土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备中输电线路接地装置研究
电气设备中输电线路接地装置研究
发布于:2015-09-17 13:32:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1电气设备输电线路接地装置概况
谈及接地装置,接地线路与接地体是其最为基本的两项要素,同时也是构成输电线路接地装置的重要组成部分。接地线路又被称之为PE线,该线路的主要作用是衔接金属导体与电气设备,为其提供良好的接地[1]。关于接地体,其属于一种金属导体,在进行接地装置的改造中被深埋低下,与大地直接接触。关于电气设备线路接地装置的作用,主要是为保证全输电线路的安全。一旦发生雷雨天气,接地装置则能够发挥其自身应用的作用,将雷电对于输电线路的影响导入地下,进而避免电气设备受到损害。基于接地性质不同进行划分,可将其分为自然接地与人工接地两种方式。自然接地方式主要是输电线路塔身与土地直接接触,而人工接地的方式则是通过人工将接地体埋入地下;基于铺设方式的不同,可将其分为水平铺设与环形接地铺设两种方式。通常水平铺设的方式通常集中在高压输电线路当中,也伴随着不同接地模式。电气设备输电线路接地装置作为电气设备当中的重要组成部分,在电力系统构成中作用显著。
2输电线路接地装置常见影响因素
关于电气设备输电线路接地装置方面常见的影响因素,通常表现在两个方面:一方面是由于输电线路设计方面缺乏合理性,另一方面表现在安全过程方面。这两个方面的因素,影响着整个输电线路接地装置的稳定运行[2]。关于输电线路接地装置存在的问题影响最大的则是电阻超标,并且由于在进行接地装置安装的过程中,需要依据雷电活动状况以及土壤电阻率的状况进行具体分析,容易产生接地形式缺乏合理性的状况,包括接地电阻较大,塔杆接地电阻在雷电出现复杂的状况下估值缺乏准确性,导致接地电阻超标。接地体很容易被腐蚀,造成导电作用缺失。分析接地电阻超标问题,根本原因包括土壤电阻率较高、地质状况过于复杂,大多处于岩石区域,造成能见土量较少;由于塔基地质状态相对复杂,施工难度较大,造成截止装置先天性留下隐患;接地体埋地深度不足,造成受到外力的影响,雨水冲刷影响较大;接地引下线以及接地体被腐蚀。关于安全过程层面的因素进行分析,在设计环节之外,安装环节同样需要重视。在具体的安装方面,人工接地需要接地方式进行具体处理,但在安装方面,一旦施工设计人员缺乏责任意识,将造成监管力度严重不足,容易出现接地体埋藏不足的问题,回填土达不到具体要求。同时,针对输电线路接地装置所处的不同位置进行分析,需要依据不同工作状况采取不同的安装方式,确保施工人员对接地装置的微调,缓解由于电气设备连接不可靠以及不规范所产生的影响。在接地装置的安装过程中,对存在的影响因素进行全面总结,通常体现在以下几个方面。包括:避雷针支架问题、导线横担问题、引下线问题等内容[3]。
3提出输电线路接地装置改造技术
针对电气设备输电线路线路装置改造分析,对不同的改造方式进行具体优化,为电子设备接地装置提供便利条件,优化接地装置工作环境,实现对改造技术进行探索。
3.1安装过程改造
接地装置的安装是重要环节,在安装过程中的不规范现象,将严重的影响整个接地装置的运行状况。只有强化安装规范性的要求,满足安装步骤的具体标准,才能够为装置安装提供便利条件。应该对施工人员的安装步骤进行明确,保证在最基本的步骤方面,符合相关标准与接地装置的安装要求。同时,强化监管,对施工人员的操作规范程度进行有效控制,在根本上保证施工人员的操作规范满足施工要求,为电气设备提供保证。例如对钢筋与混凝土杆加装避雷支架,并对其进行专门设置接地引下线以及横担之间的连接线。在避流线的安装过程中,做好塔身引流线,有效的配置弹簧垫片,防止螺栓出现松动状况。
3.2接地装置抗腐蚀性改造
接地装置被腐蚀,造成接地装置无法发挥出防雷效果的状况屡见不鲜。当然,该防腐蚀性因素也在一定程度上决定着装置的使用寿命。因此,针对这一状况,需要通过具体方式做好接地装置的耐腐蚀措施。首先,对于引线,对材料进行改造,保证材料具备耐腐蚀的特性,并且在于连接板进行连接的过程中,最好采用热镀锌进行工作;其次,在不同的接地装置布置区域,需要采取不同方式。如在低洼地带,则需要增强接地体的截面,可选用热镀锌钢材;第三,焊接工作是防腐蚀的重要环节。在进行焊接工作作业时,需要依据相关规定确保搭线的长度,对其进行防腐工作处理。例如,对焊接地加喷油漆,抗腐蚀;第四,保证回填土达到相应的指标。具体标准为,每30cm土层需要进行夯实,以便于保证土壤与装置的紧密接触;第五,注意接地装置的埋藏深度,通常在埋藏深度为0.3-0.5米处腐蚀相对严重。因此,对接地装置可控制埋藏深入在0.8米以上[4]。
3.3降阻改造
土壤电阻率较高,严重影响接地装置具体效果。这就要求进行降阻改造,运用降阻剂。由于降阻剂具备良好的降阻效果,但同样需要注意降阻剂自身稳定性差以及长效性不足的特点。在选择降阻剂时需要注意:一是降阻剂电阻率问题;二是对接地装置是否具备腐蚀作用;三是具有一定的稳定性,长效性以及稳定性的特点;四是降阻剂的运用不应该对环境产生污染,并且运用过程安全快捷,能够起到良好的降阻作用。满足上述几个基本要求,才能够说明降阻剂能够被应用在接地装置的改造中。
3.4施工质量改造
在接地装置施工的全过程中,需要对质量进行有效的控制。在进行具体改造的过程中,通常需要重视并强调施工过程中所表现出的抗雷效果,注重施工过程的质量监管。由于接地装置承载着为触点线路的保护作用,由于深埋地下,则需要强化施工之后的检查与监督工作,按照施工质量要求标准。保证地沟槽开挖与装置铺设,对不同环节确保精益求精。
4结束语
综上所述,用电需求的提升,则更加需要重视电气设备输电线路的接地装置安全性,提高用电安全。在此次研究中,对接地装置进行改造,分别基于安装过程、防腐性、降阻率以及施工质量改造等方面进行控制接地装置的实用性,满足电气设备改造要求。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设备接地装置运行与维护
1接地的分类 1.1工作接地 电气设备在日常使用中会消耗大量的电,为保障设备安全性,会将其部分附件接地。例如变压器,使用过程中电压突然发生变化,此时对设备有一定的危险性,过电压很容易将内部元器件击穿。将中性点接地,可使电力系统各部分流经电流呈稳定状态,为设备运转提供了安全保障。 1.2保护接地 电气设备通常是由系统控制自动运行,但涉及到故障或者细小环节的操控时也需要由技术人员完成,其外层由金属材料制成,并不具有绝缘性能。正常状态下是不会发生安全事故的,若内部某一零件发生故障而引发漏电,则会威胁到技术人员的人身安全。将设备外层的金属部分接地,发生漏电事故可起到保护作用。
