土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 高压电机在运行中的注意事项
高压电机在运行中的注意事项
发布于:2015-09-08 11:02:08 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  高压电机在运行中的注意事项
  (1)高压电机一般设计在海拔不超过1000m,环境空气温度不超过40℃的地点运行。
  (2)高压电机在额外电压变化±5%以内时,可以按额定定率连续运行。如果电压变动超过±5%时,则应按制造厂的规定或试验结果限制负载。
  (3)运行中高压电机的温升应遵照制造厂的规定,缺乏此相资料时。
(4)对短时定额的高压电机,其各部分的温升限值允许较表1-2中规定的数值提高10K。
(5)滑动轴承的容许温度为80℃(油温不高于65℃时)。滚动轴承的容许温度为95℃(环境温度不超过40℃)。
(6)如高压电机运行的最高环境温度在40℃至60℃之间时,上表中规定的温升限值应减去环境温度超过40℃的数值。
(7)如高压电机运行的环境温度在0℃至40℃之间时、温升限值一般不增加。当与制造厂取得协议后,允许增加(40—t)K,但最大为30K。
(8)由室外共给冷却空气的电动机,为了避免受潮,在停机后,必须及时停止冷却空气的供给。
(9)检查电刷下火花是否正常,集电环(或转向器)是否有灼伤和磨损。
(10)检查电机在运转时是否有不正常的噪声和振动,定子和转子是否相摩擦。更多电机资讯2sdj.com/news/
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    非常感谢,有用!
    2016-04-12 17:45:12
  • 狠一点
    狠一点 板凳
    谢谢分享。。。
    2016-04-04 09:26:04
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
请帮助选型-低水头、大流量机组
如题,帮助选型,谢谢!1. 3.6MW 水电项目; a. 出力 3.6MW (3 x 1.2MW) b. 毛水头 3 米 c. 流量 130 CMS 2. 4.8MW 水电项目; a. 出力 4.8MW (4 x 1.2MW) b. 毛水头 6 米 c. 流量 100 CMS
