土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 施工现场二级箱三级箱底部出线口封堵事宜
施工现场二级箱三级箱底部出线口封堵事宜
发布于:2015-09-16 14:29:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
求教:现场临时使用配电箱,二级箱跟三级箱的底部的出线口封堵的规定,出自那条规范或者哪个文件?
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
    8.1.6
    配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线口应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。................................。
    2015-09-17 05:03:17
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
插座清洁问题我们不容忽视
在家居生活中,厨房中的插座因常年受到油烟洗礼而油渍斑斑;拖线板长期未清洁,布满污垢;长期不用的电器插头随意悬挂着,落满灰尘……不少人家中都有这种由于长期不清理而显得“蓬头垢面”的插头插座,看似与安全无关,实则暗藏隐患。  当插头、插座长期未使用或是未清理时,就会在插头的两极、插座插孔间逐渐堆积一些灰尘、毛发,而这些灰尘、毛发一旦碰到水气,很有可能成为导体,使电源两极间出现一个回路,形成通电状态,这种通电现象就叫“积污导电”。“积污导电”会引起电路接触不良,严重的还会导致局部发热,导致插头、插座的绝缘树脂变形,进而造成短路,引发火灾。
