土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 关于设备调试试验记录
关于设备调试试验记录
发布于:2015-09-15 13:51:15 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
谁有卧式水轮发电机机组启动前设备调试试验的记录表格(例如盘车记录、轴瓦颈间隙、机组振动、振摆等)
全部回复(4 )
  • 851218jg
    851218jg 沙发
    不错 学习学习 谢谢
    2017-06-03 16:10:03
  • 大柿子
    大柿子 板凳
    规范上都有类似表格吧
    2016-05-22 10:36:22
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
高压电机在运行中的注意事项
  高压电机在运行中的注意事项  (1)高压电机一般设计在海拔不超过1000m,环境空气温度不超过40℃的地点运行。  (2)高压电机在额外电压变化±5%以内时,可以按额定定率连续运行。如果电压变动超过±5%时,则应按制造厂的规定或试验结果限制负载。  (3)运行中高压电机的温升应遵照制造厂的规定,缺乏此相资料时。 (4)对短时定额的高压电机,其各部分的温升限值允许较表1-2中规定的数值提高10K。
