土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 钢铁连铸水系统浊环水处理优化方法
钢铁连铸水系统浊环水处理优化方法
发布于:2015-09-16 10:18:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、行业概况 冶金行业连铸水系统浊环水除油一直是困扰冶金企业的老大难问题,总在寻求新的有效的处理办法。
含油污水处理难,主要是污水中含有的油份及铁皮、泥砂等杂质,形成具有较大粘性的“油泥”,油泥极易粘附在管道和用水设备上,使管道及用水设备(如喷嘴)堵塞,影响正常生产和产品质量,严重时使车间停产。油泥粘附在过滤设备的滤料上堵塞滤料不易清除,使过滤设备不能正常运行。水处理设备运行不正常,又使循环水质继续恶化,致使循环系统处于恶性循环状态,为维持正常生产,有些厂家将含油污水全部或部分外排,严重污染了水体,并浪费了宝贵的水资源。为此,各生产厂家及设计科研部门均在研究、探索新的除油方法,以改善冶金行业浊环水车间浊环水水质。
在五、六十年代,各冶金行业浊环水一般采用二次沉淀的方法去除水中大部分铁皮,并以隔油方式去除一部分浮油,其处理效果不佳。七十年代在武钢中引进了带式除油机,并在浊环水处理流程中采用了压力过滤器,长期运转证明,带式除油机虽有一定的除油效果,但只能去除部份浮油,并且要求水流必须经过带式除油机部位。这一点对处理大水量工程很难办到。压力过滤器滤料易被油泥堵塞,需经常更换滤料,管理困难。以后又陆续出现管式除油机,但刮油不彻底,只能去除部分浮油,去除不了乳化油。气浮法除油效果较好,但动力消耗大,设备复杂,水量大时难以实施。
二、同类行业成功工艺 根据江苏明洋环保有限公司对钢铁连铸水系统浊环水系统的长期研究及开发。
结合钢铁连铸水系统浊环水系统中含油量、成份及水中悬浮物的特点。随着国内冶金行业钢产量的饱和,各钢铁企业对产品的要求都向高端产品发展的同时,对水质要求将越来越高。 江苏明洋环保有限公司优化设计工艺为化学除油器+高速过滤器,将作为高附价值炼钢、连铸水系统的主流工艺。 处理效果: 进口水中悬浮物在200mg/l,出水悬浮物含量为<10mg/l。当进水含油小于100mg/l,出水含油在<10mg/l。 泥浆含水率98%左右(重力排泥) 压滤后泥饼含水率35%以下(便于运输,不产生二次污染)
三、化学除油器的运行原理
1、化学除油法的机理 化学除油是以投加化学药剂使污水中的油份和悬浮物产生凝聚和絮凝反应,使油类物质从水中分离出来。投加两种药剂,一种为电介质类凝聚剂,另一种为特制的高分子聚丙稀酰胺。 凝聚剂为具有较强破乳能力的电介质类凝聚剂。
破乳机理为:
投加电介质凝聚剂后,它能中和水中胶体颗粒的表面电荷,压缩扩散层的厚度,降低胶粒的§电位,使胶粒显电中性,并在凝聚剂的作用下相互聚结。 高分子聚丙稀酰胺为江苏明洋环保有限公司研制开发的一种阳离子型高分子絮凝剂,该高分子絮凝剂具有絮凝能力强,除油及除悬浮物效率高,使用方便,价格低廉,无毒无害等特点。同时还具有良好的阻垢、缓蚀作用。本产品由天然高分子植物化学改性而成,与无机电介质类凝聚剂配合使用,能促进水中油份和悬浮物、无机颗粒等分子间的架桥絮凝作用,使絮团增大,沉降加快。
絮凝原理为:
油絮凝剂是具有很多支链的线性天然高分子悬浮微粒和乳化油珠有极强的吸附架桥能力,它能使凝聚形成的细微粒通过高分子吸附架桥作用,使颗粒逐渐变大,再形成密实、粗大的絮团而沉降下来,达到水质净化目的。 一般水处理要求沉淀池斜管倾角为60°。由于轧钢浊环水中悬浮物依氧化铁皮为主,比重较大,为了利于排泥,减少填料的负载,作为化学除油器来说,最适宜斜管角度65°。 两种药剂的投加药按水质的情况作相应调整,一般聚合氯化铝投加药量为5-8mg/l,高分子聚丙稀酰胺投加量为前一种药剂的二十分子 一。两种药剂均为无毒无害药剂。
2、药剂的使用方法及注意事项 高分子聚丙稀酰胺稀释:将油絮凝剂与适量清水混合,通过平缓、间歇搅拌使之溶解,逐渐加水,最后配制成浓度不大于0.15%的溶液。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
七种净水植物的人工湿地处理生活污水
研究香蒲、美人蕉、灯芯草、芦苇、菖蒲、茭白和黄花鸢尾这7种武汉地区常见湿地植物对生活污水的处理效果,分别实验停留时间为1天,3天和7天时的处理效果。研究表明停留时间选择1天比较合适,各种植物的人工湿地对CODcr,TN,TP和浊度有明显的去除,其中香蒲、美人蕉、黄花鸢尾、茭白和菖蒲的处理效果相对较好。 芦苇 处理 从生态学上说,湿地是由水、永久性或间隙性处于水饱和状态下的基质以及水生植物和水生生物多组成的,是一具有较高的生产力和较大活性、处于水陆交接相的复杂的生态系统。
