张拉预应力和灌浆,是后张法预应力混凝土施工中最重要的施工步骤。质量问题和安全问题大多会出现在这个环节。以往在张拉过程中需要关注的,主要就是“双控”,做不到应力与伸长量双控到位的企业有很多,这就埋下了安全隐患。而且在灌浆的时候,是以一段压浆,另一端冒浆为准,在预应力孔道尤其是曲线预应力孔道内,经常会造成压浆不密实——有空洞,就会为液体和离子进入最终造成预应力钢筋腐蚀制造机会。所以现在老旧桥梁挠度过大的问题,跟这种无法准确估算的预应力损失有不小的关系。 第一种怎么来解决这个问题呢?智能张拉压浆技术是其中一个选择,是对后张法预应力施工的技术改进——土木工程领域计算分析与机械设备的智能化是一个大趋势,非常值得关注。下面是这种智能压浆技术的原理: 循环智能压浆系统由制浆系统、压浆系统、测控系统、循环回路系统组成。浆液在由预应力管道、制浆机、压浆泵组成的回路内持续循环以排净管道内空气,及时发现管道堵塞等情况,并通过加大压力进行冲孔,排出杂质,消除致压浆不密实的因素。在管道进、出浆口分别设置精密传感器实时监测压力,并实时反馈给系统主机进行分析判断,测控系统根据主机指令进行压力的调整,保证预应力管道在施工技术规范要求的浆液质量、压力大小、稳压时间等重要指标约束下完成压浆过程,确保压浆饱满和密实。主机判断管道充盈的依据为进出浆口压力差在一定的时间内是否保持恒定。 智能压浆系统主要功能与特点:浆液满管路持续循环排除管道内空气管道内浆液从出浆口导流至储浆桶,再从进浆口泵入管道,形成大循环回路,浆液在管道内持续循环,通过调整压力和流量,将管道内空气通过出浆口和钢绞线丝间空隙完全排出,还可带出孔道内残留杂质。 |
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
提高桥梁薄壁空心墩施工质量,只要几招!你会了吗小编语本大桥案例全长40m×18跨,上部为预应力混凝土T粱,下部结构有16根薄壁空心墩,平均墩高超过30米,内部为单箱双室,顶部和底部为变截面实心混凝土,中空位置截面尺寸为3.675m×2m,薄壁厚50cm。在通过混凝土强度、钢筋加工焊接、垂直度、顶面高程、断面尺寸、节段间错台等六个方面对薄壁空心墩质量进行检查后,制定了四项提高薄壁空心墩施工质量的措施,一起来看看吧。 加强操作人员的培训
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
俯尘埃
沙发
楼主,折线预应力先张法是不是相较于传统只是能曲线布置预应力钢束而已?
2016-06-04 06:39:04
xzjlhxm
板凳
感谢分享多谢楼主!
2016-06-04 01:03:04
加载更多回复 举报
