土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ANSYS DAMP阻尼模态分析 和 LANB无阻尼模态分析的疑问
发布于:2015-09-17 10:11:17 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
在ansys的modal计算中,如果采用block lanczos方法(不计阻尼)提取结构的前6阶频率,得出的是结构6个数值,如果用damp方法做,将会产生12个数值(6对复特征值),
具体数值见下面:
block lanczos(前6阶):
MODE FREQUENCY (HERTZ)
1 0.3981088504556
2 1.203103369550
3 2.058062237274
4 2.830081400512
5 3.495271050860
6 3.948602799250
damp(12阶):
MODE COMPLEX FREQUENCY (HERTZ)
1 -0.10120227 0.39325046 j
2 -0.10120227 -0.39325046 j
3 -0.89070662 0.0000000 j
4 -0.93876134 0.0000000 j
5 -0.99370593 0.0000000 j
6 -1.0416972 0.0000000 j
7 -1.4454799 0.83533695 j
8 -1.4454799 -0.83533696 j
9 -2.8127829 2.4237260 j
10 -2.8127829 -2.4237260 j
11 -0.22906401E-01 4.1488708 j
12 -0.22906428E-01 -4.1488708 j
我对的分析结果有如下几个疑问:
1、 为什么damp分析得到的 频率在 3-6阶(对应lanb法中的2-3阶)虚部频率为0?而相应的采用lanb法得到的这相应模态却不是0?
2、同样是damp分析得到的 频率在 3-6阶(对应lanb法中的2-3阶) 为什么同一对共轭复数的实部不相同? 共轭复数成对出现 每对的实部应该相等才对啊?
3、对于最后一阶模态 相应的damp求得的阻尼频率应该小于lanb求得的无阻尼频率才对啊 但是这里的4.1488708却大于了对应的3.948602799250
谢谢各位的帮助!
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
40m跨网壳自振频率大约多大?我算的好大
我看别人论文里都是2.8左右,而我在ansys对照算出来的都是10以上,在MIDAS里面算也是。以下是我的命令流:节点施加mass质量:0.64(吨)单位:mm,t,N,s,-------------------------------------------------表 2-2 模型相关参数 模型特性 参数 结构形式 K6 型单层球面网壳 跨度 2.7m 矢跨比
