土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 土建造价员应该张口就来的数据
土建造价员应该张口就来的数据
发布于:2015-09-17 14:02:17 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
12墙一个平方需要64块标准砖
18
墙一个平方需要96块标准砖
24
墙一个平方需要128块标准砖
37
墙一个平方需为192块标准砖
49
墙一个平方需为256块标准砖
计算公式:
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
空心24墙一个平方需要80多块标准砖
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2
砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2
砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2
砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2
砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2
砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2
砼0.38—0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24
、模版面积占建筑面积2.2左右
、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
、一个抹灰工一天抹灰在35平米
、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
、瓷砖15平米
5
、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
、混凝土重量2500KG/m3
、钢筋每延米重量0.00617*d*d
、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
、石子重量2200KG/m3
5
、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6
、一立方米空心砖175块左右
7
、筛一方干净砂需1.3方普通砂
一点不同观点:
、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2.
、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。
、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。
5
、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。
6
、工程石子重量1800KG/m3 。 )
0.617
是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G=0.617*D*D/100
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kgφ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
Φ6=0.222Kg
Φ8=0.395Kg
Φ10=0.617Kg
Φ12=0.888Kg
Φ14=1.21Kg
Φ16=1.58Kg
Φ18=2Kg
Φ20=2.47Kg
Φ22=3Kg
Φ25=3.86Kg
我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
钢材理论重量计算简式
材料名称 理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
备注
、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
、各长度单位均为毫米
全部回复(6 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢楼主!
    2017-04-20 08:32:20
  • vegeta1986
    vegeta1986 板凳
    细心的人呐!
    2017-04-18 10:17:18
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
根治造价工作做不好的“十大症状”,受益无穷!
  造价难,真的就难于上青天吗?虽然干造价永远有许多不知道的知识要掌握,但并不是就难到了阻碍职业进阶的程度。今天小编为您总结了阻碍造价人进步的“十大症状”,希望您能有所收益。1[size=1em][size=1em]过分看重软件算量  有的造价人员刚学会软件算量就想三个月打败师傅。财务的电算化要早于造价,可没听哪个财务人员说过学会电算化,走遍天下都不怕,他们把电算化软件只不过看成当年的算盘和计算器,这点表现得比造价人员理智。
