土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氯化钙的配比
氯化钙的配比
发布于:2007-10-29 21:49:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有那位大虾可以告诉我水温-20度。氯化钙盐水的比重是多少?该如合计算?
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    盐水的比重(凝固点)应比最低制冷温度低10度,水温-20度,凝固点应为-30度时的比重配制,比重约为1.24,在100份水中的含量约为34.6,溶液约为25.7%。
    2007-10-30 05:36:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
两级蒸汽压缩式制冷循环的制冷量该如何计算?
公司制取-40℃冷冻盐水采用两级压缩,例如,低压机组制冷量为 A kw,高压机组制冷量为 B kw。那么此机组的制冷量为A+B还是单独为A?请各位高人指教,最好能给出依据,比如什么标准之类的。谢谢!
