土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 两级蒸汽压缩式制冷循环的制冷量该如何计算?
公司制取-40℃冷冻盐水采用两级压缩,例如,低压机组制冷量为 A kw,高压机组制冷量为 B kw。那么此机组的制冷量为A+B还是单独为A?请各位高人指教,最好能给出依据,比如什么标准之类的。谢谢!
全部回答(3 )
  • whiffing
    同意,两级压缩制冷循环的制冷量应该取低压级的制冷量,因为低压级蒸发器提供的冷量才是业主实际使用的冷量。
    2007-10-30 11:36:30 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    双级蒸汽压缩式的制冷量都是按高压级容量计算的,蒸发温度按-25~-45度,冷凝温度为40度时的工况标准计算的。如8ASJ17型压缩机,标定制冷量为14万千卡/时,但它的低压级容量已经是33万千卡/时了。
    2007-10-30 05:52:30 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
