土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外高压电气设备防污闪措施
室外高压电气设备防污闪措施
发布于:2015-09-17 12:07:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1核电站室外高压电气设备污闪发生原因
长期露天运行的架空线路和变电站绝缘子其表面的污秽成分,按其导电特点分为非导体、电子导体和离子导体。其中,沿海核电站室外高压电气设备表面主要受海水污秽影响,以离子导体为主。即海边空气中含有的大量海水微粒随风飘落到绝缘子上,形成污秽层,在潮湿的空气中,含大量离子的微粒溶解后呈离子状态,在电场作用下,带不同电荷的离子向相反的方向流动,形成泄漏电流。随着绝缘子表面污秽物的不断增加,泄漏电源也不断增加,使得呈容性阻抗的绝缘子串逐渐呈电阻性,并且绝缘电阻也逐渐变小。由于泄漏电流的作用,绝缘子表面形成局部干燥区,从局部打火演变为小短电弧、长电弧,直到击穿整个绝缘子串,发生闪络。海水污秽还有另外一种情况,即在一定不利气象条件下,海水水滴或盐粒构成雾核而形成盐雾,使绝缘子表面湿润,加剧污层的导电性,严重影响绝缘子的运行。
2某核电站室外高压电气设备防污闪措施
某核电站设置有500kV和220kVGIS开关站及出线装置,于2003年完成安装投入运行,均按照污秽等Ⅳ级设计,设备额定爬电比距31mm/kV。室外高压电气设备主要有:棒形支柱绝缘子、电容式电压互感器、氧化锌避雷器、GIS出线套管、盘形悬式绝缘子串等。自室外高压电气设备投运以来,电站室外高压电气设备运行良好,未发生污闪故障。采取的防污闪措施是定期清扫,辅助监测措施包括红外检测、盐密测试、绝缘预防性试验等。
3防污闪面临的问题
(1)根据2013年江苏省电网污区分布图,沿海地区的污区等级高于内陆地区,其中核电站处于e1级,相对应的变电设备污秽等级、额定爬电比距与实际爬电距离要求。(如表1)通过将核电站500kV、220kV室外高压电气设备实际防污等级和爬电距离与江苏电网2013年防污闪要求对比,只有500kV、220kV电容式电压互感器和盘形悬式绝缘子串满足要求,其它设备爬电距离偏小。(2)目前该核电站正在向长周期燃料循环过渡,由初始设计的12个月停堆换料向18个月停堆换料过渡,燃料循环天数的增加使得500kV出线停电检修间隔变长,仅靠设备清扫来提高高压电气设备绝缘性能受到很大限制。
4改进建议
通过PRTV涂料等材料增加绝缘子的爬电比矩。PRTV涂料材质为室温硫化型硅橡胶,是以较低分子量的活性直链聚硅氧烷为基础胶料,加入填料、硫化剂和颜料,在常温下即可硫化的硅橡胶。它具有较强的憎水性和憎水迁移性,可以有效地抑制绝缘子外部表面的水膜形成,从而很好的对绝缘子的绝缘特性进行维持。室外高压电气设备区域设立空挂绝缘子串,用于定期测量该区域等值盐密。对本地区设备外表面污秽物质的等值附盐密度监测,是掌握户外绝缘设备污闪特性的重要参考依据。目前电站盐密测试采取停电时选取运行绝缘子串样本运行,受停电窗口限制,取样周期较长。在设备现场维护方面,必须遵守“逢停必扫”的原则。根据核电站长周期燃料循环过渡规划、长周期燃料循环运行规划,合理安排线路清扫周期,充分利用每次停电窗口进行设备清扫,保证每年至少清扫一次。增加红外检测、绝缘预防性试验的频次,及时发现设备隐患和缺陷,保持电气设备正常的绝缘水平。
5结语
电气设备的安全稳定运行成为核电站安全的重要保障之一。核电站室外高压电气设备受沿海地区大气环境影响易发生污闪事故,因此在设计上需要提高电气设备污闪等级,同时应加强运行期间防污闪措施的实施。以上提出的改进建议,能有力地增强电气设备的绝缘性能,大大降低设备发生污闪的几率,进一步提高核电站机组和电网的稳定性。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
医用电气设备保护接地阻抗测试
1测量要求 医用电气设备的接地要求直接或间接地涉及患者的安全,因此,很多国家标准和行业标准对医用电气设备的接地都有着严格的要求,GB9706.118f)就对保护接地阻抗就有着具体要求,比如对不用电源软电线的医用电气设备和带有电源输入插口的医用电气设备以及带有不可拆卸电源软电线的医用电气设备都有着不同的要求。 2检测设备 医用保护接地电阻测试仪。 3检测步骤 (1)按保护接地阻抗测试仪器的使用说明书要求,调整仪器处于保护接地阻抗待测状态。(2)将仪器测量线牢固接入仪器的测量端口。(3)将仪器的测试夹或测试头分别与被测设备的保护接地端子(或插口中的保护接地点或网电源插头中的保护接地脚)和被测设备的已保护接地的可触及金属部件。(4)设置仪器的相关设定,如报警电阻值、恒定电流值(取25A或1.5倍于设备额定值中较大的一个电流(±10%))等。(5)启动仪器测试程序,开始检测。(6)记录测试结果,建议格式为:部位-阻抗(电流),如:设备底板螺钉-0.056Ω(24.66A)。(7)重复4.1~4.6测试步骤,测量被测设备的其他已保护接地的可触及金属部件的保护接地阻抗。
