土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 公路跨线桥加固设计及应力控制示意分析
公路跨线桥加固设计及应力控制示意分析
发布于:2015-09-16 08:10:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
关键词:公路 跨线桥 加固 设计
  一、 桥梁概况
  某公路跨线桥分为三联,其中第一联采用4×30m预应力混凝土连续箱梁;第二联采用8×35m装配式预应力混凝土连续箱梁;第三联采用2×40+25米预应力混凝土连续箱梁,现浇箱梁采用单箱双室截面,箱梁顶板宽16.75m,箱梁梁高分别为1.7m、2.0m,悬臂板长2.375m;下部结构为柱式墩,肋式台,桩基础。
  二、 桥梁施工及现状 桥梁下部采用钻孔灌注桩,冲击成孔。桥梁下部桩基及墩柱已施工,上部现浇箱梁采用满堂支架现浇。二期恒载尚未施工时,第三联左幅下部桩基产生不均匀沉降,其中13号、14号墩沉降比较严重,最大沉降量10.0cm,桥台最大沉降量1.0cm,过渡墩最大沉降量0.2cm,具体沉降量见图1。
  上部现浇箱梁未发现裂缝。
  图1某跨线桥墩台沉降示意图
  三、 处理方案 鉴于目前的现状以及桥址处地质的复杂性,为确保结构安全,对箱梁进行顶升,恢复原设计标高,改善箱梁的受力状况,顶升前在现有桩基旁增设四根F120的桩进行加固并形成顶升平台,然后再进行梁体顶升。
  图2承台施工中
  四、 施工工艺及要点 4.1 前期准备工作 1、根据桩位平面图及主要轴线,用水准仪定向,钢尺量距,确定测点位置及水准仪安放位置,最后安放好精密水准仪和设置精密水准尺。
  2、根据现场实际情况,制定顶升方案,搭设顶升所需支架,箱梁主要控制截面粘贴应变计。
  3、新增桩基施工前,在距离13、14号墩两侧设置临时支架支撑,临时支撑下设置C25混凝土条形基础,防止基础加桩时导致桥梁的下沉,基础施工过程中用水准仪全程观测临时支撑的位移情况。
  4.2 桩基施工 待桥墩两侧临时支撑施工完毕后,再进行桩基施工。
  图3应力主要控制位置示意
  1、在13、14号桥墩两侧各增设两根F120cm钻孔灌注桩,每个桥墩增设4根,新增桩基均按照桩基嵌岩桩设计,桩基须嵌入弱风化层不小于1.5米,桩底岩石天然湿重单轴极限抗压强度不小于14MPa,桩底岩石若实际地质情况与本设计采用的资料不符,应变更桩基设计。
  2、凿毛桥墩、系梁部分的混凝土,并在桥墩系梁上种植钢筋,并将顶升平台钢筋与桥墩、系梁钢筋焊接,最后浇筑混凝土形成顶升平台。
  4.3 梁体顶升 采用10mm厚的A3钢板制作的直径为100cm钢护筒作为支顶支架。钢护筒直接支承在新浇平台上,护筒与预埋螺栓焊接,必要时可加焊短钢筋,护筒节与节之间焊缝应饱满;护筒垂直控制在0.5%以内;护筒内浇注C25混凝土;护筒顶部和千斤顶顶部放置厚钢板,每个钢护筒上方放置1台吨位400吨千斤顶,要求千斤顶必须安放平稳竖直。
全部回复(3 )
  • 哈利有
    哈利有 沙发
    很好的资料,值得好好学习
    2016-04-28 07:50:28
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    多谢楼主!学习中。
    2016-03-07 07:51:07
19.44 万条内容 · 661 人订阅
连续刚构桥底板崩裂成因分析及加固技术探讨
关键词:连续刚构 底板 崩裂 成因 加固   连续刚构桥是目前大跨径桥梁最常用的形式之一,具有跨越能力大,伸缩缝少、平顺度好,行车舒适,施工无体系转换,无需大型支座,顺桥向抗弯、横桥向抗扭刚度大,顺桥向抗推刚度小,能充分适应温度、混凝土收缩徐变、地震的影响等特点。这种桥型在全国范围内得到了广泛的应用和迅速推广,特别适合于跨越深水、深谷、大河、急流的桥位。然而近年来,连续刚构桥梁在施工过程中,屡屡出现预应力张拉导致底板被拉崩、拉裂等事故,不由得让我们对这种桥型的实际应用产生担心。这种病害是如何发生的、如何有效地避免病害发生,以及对已经发生病害的桥梁如何采取措施进行加固处治,就成为我们桥梁工作者应该面对并思考的问题,因此本文引用位于云南富宁至广南高速公路的两座连续刚构桥梁对病害进行分析研究,并提出加固处治措施,旨在对类似工程实施起抛砖引玉之用。
