水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
玻璃钢管道缠绕机缠绕储罐容器在水处理行业中已投进市场使用的玻璃钢水处理储罐的直径范围为150-4000mm,长度为1200-6500mm。上述规格的罐所用原材料及其配方。制造设备已完全成熟。它的主要技术指标为工作压力不大于1MPa、检验压力为1.5MPa、使用寿命大于30年。 一 、玻璃钢储罐容器制作所选用的原材料 玻璃钢水处理储罐用的原材料包括玻璃纤维,玻璃毡,基体树脂和辅料。该罐一般由内衬层、缠绕层和外保护层组成。在内衬层选材时,为避免内衬层中玻璃纤维与树脂间因弹性模量的差异引起的应变集中。基体材料应选用韧性好、延伸率高、固化收缩率低且具有一定耐腐蚀能力的树脂;增强材料应选用与树脂具有良好浸润性、树脂固化后应变集中系数小、能保持较高树脂含量的非连续性短切纤维制品,通常采用
只看楼主 我来说两句 抢板凳
