土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 玻璃钢管道缠绕机缠绕储罐容器在水处理行业中
发布于:2015-09-17 13:37:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
已投进市场使用的玻璃钢水处理储罐的直径范围为150-4000mm,长度为1200-6500mm。上述规格的罐所用原材料及其配方。制造设备已完全成熟。它的主要技术指标为工作压力不大于1MPa、检验压力为1.5MPa、使用寿命大于30年。
  一 、玻璃钢储罐容器制作所选用的原材料
  玻璃钢水处理储罐用的原材料包括玻璃纤维,玻璃毡,基体树脂和辅料。该罐一般由内衬层、缠绕层和外保护层组成。在内衬层选材时,为避免内衬层中玻璃纤维与树脂间因弹性模量的差异引起的应变集中。基体材料应选用韧性好、延伸率高、固化收缩率低且具有一定耐腐蚀能力的树脂;增强材料应选用与树脂具有良好浸润性、树脂固化后应变集中系数小、能保持较高树脂含量的非连续性短切纤维制品,通常采用45g/m2表面毡和450g/m2短切毡及普通规格的玻璃布。在缠绕层选材时,要公道选用树脂固化体系,该体系中,催化剂与引发剂之间均具有一个适当的、随环境温度、罐径大小而改变的比例关系。一般地说,它们在树脂中所占比例需控制在4%以下,树脂固化体系的设计需以小样试验为基础;增强材料应选用与树脂具有良好浸润性的无捻连续纤维粗纱。在生产中常用不饱和聚酯树脂、2400TEX无碱缠绕纱、无碱玻璃钢表面毡45g/m2、及固化剂和促进剂。
  二、 玻璃钢水处理罐制作工艺
  1、 内衬层的制做:内衬兼有骨架与气密作用,是成品的一部分。设计内衬时要留意有足够的强度与刚度。内衬层的厚度大于3mm,树脂含量大于90%,采用耐腐蚀性良好树脂和玻璃纤维喷射成型。其制作工艺流程大体如下:罐体模具→机械喷枪喷射成型风头和筒体→固化后脱模。对于内衬的成型,采用两段式即封尾与简体一体式和封头两段连接。
  2、罐的成型:为增加罐的强度及刚度和进步罐的表面性能,必须在合格的内衬表面缠绕纵环向纤维。缠绕层的厚度以内压设计为基准,由直径、压力和安全系数等计算确定。使用计算机控制的缠绕机一次缠绕成型
  3、装配管口。根据图纸划线定位,开孔安装管口。
  4、外保护层。整体制作完毕后(包括配件安装),喷涂防护层,抗老化胶衣树脂添加紫外线吸收剂、增韧剂。
  5、送检、试水、试压。
  • 方源
    方源 沙发
    只要材料质量过硬产品质量肯定好。
    2015-09-18 10:09:18
  • hxn
    hxn 板凳
    用过,正规厂家的不错
    2015-09-18 08:23:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
平板膜-膜生物反应器在屠宰废水中的应用
屠宰废水水质特点 1. 屠宰废水一般呈红褐色,有难闻的腥臭味,其中含有大量的血污、油脂质、毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物、粪便等污物,固体悬浮物含量高; 2. 2. 屠宰废水有机物废水中的含量高,其CODCr 、BOD5 、氨氮、SS等标均较高,如CODCr 600~6000mg/L、BOD5 300~3000 mg/L、SS 400~2700mg/L。BOD5/COD≥0.5可生化性好,但其中高浓度有机质不易降解,处理难度较大;
