土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备接地装置运行与维护
电气设备接地装置运行与维护
发布于:2015-09-17 12:38:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1接地的分类
1.1工作接地
电气设备在日常使用中会消耗大量的电,为保障设备安全性,会将其部分附件接地。例如变压器,使用过程中电压突然发生变化,此时对设备有一定的危险性,过电压很容易将内部元器件击穿。将中性点接地,可使电力系统各部分流经电流呈稳定状态,为设备运转提供了安全保障。
1.2保护接地
电气设备通常是由系统控制自动运行,但涉及到故障或者细小环节的操控时也需要由技术人员完成,其外层由金属材料制成,并不具有绝缘性能。正常状态下是不会发生安全事故的,若内部某一零件发生故障而引发漏电,则会威胁到技术人员的人身安全。将设备外层的金属部分接地,发生漏电事故可起到保护作用。
1.3防雷接地
防雷接地可同时起到两方面做用,首先是针对恶劣天气,雷电击中户外端电气设备会导致电路系统瘫痪,将避雷装置接地,可将这部分雷电导入大地中,避免出现设备损坏。其次可预防静电对设备造成的危害,将其输送至土壤中。
1.4防静电接地
可为技术人员提供安全的工作环境,静电对人体有一定的伤害,设备接地后可有效减小此类困扰。在运输天然气与石油的金属装置中常看到此类接地方法,静电可由摩擦产生,这在车辆移动时是不可避免的,若不经过处理很容易引发爆炸。电气设备在运转中受到静电磁波干扰其参数会发生变化,不利于正常生产,因此要将这部分静电与设备之间隔离,减少干扰。
2接地的技术要求
2.1变电站的接地装置
变电站电气设备在强电压环境下运行,接地是必要的保护措施,单一的装置很难满足设备使用时的需求,因此变电站的接地保护通常选用网状系统。安装前要对场地进行详细的测量,埋入地下的一端与设备持平。选用直径大于1.2cm的金属材料,要有优异的导电性能,掩埋深度应结合设备运行时的功率进行计算,也可适当更换材料,选取九十度直角的钢板。部分地区冬季气候寒冷,土壤中的水分会随之冻结,要将这部分自然因素加入其中。防雷接地与保护接地属于两个独立的系统,在地下端应注意区分,不可出现相连的部分。
2.2易燃、易爆场所电气设备的保护接地措施
场所中存放大量的不稳定物质,受温度与电路故障因素影响很容易引发危险,此时应当在电气设备中安装接地装置。通过测量实验确定设备电源端的中线点,计算此处流经电流的数值,以此为依据选择适合的导体材料。同一设备中可能存在多处需要接地的附件,可使用导线将其连接,再选取一点接入大地。继电保护选用的类型也影响到保护接地操作,在对安全参数进行设计时,可参照阻断的方式,若是熔断方式,接地端的安全参数应控制在5左右。若是阻断方式,则应该将参数控制在3。主线与干线的连接方式不能过于复杂,尽量减少导线数量。在测量电路中各项电压时很容易发生电弧,或因摩擦产生静电,此时做好相应的防护措施,并将被测量设备远离危险物。
2.3直流设备的接地
直流电气设备工作环境的特异性导致其附件容易被氧化,电流不能在系统内畅通流动,因此电阻阻值会与明显的上升。安装接地设计时要重点考虑以下几点:其一,在进行接地保护处理时要充分考虑土壤中各类物质的含量,直流电输入土壤中时,若其中含有种类复杂的溶质,会发生电离反应,反应生成的物质不断堆积,聚集在导体表层,将流经的电流与土壤隔离,则保护装置失去功能。其二,导体必须与地面构成闭合的电路,要做好相应的绝缘处理,保障在使用中不会对人体以及周围结构造成影响。其三是材料的选取,可选用直径较大的钢筋材料,也可选用带有一定角度的钢板。要充分计算设备故障时产生的最大电流,适当增加接地端直径,为设备运行提供安全保障。
2.4移动式、手持式电气设备的接地措施移动式、手持式电气设备的接地线应采用软铜线
该截面不应该小于1.5mm2,这样才能保证有足够的机械强度。接地线和电气设备或者接地体的连接应采用螺栓或者采用专用的夹具,以保证其接触性良好,且符合短路电流作用时热、动稳定要求。
3接地装置的连接要求及其检查
3.1接地装备的连接要求
接地线和接地体的连接应采用焊接。接地线和设备外壳的连接,可采用螺栓连接或者焊接。但运用螺栓连接时,应用防松的螺帽或者防松垫。电气设备要采用单独的接地线,不准用一个接地线上面串联多个电气设备。
3.2接地装置的检查相关措施
接地装置应该定期检查以防止其发生变化,由于接地线与接地体之间会因为物理或化学变化使其断裂或受损,发生变化危害人们安全。因此必须对接地装置进行定期检查,保证其安全性。
3.2.1检查的周期
对于接地装置的检查一般采取一年一次的检查方式;并且一般每年需要检测1~2次接地线的运行情况;每年都要在雷雨季前检查一次防雷装置。对于有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行的情况一般隔3~5年对地面以下的接地体检查1次;移动式、手持式电气设备的接地线,在每次使用前都要进行检查;接地装置的电阻每隔1~3年要测量1次。
3.2.2检查的项目
每次检测应着重检查接地装置的各个连接点接触状况。是否有断裂或受损现象,保存是否完好。也要对当地土壤进行检验,检验其是否具有侵害成分,并对其分析。掌握当地的各项数据,以防止发生侵蚀电线现象的发生。接地装置的电阻值不符合要求时,一般情况下可以采取以下的改进措施:增加垂直接地体的数量或接地体的总长度;在接地体的周围更换土壤电阻率较低的土,如黑土、黄粘土;在采用化学降阻剂时,处理接地体的接地系统应为保证电气设备以及人身安全的重要体系,只有在接地装置良好的情况下,设备运行才能安全稳定。
4结束语
接地装置是电气设备的重要组成部位,其维护和运行对维护整个电气系统的安全与稳定是非常重要的。只有加强人们对电气设备的认知水平,同时在建筑时运用科学的方法安装,把握好接地装置与连接装置的关系,才能有效地防止安全事故的发生。
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    接地很重要的!!!
    2015-09-17 14:15:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电气设备接地保护系统研究
1我国低压电气设备接地保护系统的现状 目前我国很多地方的企业还处于发展的初期,对电气设备的安全保护意识仍添缺具体的认识。因此即使很多电气设备在研制时已加上一系列的安全保护系统,但是在实际生产时却被使用者有意或无意地屏蔽。这与国家提倡的安全生产的要求是互相抵触的。我国电力法规明确规定:低压电气设备必须要有接地保护系统,并且保持与相线同等的绝缘水平。但是在实际的操作中会遇到各种问题,其中最主要的是建设成本与性能的矛盾问题。现在主流的低压配电系统包括:TT系统、TN系统和IT系统。它们各自对电气设备的接地保护系统有不同的规范及要求,但是归根结底都是保护接地与保护接零的区别。
