土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 超高层建筑中的造价构成及具体数值的分析
超高层建筑中的造价构成及具体数值的分析
发布于:2015-09-17 13:33:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
随着我国经济和科学技术的发展,超高层建筑逐渐盛行。作为现代城市中的地标,超高层建筑已表现出非凡作用,成为国家、民族以及城市经济崛起的象征。我国的超高层建筑发展始于1990年,1990~2007年是超高层建筑的起步期,2008~2012年为超高层建筑的快速发展期,2013~2018年可谓是超高层建筑的繁荣期。以高度为依据,本文将超高层建筑分为以下4个区段:
250~300m;
300~400m;
400~500m;
以及500m以上。
截止到2012年,我国共建成超高层建筑94幢,其高度分布比例如图1所示。250~300m的超高层建筑数量最多,约占建筑总数的59%;500m以上超高层建筑仅一幢;港澳台超高层建筑共计18幢,约占总数的20%。这一阶段国内典型超高层建筑有上海环球金融中心(492m)和台北101大厦(509m)等。
  而最近刚刚建成的上海中心大厦(高度:632米、层数:125)、即将于2016年竣工的深圳平安中心(设计660米,航空限高后实际600米),更是把中国的超高层建筑推向一个全新的量级。而作为业主最为关注的成本,是不是单纯可以通过建筑高度的叠加来计算呢?今天中国幕墙网小编就来为您梳理一下,超高层建筑的工程造价是如何练成的!
超高层建筑的结构决定了总体造价的高低,常见的结构如下:
  超过下表标注的限高即为超高层建筑
框架-剪力墙结构造价较低,和普通高层造价相仿,造价增加主要体现在以下9个方面:
1.设置避难层(100米以上的建筑,一般每隔50米要设置一个避难层)
2.供电系统:双电源+自备电源
3.进户门要求为甲级防火门
4.消防电梯要在3台或以上
5.电梯必须要分层设计
6.由于高处的湿度和风力情况较为复杂,在外墙材料,铝合金窗,玻璃等建筑材料的选择会格外严格,会较大成都的增加建筑成本
7.超高层建筑设计复杂,项目设计和管理水平要求也较高,设计、工程顾问及监理费用会增加
8.超高层建筑的消防要求极为严格,凡超过5平方米的房间均要设置火灾探测器
9.超高层建筑的配套人防面积也较大
  考虑到普通框架-剪力墙建筑的造价大约在2200元/平米,中国幕墙网推测,超高层的成本应该在2555元/平米—2765元/平米左右,全部落地剪力墙的成本则会增加大约500-1000元/平米,而部分框支剪力墙结构的成本与框架-剪力墙结构相仿。
如果结构为45层左右的(与环球中心类似)框架-核心筒结构,造价细目如下表所示。总体估计每平米造价在9000元左右
如果建造的不是写字楼,而是住宅或酒店,价格则更高,主要是因为每层的隔断墙的增加和排水系统的增加导致。中国幕墙网alwindoor.com整理出下表,集中展示了一个超高层酒店(40层,全部落地剪力墙结构)的建造成本(含装修)
  其建造成本大致在13910 – 15655 元/平米,扣除装修费用后,其建设费用为10310-11705元/平米,远超相似结构的写字楼造价。
筒中筒结构的造价较难以估计,受建筑外立面,高度等影响巨大,下表是中国幕墙网alwindoor.com收集的中国超高建筑的成本表单方造价从4090-15322 元/平米,很好的显示了这一特点。
  由于这种高度的建筑,在设计上往往与众不同,其成本预估较为困难,一般来说在上海建一个超高层的建筑,价格至少在13000元/平米以上;在北京则需要10000元/平米以上。
  附表:国内著名超高层建筑成本分析
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价,是个技术和经验活,你的功夫到家了吗?
造价员需要掌握的技能:专业过关,能熟悉图纸,对现行的价目表、综合及各种定额、建材的价格必须熟悉,另外对工程量的计算公式、工程的结构做法、隐蔽工程、变更等专业要熟悉运用,分析材料及计算工程材料;对定额中的子目,套项熟悉,能够与甲方、监理、审计等部门进行沟通;投标时能够综合的对工程的概算及投标的规则掌握;决算不漏项,如何在工程量、取费、子目等方面的控制最为关键。这既是一个十分讲究技术的工作,同时也是一个特别需要经验的工作,可以说预算就是经验。没有经验,再工作中还是会范很多错误的。
