土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 七种净水植物的人工湿地处理生活污水
七种净水植物的人工湿地处理生活污水
发布于:2015-09-16 09:21:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
研究香蒲、美人蕉、灯芯草、芦苇、菖蒲、茭白和黄花鸢尾这7种武汉地区常见湿地植物对生活污水的处理效果,分别实验停留时间为1天,3天和7天时的处理效果。研究表明停留时间选择1天比较合适,各种植物的人工湿地对CODcr,TN,TP和浊度有明显的去除,其中香蒲、美人蕉、黄花鸢尾、茭白和菖蒲的处理效果相对较好。
芦苇
处理 从生态学上说,湿地是由水、永久性或间隙性处于水饱和状态下的基质以及水生植物和水生生物多组成的,是一具有较高的生产力和较大活性、处于水陆交接相的复杂的生态系统。
而所谓的人工湿地,则是为处理污水而认为设计建造的、工程化的湿地状系统。用人工湿地系统处理污水是国内外方兴未艾的治理技术,它在保护生态环境和节约能源及投资方面具有传统二级生化处理技术难以比拟的优点;作为一项低投资、低能耗、低运行费、高生态环境效益的治理工程技术,目前人工湿地已广泛地应用于城市污水或工业废水处理的实践中。在人工湿地污水处理系统中,水生植物,特别是挺水植物是人工湿地处理系统的重要有机组成部分,选择得恰当与否,将直接关系到人工湿地的处理效果。但目前对于不同湿地植物对湿地环境的适应性及其处理效果的研究仍然较少。 有许多水生植物可用于人工湿地废水处理系统中。
香蒲
目前,据文献报道在部分利用种类有草、芦苇、香蒲、灯心草、菖蒲、莎草、荆三棱、茭草、水花生和田边草,我国运用的最多的为芦苇、香蒲等少量种类,各地对湿地植物的选择一定程度上依赖于经验,而对各种植物应用于污水处理的效果的系统研究较为缺乏。在武汉地区,建成的人工湿地处理污水的经验较少,而对湿地植物研究的积累也不多,长苞香蒲、美人蕉、菖蒲、芦苇、茭白、灯心草及黄花鸢尾这几种湿地植物对生活污水的处理能力,旨在为武汉地区人工湿地的建设及湿地植物的研究提供一定的科学依据。
1材料与方法
1.1小型人工湿地的结构 采用长48.3厘米、宽37.0厘米、高28.8厘米的塑料箱进行实验。塑料箱内从下至上依次填充砾石层(粒径1-3厘米)、沙层、土壤层,厚度均大约为9厘米。在箱中埋设PVC管,一端插入箱底步,另一端伸出土壤层外,用于进、排水。箱体的容水体积在实验初期较高,稳定后维持在5L左右。
1.2植物的引种及栽培 菖蒲、美人蕉、灯芯草、芦苇、香蒲、茭白、黄花鸢尾均来源于中国科学院武汉植物研究所,引种时每种植物尽量控制在中等密度,如香蒲每箱为6株,菖蒲、茭白、黄花鸢尾、美人蕉每箱控制在10株左右,芦苇每箱包括3丛,每丛5-10株。每种植物分别栽种在两个塑料箱内,作为重复。
1.3实验安排 植物的引种在2003年4月上旬结束,植物移栽到塑料箱中后先灌入自来水,待植物适应一周后,再灌入污水,使植物适应并使箱体内生物膜挂上,两周后开始实验污水处理效果。每次实验灌入污水量为5L,生活污水来自附近建筑的化粪池,试验了7天、3天及1天这3个停留时间的处理效果,对这3个停留时间的处理均进行了3次试验。试验结束时抽出箱内的水并测量出水体积,以根据进出水体积及水质指标的变化计算去除率。进出水的水质指标测量了CODcr、TP和TN,测量方法采用国标方法。由WZS-185型高浊度仪(上海经科雷磁)测定。溶解氧(D.O.)用溶解氧测定仪(Model862A,美国奥立龙公司)测定。
图为充当污水处理器的荷花
2结果与讨论
2.1实验水质 试验期间生活污水的CODcr值的范围为126.9-290.7mgl-1,TN-N浓度范围为10.7-22.2mgl-1,TP-P的浓度范围为2.32-10.17mgl-1,浊度93-453,溶解氧浓度均为1.2左右。
2.2各种植物湿地不同停留时间的出水水质 试验期间各种植物除了芦苇外均长势良好,芦苇的生长明显比其它种类缓慢。从箱体外可观察到,各种植物的根均达到砾石层。本试验中,地上生物量较高的种类有:香蒲、美人蕉、茭白、黄花鸢尾;地上生物量中等的种类为菖蒲;地上生物量较低的种类为灯心草和芦苇。各种植物处理不同时间后出水的各水质指标,各种植物通过不同处理时间后对各水质指标的去除率。经各种人工湿地处理一天后的出水水质已经有显著的改善,其中出水中CODcr、TP和TN的浓度基本上已达到污水综合排放的标准(GB8978-1996),出水中溶解氧的浓度各种植物均达到4mgl-1以上,浊度的下降也非常的明显。由于一般进入人工湿地的污水是原污水经过沉淀池处理过的污水,污染物质浓度一定程度下降,而本实验所用的污水没有经过预处理,因此可见停留时间为1天应该能够达到污水处理的要求。随着处理时间的延长,出水的水质也进一步改善,因此停留时间1天以上可适用于污水的深度处理。
2.3各种湿地植物不同停留时间的去除率 在本实验中,由于植物的蒸发量较大,出水通常比进水体积小得多,并且不同植物差异较大,出水体积还受到降雨的影响,所以计算污染物质的去除率还考虑到了进出水的体积变化。
各种植物在停留时间为7天,3天和1天时分别对CODcr、TP和TN的去除率 由图1可见,除了黄花鸢尾,其他植物处理7天的COD与TP的去除率反而比3天的要低,这主要与实验期间降雨的影响有关,同时也说明黄花鸢尾湿地处理效果受不良天气的影响相对较小。TN的去除相对COD与TP的去除受降雨的影响相对较小。停留时间为3天时,各种植物人工湿地对COD的去除率均较高,以香蒲、美人蕉与菖蒲相对较高,其余的比较接近。而停留时间为1天时各种植物人工湿地的差异相对较大,以芦苇人工湿地的去除率最高,其次为香蒲、美人蕉、茭白、菖蒲和灯心草,效果最差的为黄花鸢尾。 由图1可看出芦苇人工湿地对TP和TN的去除相对于其它植物比较差,其他植物人工湿地的去除效果均较好,TP的去除尤其以灯心草、黄花鸢尾与美人蕉最好。
总体上看,对各种污染物去除效果较好的种类有香蒲、美人蕉、茭白、黄花鸢尾和菖蒲,这几种植物中香蒲、美人蕉、黄花鸢尾和菖蒲还兼具一定的观赏价值,因此是几种较好的人工湿地植物。灯心草对TP的去除特别高,但对COD的去除能力较差,考虑到该种植物冬季能够继续生长,因此灯心草也是一种值得推荐的湿地植物。芦苇是目前为止应用得最多的湿地植物,但本实验中,芦苇对COD的去除能力比较好,但去除TN和TP的能力比较差,反映出该种植物处理污水效果不是很稳定,Tanner[8]的研究也与本研究结果类似。同时可以参照中国污水处理工程网其他技术文档。
3结论
(1)香蒲、美人蕉、黄花鸢尾和菖蒲人工湿地兼具处理效果好和美观的特点,是较好的湿地植物;
(2)灯心草可弥补其他植物在冬季处理效果下降的不足;
(3)本实验中芦苇人工湿地的处理效果不佳,因此芦苇在武汉地区人工湿地的应用还有必要继续研究。
全部回复(6 )
  • liang_cai
    liang_cai 沙发
    学习中,谢谢分享。
    2015-11-13 12:26:13
  • mfj8303
    mfj8303 板凳
    做标书用得到,收藏了,谢谢
    2015-11-13 09:11:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物膜法废水处理概述及处理废水过程及状况
使废水流过生长在固定支承物表面上的生物膜,利用生物氧化作用和各相间的物质交换,降解废水中有机污染物的方法,是废水需氧生物处理法的一种。 用生物膜法处理废水的构筑物有生物滤池、生物转盘和生物接触氧化池等。 生物滤池是由过滤田和灌溉田逐步发展而来的。过滤田和灌溉田是天然条件下的需氧生物处理设施。废水流入过滤田和灌溉田后,水中的有机物滞留在土壤表层,由需氧微生物氧化分解为无机物。这种作用只在土壤表层进行,占地面积大,而且受气候影响,只能在适当条件下采用。
