土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 插座清洁问题我们不容忽视
插座清洁问题我们不容忽视
发布于:2015-09-15 16:38:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在家居生活中,厨房中的插座因常年受到油烟洗礼而油渍斑斑;拖线板长期未清洁,布满污垢;长期不用的电器插头随意悬挂着,落满灰尘……不少人家中都有这种由于长期不清理而显得“蓬头垢面”的插头插座,看似与安全无关,实则暗藏隐患。
  当插头、插座长期未使用或是未清理时,就会在插头的两极、插座插孔间逐渐堆积一些灰尘、毛发,而这些灰尘、毛发一旦碰到水气,很有可能成为导体,使电源两极间出现一个回路,形成通电状态,这种通电现象就叫“积污导电”。“积污导电”会引起电路接触不良,严重的还会导致局部发热,导致插头、插座的绝缘树脂变形,进而造成短路,引发火灾。
据数据统计,累计发生电气火灾46起,其中电气线路故障、电器设备故障有30起,占电气火灾起数的65%,而其中的很大部分原因就是出在插头插座上。
  新飞亚专业生产插座开关生产厂家提醒广大市民:在干燥的环境下,插头、插座要经常使用干布擦拭清洁,防止积累污垢;在水气、油烟较多处。
例如浴室、厕所以及厨房等,最好使用带有防水罩的插座;定期用吸尘器吸出拖线板里的尘土,或把拖线板倒过来,轻轻拍打底部,然后用干布擦净表面的尘土;
长期不用的电器在罩上防尘罩时,别忘了把电器插头也罩上;不用的拖线板则最好收入柜中,妥善保管,防止积灰;拔掉长期不用的插头,可以省钱又安全。插座问题不容忽视!
全部回复(5 )
  • lw010
    lw010 沙发
    多谢楼主分享!
    2015-10-17 05:53:17
  • 黑老五
    黑老五 板凳
    多谢楼主分享!
    2015-09-17 10:10:17
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
消防电梯及消防风机能共用一根电缆吗?
情况是这样的,屋顶的消防风机和消防电梯设计的时候分别用了独立电缆供电,总共4根电缆(都是一主一备),现在我想在楼顶的配电室多安装一台电缆分接箱,仅用两根电缆接入(一主一备),再从电缆分接箱分到消防电梯和消防风机去。这样可以吗?
