土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 医用电气设备保护接地阻抗测试
医用电气设备保护接地阻抗测试
发布于:2015-09-17 12:14:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1测量要求
医用电气设备的接地要求直接或间接地涉及患者的安全,因此,很多国家标准和行业标准对医用电气设备的接地都有着严格的要求,GB9706.118f)就对保护接地阻抗就有着具体要求,比如对不用电源软电线的医用电气设备和带有电源输入插口的医用电气设备以及带有不可拆卸电源软电线的医用电气设备都有着不同的要求。
2检测设备
医用保护接地电阻测试仪。
3检测步骤
(1)按保护接地阻抗测试仪器的使用说明书要求,调整仪器处于保护接地阻抗待测状态。(2)将仪器测量线牢固接入仪器的测量端口。(3)将仪器的测试夹或测试头分别与被测设备的保护接地端子(或插口中的保护接地点或网电源插头中的保护接地脚)和被测设备的已保护接地的可触及金属部件。(4)设置仪器的相关设定,如报警电阻值、恒定电流值(取25A或1.5倍于设备额定值中较大的一个电流(±10%))等。(5)启动仪器测试程序,开始检测。(6)记录测试结果,建议格式为:部位-阻抗(电流),如:设备底板螺钉-0.056Ω(24.66A)。(7)重复4.1~4.6测试步骤,测量被测设备的其他已保护接地的可触及金属部件的保护接地阻抗。
4结果与判定
从不同部位的保护接地阻抗值中取最大值,符合GB9706.1-200718f)中规定的要求则判为合格,反之判为不合格。
5注意事项
(1)在试验过程中,使用大电流测量的原因,是需要足够的幅值引起电气设备中的保护装置(熔断器、断路器、对地漏电流断路器等)在短时间内动作,并且考核保护接地线不会被熔断。试验时间至少为5s,是为了显示出保护接地连接太细或接触不良而产生的过热。这样的“薄弱点”只用测量电阻值的方法是不能发现的。(2)仪器的输出线连接必须牢固,以减少接触电阻。必要时用仪器自校输出线的阻抗,重新设定仪器的零位,或在实测值中减去其阻抗。(3)仪器的测试夹或测试头与被测的有关金属部件接触应良好。(4)测试过程中,如显示的电流值偏差较大,可以对测试仪器进行调整。(5)漆层、珐琅层、氧化层和类似的防护层,不能看作是能防止与带电部件接触的防护外壳。应作适当处理后再测试。(6)保护接地连接阻抗允许超过0.1Ω的条件:如可触及部件或与其连接的元器件的基本绝缘失效时,流至可触及部件的连续故障电流值限制在某值之下,以致在单一故障状态时外壳漏电流不超过容许值时,除在GB9706.1-2007的18f)中所述之外的保护接地连接阻抗允许超过0.1Ω。
6小结
医用电气设备保护接地阻抗的检测在GB9706.1-2007《医用电气设备第1部分:安全通用要求》有着严格的要求,本文详细介绍其检测方法,希望能为生产企业和检测机构提供一定的借鉴和帮助。同时,方法上也可能存在不足之处,恳请专家和同行指导。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设备中输电线路接地装置研究
1电气设备输电线路接地装置概况 谈及接地装置,接地线路与接地体是其最为基本的两项要素,同时也是构成输电线路接地装置的重要组成部分。接地线路又被称之为PE线,该线路的主要作用是衔接金属导体与电气设备,为其提供良好的接地[1]。关于接地体,其属于一种金属导体,在进行接地装置的改造中被深埋低下,与大地直接接触。关于电气设备线路接地装置的作用,主要是为保证全输电线路的安全。一旦发生雷雨天气,接地装置则能够发挥其自身应用的作用,将雷电对于输电线路的影响导入地下,进而避免电气设备受到损害。基于接地性质不同进行划分,可将其分为自然接地与人工接地两种方式。自然接地方式主要是输电线路塔身与土地直接接触,而人工接地的方式则是通过人工将接地体埋入地下;基于铺设方式的不同,可将其分为水平铺设与环形接地铺设两种方式。通常水平铺设的方式通常集中在高压输电线路当中,也伴随着不同接地模式。电气设备输电线路接地装置作为电气设备当中的重要组成部分,在电力系统构成中作用显著。
