路后是要经过减压处理才行,否则屋内的水龙头无法直接承受来自自来水厂的水压,而消防洒水干管则无需做减压处理。
换句话说,就是加拿大的自来水厂本身就己经供了足够的水压力供消防洒水系统使用。
下图是 消防洒水干管直接接上在地中来自于自来水厂的水管,而不需要任何的加压设备(消防泵)。
加拿大木结构房屋的消防洒水系统的干管是使用铁管,而其它支管是使用塑胶管的,台湾的消防洒水系统不论干管或支管都是使用铁管的。
下图房屋室内走道上方天花板内的情形,其中最左侧是消防洒水系统的干管,左侧算来第三支则是消防洒水系统的支管是塑胶管,其它二隻分别是冷水及热水的给水铜管。
下图是消防洒水系统的塑胶支管与消防洒水头接合的情形﹐工头第一次看到用塑胶管去製作消防洒水系统哩,我猜可能是因为它们最后都会被封在石膏柀板内,所以用塑胶製水管没关係。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于加拿大的木制防火门奇谈的研究分析
在加拿大这个旅馆工地一路下来也见识到不少新工法及新建材,但是比较有趣且令工头感到新奇的建材应该是这个「木製防火门」,一看到这个要使用于旅馆中每个客房房间口的防火门时,工头当场傻眼。因为在台湾工地见到的防火门都是金属的﹐就是高级一点的也只是铁门外加上一层木板,但其实还是铁门。可是这个木製防火门可真的是很纯又纯的木材去製造的。 若是不信这是个货真价实的防火门的人可以看这个钉在木门上的牌子,上面写着有20 分钟防火时效的防火门,房屋完工后的消防检查人员可是要看这个牌子才可以通过的。
