土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ BIM技术在多个重大路桥建造中的应用及实例分析
发布于:2015-09-16 07:46:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  车辆和行人通过浙江路桥
  百年浙江路桥于4月18日开始封闭大修,桥身钢结构骨架将进行整体“移步”。在进行移桥这一过程时,设计团队已使用BIM技术,把整个移桥的过程在三维空间全部模拟出来,在之后的施工过程中,团队也表示将运用BIM技术的三维扫描,将各种数据一一补齐,建立数据库,以便以后的修理维护。
  其实,在路桥建设的过程中,BIM技术已得到广泛使用,效果也不容忽视。
  2014年,渝黔铁路新线白沙沱长江特大桥工程、济南黄河公铁两用桥工程和肇庆阅江大桥工程的建造,都离不开BIM技术的支持。
  新白沙沱长江特大桥效果图
  白沙沱大桥在建时,成立了由多个设计大院参加的白沙沱长江大桥BIM团队,团队致力于建立主桥范围内结构的三维信息模型,对拉索和钢梁部分进行详细模拟,进行碰撞检查等设计检查,优化检修、人行等辅助功能,模拟主要结构的施工工程,桩、塔座、桥塔、钢梁架设等;桥梁行车漫游、行走漫游、检修漫游。 这样一来,在虚拟大桥的实际施工过程中,能够在早期设计阶段发现问题,提前处理。并且可以精确计划,减少浪费,用碰撞检查减少返工。
  肇庆阅江大桥建造现场
  而作为路桥集团在大型桥梁项目使用BIM技术的一个试点工程,BIM技术在肇庆阅江大桥的施工过程中,主要在以下方面进行了运用:
  1)施工过程动态模拟以及方案比选。阅江大桥主桥承台施工是本工程下部结构施工中工艺最复杂、风险性最大的关键分项工程,因此在建立了钢平台和钢吊箱BIM模型的基础上,结合施工方案进行施工工序的动态模拟,并利用模型进行技术交底与技术指导。
  2)干涉检查。建模过程中发现的设计图纸错误都在正式施工前得到了澄清或勘误。此外,对临时结构与永久结构直接的干涉也在模型上做了大量的排查,为顺利施工扫清了障碍。
  3)对永久结构及临时结构进行材料工程量的统计。通过对精细模型的工作量与图纸工作量进行比对,查找工作量统计中的问题。
  “济南黄河公铁两用桥”拼装施工现场
  之后,由中铁四局承建的石济铁路“咽喉”工程——“济南黄河公铁两用桥”的建设,顺利了实现主跨顶推钢梁前端导梁杆件的拼装,为亚洲最大的钢梁顶推施工拉开了帷幕。其钢桁梁带加劲弦顶推施工技术与BIM技术在公铁两用特大钢桥上均属国内首创与首次应用,是当时国内在建的为数不多的桥梁“高新尖”项目。
  叶盛黄河公路大桥
  2015年4月7日,宁夏路桥公司和清华大学BIM项目课题组签订了关于BIM技术引用协议,并应用在叶盛黄河公路大桥建设中。在这一工程建造时,BIM技术的运用,实现了事先对叶盛黄河大桥的施工质量、安全和进度的有效管控。而且,通过建筑信息模型和形象视觉效果,将每一道施工工序、施工方法呈现在施工人员眼前,更加直观,帮助施工人员及时发现设计、施工中存在的一些问题,提高施工效率。
  在路桥建造过程中,使用BIM技术,可以提高工程质量和施工效率,提升项目管理水平。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
不锈钢栏杆施工工艺
1、工程流程: 安装预埋件→ 放线→安装立柱→扶手与立柱连接→打磨抛光 2、安装预埋件(后加埋件): 不锈钢栏杆预埋件的安装采用后加埋件做法,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在土建基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动;膨胀螺栓不应小于M10,每个埋件不应小于三个胀栓,预埋钢板厚度不应小于8毫米。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。
