土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 40m跨网壳自振频率大约多大?我算的好大
发布于:2015-09-17 09:21:17 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
我看别人论文里都是2.8左右,而我在ansys对照算出来的都是10以上,在MIDAS里面算也是。
以下是我的命令流:节点施加mass质量:0.64(吨)
单位:mm,t,N,s,
表 2-2 模型相关参数
模型特性 参数
结构形式 K6 型单层球面网壳
跨度 2.7m
矢跨比
1/3
高度 0.9m
支承形式 网壳底部节点直接固定在支座上
上部节点形式 直径 250mm、质量 64kg、焊接实心球
底部支座形式 直径 100mm、壁厚 10mm 焊接空心球
杆件截面尺寸 管径 8mm、壁厚 1mm 无缝钢管
论文里频率是8 我算的是18
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
关讨论于用ansys做TMD减振控制的一些问题
在做TMD减震人行天桥的振动问题时,遇到这么一个问题:质量比按μ=5%(与第一振型的广义质量比),TMD刚度和阻尼按 DenHarg的最优参数选取。TMD的参数为:m=1550kg,K=304.6KN/m,C=6010N.S/m,在Ansys中质量用mass21单元,阻尼器用conbin14单元,取以上参数时,有一定的减震效果,跨中51号节点的最大响应:位移为:3.22mm,加速度为72.23 cm/s^2(不加TMD);位移为:4.76mm,加速度为:111.12cm/s^2;但是当μ=2%,同样按DenHarg最优参数:
