土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 加热、通风、空调和制冷系统用图形符号
加热、通风、空调和制冷系统用图形符号
发布于:2015-09-17 09:22:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求问谁知道 加热、通风、空调和制冷系统用图形符号哪里可以下载到那些图案的CAD版本,即是Ashrae 134,因为看到 The 2014 reaffirmation of the standard includes minor editorial changes and includes online access to the DraWinG (*.dwg) files of the graphic symbols used in the standard. An applicable CAD program is required to view the files.,貌似可以在线访问,可是不知道在哪里,求大佬打救,谢谢。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
-35度系统双机双级螺杆压缩机总是跑油
正常开机过后大约20天左右冷冻机油从上视镜3/2的位置跑到下视镜以下.油温基本保持在45到50度之间.排气压力也在1.2到1.3MPa之间.从蒸发器回来到压缩机吸口之间有气液分离器,此机组大约运行了半年左右,基本上每次加完油过后15到25天油就会跑完.
