土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅析水利施工中的混凝土裂缝产生的原因和治理的效果
发布于:2015-09-14 18:49:14 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  引言
  在水利工程的施工过程中,混凝土裂缝是比较容易发生的,为了使得工程能够达到预期的效果,工程的关键点应放在及时的处理和解决上。一项水利工程能否达到要求,与混凝土裂缝的出现有着千丝万缕的联系。如果混凝土裂缝产生却并未得到应有的重视,导致问题一再的延误而得不到解决,除了水利工程建设的质量不能保证外,更为严重的会使人民群众的生命财产受到威胁。在科学技术不断发展的背景下,有关部门逐渐对水利建设中的混凝土裂缝问题给予关注,可以说情况得到了明显的改观,很多问题得到了相应的解决。但随着建设水平的不断深化,人们对施工质量要求的逐步加强,混凝土裂缝问题有了新的变化。所以,还要不断针对水利施工中混凝土裂缝的原因进行深入的思考和研究,以便达到最佳的施工状态,最大限度的保障施工质量。
1 水利工程的主要施工特征
  对水资源进行合理调配、促进地区水资源的有效利用是水利施工工程主要的应用功能。水利工程的工期和形式决定了其有别于其他的建筑工程。应该说水利工程在促进地区水资源的有效合理利用上所发挥的作用是不容小觑的,但随之而来的问题也是不可忽视的。从工程的工期和工程建筑特点的方面来看,建设规模较大、工期长、人力物力投入大、工程技术使用范围广而复杂是水利施工的重要特点。而在这些特点中,规模大、工期长就会大大增加工程质量问题的发生几率,混凝土裂缝就是一个较为突出的问题。正因为水利工程在施工安全要求上较为严格和施工环境具有一定的特殊性,工程施工中比较容易出现的问题是混凝土的使用和质量问题。只有工程施工中所需要的材料质量达到要求的标准,地区范围内的水利才能得到畅通便利,水资源才能达到有效利用,这是水利工程施工中的核心关键点。水利工程中出现了混凝土裂缝,但是没有被及时发现和处理,所产生的危害绝不仅仅局限于水利工程质量的降低,施工人员的生命都可能受到威胁。水利工程的施工特点决定了施工质量要求必须达到的严谨度和自身具有的技术问题的复杂程度。所以,极有必要对水利施工中的质量和安全问题进行定期的检查,并以水利施工的特点为依据来对质量、技术问题所形成原因进行分析,寻找具有可靠性和可操作性的防治措施来就混凝土裂缝对症下药。
2 水利施工中的混凝土裂缝原因分析
  2.1 温度差异而导致的混凝土裂缝
  近年来,随着水利工程规模、质量要求的不断提升,许多大型的水利施工工程项目得以涌现。大型的项目在物资的使用量上自然而然的也需要扩大化。大型的水利施工工程很多时候会使用到大型的混凝土建筑材料,这种材料在使用上所要达到的质量技术要求也较之以往的材料要高。水化热是大型的混凝土在凝固的过程中容易出现的情况,这就会使混凝土材料其内部与外部环境的温度存在差异。水对混凝土冻胀压力或渗透压力会在温度的差异中形成,混凝土裂缝也随之产生。
  2.2 混凝土施工材料所受到的外力失衡而导致的混凝土裂缝
  有关人员在进行水利施工时,应明晰建筑材料的受力情况和建筑结构的实际使用情况。大型水利工程项目不断增多,其实在无形中加大了混凝土材料的受力情况的分析难度。之所以会有混凝土裂缝问题的出现主要原因是由于混凝土材料在水利工程中的横纵面受力不均。在对原来的水利工程进行加固修复中,堤坝上部的结构也是需要进行加固处理的,所以堤坝的中下部很容易出现受力过重的情况,最终将导致纵面的受力不均。另外,水库内的水流方向都是单一的,所以混凝土结构的横向荷载就此形成,横面的受力不均的现象出现也就不足为奇了。
  2.3 工程所处的复杂的地质地形条件所导致的混凝土裂缝
  受到施工工程量大的影响,水利工程在选址上远离人流密集区或市中心是一般优先考虑的。错综复杂是这类地区地质地形的基本条件,恶劣天气下地质条件很容易出现变化,进而使得水利工程中的混凝土产生质量方面的问题。由于夏季气候条件使得水利工程的地下水循环流速较快,加大了地下水对水利结构的物理冲击力度。在巨大的冲击力的作用下,水利工程堤坝的主体底层地基结构的稳定性会下降,而容易出现上层结构的下沉性裂缝。在地下水对水利工程结构的不断冲击下,地下水就会渗透到混凝土结构中,进而导致整个施工工程的混凝土质量全部受到影响。
3 水利施工中的混凝土裂缝防治措施
  3.1 在预防由于温度的差异而导致的混凝土裂缝方面,将混凝土本身的发热程度进行有效降低是宜选用的方法。混凝土中水泥的发热度决定了混凝土的发热程度。所以,施工中应该选择发热量较低的水泥,为的是最大化的减少由于水泥本身温度过高而产生混凝土温度过高的情况。另外,对施工材料进行配比调和的时候,需要在一定程度上科学降低水泥在混凝土的比例,以工程实际所需要的材料质量要求进行水泥的配比。值得注意的还有,在对混凝土处理和施工的过程中,混凝土的入仓时机是应该格外注意的环节,将混凝土的浇筑技术和浇筑时间进行全方面的掌握。在整个施工过程中,宜采取薄层浇筑和预埋水管等方法以便加快混凝土的散热速度,从而将混凝土在施工过程中的热度进行有效降低。
  3.2 在预防由于受力不均而导致的混凝土裂缝方面,应该加大施工监督管理的力度,为了能够使得水利工程后期的修复和加固顺利进行,必须使用与实际施工相适应的技术。在工程的准备阶段,要以实际的施工条件为准,实行技术评测。在工程进行中,要对技术方面加大监督管理力度,严格规范施工工序,最终建立一套完善的质量监督机制,使得工程质量得以实质性的提升。
  3.3 在预防由于地质地形的复杂情况而导致的混凝土裂缝方面,首先要针对实际的施工条件进行一个科学合理的评估。进行实地考察时,利用各种技术方式方法来评测施工的地质特征,预测中施工中有可能产生的地质地形问题。还要建立相应的有关地质问题的预防机制,这样就可以在地质条件产生变化,导致混凝土裂缝时就可以从容的采取解决措施加以处理,使得水利工程的修复质量达到要求。这样防御性和监督机制就可以进行有效的结合,保障水利工程质量。
4 结束语
  通过文章的分析,我们可以了解到混凝土在水利工程施工中所发挥的重要作用——结构安全和防渗,所以混凝土的质量就显得尤为重要。控制裂缝的产生和发展,是保证混凝土结构质量的有效途径,能够大幅度提高水利工程施工的安全性,从而更好的发展我国的水利事业。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了处治裂缝的技术。
    2017-01-01 11:34:01
  • 农家男儿
    农家男儿 板凳
    学习了,谢谢楼主!
    2016-05-17 20:55:17
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
对水利施工中软土地基处理技术的几个创新
  引言   在建筑施工中如果碰到软土土质,就会带来很大的施工困难,在经过工作者多年持续的研究和实验后,针对软土土质的施工工艺已在持续的发展,文章就这种工艺开展了具体的解析。    1 施工中的软土地概述   在建筑程序中常常会碰到软土的状况,所说的软土就是讲的那些含水较多、抗剪力差、孔缝较大、压缩能力高的一种细粒状的土层结构。它一般散布在江河、海滩和沼泽等很多水利建筑较多的位置。针对软土来讲,其特征关键有以下几个方面:第一,软土压缩强度高,拥有自然的孔缝;第二,软土中所含水分高;第三,软体渗漏性不是很好,存在的干扰性较大,并且其稳定周期很长;第四,抗剪性能的稳定性差。此外,第一论文网专业提供专业代写论文的服务,欢迎光临软土导致建筑不便的缘故还包括其不一样的阶段存在的物理性差别很大,并且其散布状况也十分繁琐等。
