土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于加拿大的木制防火门奇谈的研究分析
关于加拿大的木制防火门奇谈的研究分析
发布于:2015-09-17 16:17:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在加拿大这个旅馆工地一路下来也见识到不少新工法及新建材,但是比较有趣且令工头感到新奇的建材应该是这个「木製防火门」,一看到这个要使用于旅馆中每个客房房间口的防火门时,工头当场傻眼。因为在台湾工地见到的防火门都是金属的﹐就是高级一点的也只是铁门外加上一层木板,但其实还是铁门。可是这个木製防火门可真的是很纯又纯的木材去製造的。
若是不信这是个货真价实的防火门的人可以看这个钉在木门上的牌子,上面写着有20 分钟防火时效的防火门,房屋完工后的消防检查人员可是要看这个牌子才可以通过的。
刚送到工地堆一成一迭的木製防火门。
已经安装到房间门口完成的木製防火门,但是它的门框却是铁製的,为什么不用木製的?我也不知道﹐可能是製造不出拥有20 分钟防火时效的防火木门框吧。
顶一下0
踩一下
  • yjh_0818
    yjh_0818 沙发
    重型木结构的防火,一般是通过木材表面的燃烧后形成的碳化层,从而阻止木材进一步燃烧来达到防火目的的,一般每种木材根据实验得到每分钟的燃烧厚度。我想这种防火门也是这种原来吧。
    2015-11-17 09:25:17
  • qq_1447645998770
    右意思 ,这个是室内门呢!
    2015-11-16 15:49:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
加拿大木结构房屋的防火工法-木牆上的铁板
加拿大木构造房屋的室内隔户牆因为都是木造的,为了改善木结构的防火问题,建筑师设计了一些防火的设施来防止大火快速的延烧,其中一项就是如下图一般的木牆架构上方加上一片铁板(Sheet Metal Fire Stop),其目的就希望这片铁片能减缓火焰经由木牆向上延烧的速度。 下图是木牆架构上方加上一片铁板的特写照片。 下图是建筑师针对这种防火铁板(Sheet Metal Fire Stop)的隔户牆所绘製的剖面图。
