土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 现在流行沥青路面再生利用,还不会?学起来!
发布于:2015-09-15 14:06:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
小编语
沥青混凝土路面再生技术是将需要翻修或者废弃的旧沥青混凝土路面,经过翻挖、回收、破碎、筛分,再添加适量的新骨料、新沥青,重新拌合成为具有良好路用性能的再生沥青混合料,用于铺筑路面面层或基层的整套工艺技术。沥青混凝土路面再生利用,能够节约大量的沥青和砂石材料,节省工程投资。同时,有利于处理废料,节约能源,保护环境,因而具有显著的经济效益和社会效益。小编这就来带大家看看沥青混凝土路面的四种再生技术。
厂拌热再生
沥青路面厂拌热再生,即将回收的沥青路面材料运至沥青拌和厂,经破碎、筛分,以一定的比例与新集料、新沥青、再生剂等拌制成热拌再生混合料铺筑路面的技术。
适用于各等级公路回收沥青路面材料进行热拌再生利用,再生的沥青混合料可用于各等级公路的沥青面层及柔性基层。
美国FHWA调查得出:利用旧普通沥青混合料进行适合的厂拌热再生,其再生沥青混合料路面的路况条件、病害特征、结构承载能力等指标,相当于或高于同等条件下普通热拌沥青混合料路面。
就地热再生
沥青路面就地热再生,即采用专用的就地热再生设备,对沥青路面进行加热、铣刨,就地掺入一定数量的新沥青、新沥青混合料、再生剂等,经热态拌和、摊铺、碾压等工序,一次性对表面一定深度范围内的旧沥青混凝土路面再生的技术。
适用于仅存在浅层轻微病害的高速公路及一、二级公路沥青路面表面层的就地再生利用,比如:路面松散、泛油、磨光等非结构性损坏。再生层可用作上面层或中面层,处理路面厚度一般2cm-5cm。
厂拌冷再生
沥青路面厂拌冷再生,即将回收的沥青路面材料运至沥青拌和厂,经破碎、筛分,以一定的比例与新集料、沥青类再生结合料、水泥、石灰、水进行常温拌和,常温铺筑成路面结构层的沥青路面再生技术。
回收及处理后的再生的沥青混合料,可用于高速公路和一、二级公路沥青路面的下面层及基层、底基层,当用于三、四级公路的上面层时,应采用稀浆封层或微表处。再生混合料的压实厚度不大于16cm,不小于6cm。
就地冷再生
沥青路面就地冷再生,即采用专用的就地冷再生设备,对沥青路面进行现场冷铣刨,经破碎、筛分,以一定的比例与新集料、再生结合料、活性填料(水泥、石灰等)、水进行常温拌和、摊铺、碾压等工序,一次性实现旧沥青路面的再生技术。
回收及处理后的再生的沥青混合料,可用于一、二级公路沥青路面的下面层及基层,对三级公路可用于面层、基层。
冷再生处理面层厚度7.5cm-10cm,再生深度可达到路面结构产生破坏的地方。冷再生的沥青混凝土路面不能直接作用车辆荷载,用于上面层时应采用稀浆封层或微表处做磨耗层,避免水分蒸发。
冷再生也可以全深度再生,该工艺的再生深度通常为10cm-30,此方式可用于路面的结构性损坏,比如波浪、车辙、泛浆、推挤等病害。
全部回复(6 )
  • 三秒钟的快感
    很有专业水准,值得学习
    2017-01-22 11:27:22
  • xiaoyang123321
    好资料,学起来
    2017-01-21 22:18:21
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路施工新技术之复合地基,还不知道你就out了
概念复合地基(composite Foundation ):部分土体被增强或被置换形成增强体,由增强体和周围地基土共同承担荷载的地基。增强体和周围地基土协调变形,共同承担上部结构传下来的荷载。分类复合地基根据地基中增强体的设置方向可分为水平向增强体复合地基和竖向增强体复合地基两大类。水平向增强体复合地基就是在地基中水平向铺设各种加筋材料,如土工织物、金属材料、土工格栅、竹筋等形成的复合地基。加筋材料的作用是约束地基土侧向位移,增强土的抗剪能力,防止地基土侧向挤出。
