土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加拿大木结构房屋的防火工法-木牆上的铁板
发布于:2015-09-17 15:31:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
加拿大木构造房屋的室内隔户牆因为都是木造的,为了改善木结构的防火问题,建筑师设计了一些防火的设施来防止大火快速的延烧,其中一项就是如下图一般的木牆架构上方加上一片铁板(Sheet Metal Fire Stop),其目的就希望这片铁片能减缓火焰经由木牆向上延烧的速度。
下图是木牆架构上方加上一片铁板的特写照片。
下图是建筑师针对这种防火铁板(Sheet Metal Fire Stop)的隔户牆所绘製的剖面图。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
加拿大木构造房屋的防噪音工法-隔户牆篇
加拿大木构造房屋的室内隔户牆因为都是木造的,所以当有人在室内时难免会发生噪音而透过隔户牆去影响到隔壁的住家,为了改善这种木构造房屋的缺 点。针对防止噪音从室内隔户牆传递进来,当地的建筑师在木造隔户牆用比一般木牆的二倍厚度来加大隔户牆的厚度,希望能透过加大隔户牆的厚度来改善这个恼人的噪 音问题。下图是刚架立起来的二倍厚度隔户牆的木牆结构 下图是已经用隔音绵填充完成的二倍厚度隔户牆的木牆结构
