土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 对水利施工中软土地基处理技术的几个创新
对水利施工中软土地基处理技术的几个创新
发布于:2015-09-14 17:15:14 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  引言
  在建筑施工中如果碰到软土土质,就会带来很大的施工困难,在经过工作者多年持续的研究和实验后,针对软土土质的施工工艺已在持续的发展,文章就这种工艺开展了具体的解析。
 1 施工中的软土地概述
  在建筑程序中常常会碰到软土的状况,所说的软土就是讲的那些含水较多、抗剪力差、孔缝较大、压缩能力高的一种细粒状的土层结构。它一般散布在江河、海滩和沼泽等很多水利建筑较多的位置。针对软土来讲,其特征关键有以下几个方面:第一,软土压缩强度高,拥有自然的孔缝;第二,软土中所含水分高;第三,软体渗漏性不是很好,存在的干扰性较大,并且其稳定周期很长;第四,抗剪性能的稳定性差。此外,第一论文网专业提供专业代写论文的服务,欢迎光临软土导致建筑不便的缘故还包括其不一样的阶段存在的物理性差别很大,并且其散布状况也十分繁琐等。
  软土基础的特点分析。软土基础是由软土、粉砂、粉土等物质混合构成的一种土质基础。这种基础的负荷性能和水准是很差的,由于其塑造功能强并且土质柔软,所以注定其负荷性能不高。在真实的建筑中,假如碰到了这种软土土质,就会致使在挖掘的程序中很吃力、费劲。另外,软土基础的一个关键的特征是其触变和流动能力都很强,并且其内部所含水分较高,这就代表着会具有很大的孔缝,导致在短时间内失去水分,造成土质疏松。
  软土基础的全部特征都是导致在基础上的构筑物不安稳的原因。许多状况下,就是因为构筑物的不安稳而致使损坏的形成。如,假如软土基础中,在一个构筑部位上受到了剪应力。受到的这种外部剪应力比其本身的抗剪程度高,就会导致原本的均衡被打破,最后悔造成构筑物的移动。导致这种现象产生的原因有两种,一是因为软土基础本身的特征造成的,二是由于降雨导致软土质量过重,亦或者因为在建筑中,导致地面所承受的载重增重,从而致使剪应力增强的状况。
2 施工过程中的软土地基处理技术
  2.1 排水固结法
  在水利的项目建筑中,软土基础施工中一般会碰到一些下沉和安稳方面的状况,这种情况可以使用排水凝结的方式来解决。针对排水凝结方式来讲,是由两部分构成的,加压和排水,其中排水处理的关键是运用土层本身的渗水特征,在基础中能够装置一些排水设备,使用这些设备开展排水。在策划的建筑中,一般是由两种设备,沙井和水管排水。
  2.2 振动性水冲法
  这种方式是运用振冲设备的相关设备来执行有关工作的。针对振冲设备来讲,其具有两个水孔,上下两个方向的喷头,和理应冲击力及其本身的机器震动力相仿,首先对基础开展打孔工作,再把泥土、砂石等灌注到已打完的孔内,之后把孔中的物料分层次压实,最后再对基础开展加强稳固。假如是运用震动的水冲方式来加强稳固基础时,一般在最开始的时候不排水,而且其抗剪强度要在二十千帕以上,确保不能低于这个强度。
  2.3 换土法
  在水利的施工中,遇到软土的情况,而且软土的土层也比较薄,那么就能够用水泥、灰土、沙土等等将那些软土替换,然后进行水利施工,要保持对于替换之后的图层要符合相关的技术要求。通常情况下,因为在对沙土进行换填时,其成本是比较高的,而且渗透的现象也比较严重,所以一般是就地取材,来将泥土回填,这样就有利于工程的防渗,而且同时也节省了相关的成本。对于回填的泥土要选择一些压密性较好的,在填土之后,应该及时的给予夯实,以便于形成的持力层比较好,最终形成一种地基的承载力得以增加。为了防止地基的变形以及维持其稳定性,要将那些回填土及时进行分层并压实。
  2.4 旋喷发
  这种方法可以将地基的承载能力大幅提高,其本质就是利用一种旋喷机来产生一种旋喷柱,进而来达到一种将地基予以加固的目的,利用这种旋喷机来定向的喷射,最终形成连桩以及连续墙实现地基的防渗。高压的喷第一论文网专业提供专业代写论文的服务,欢迎光临t射水泥其固化的浆液能够与土体相混合,并在这个基础上进行凝固并硬化,然后形成一种旋喷柱。它是通过一种注浆管来进行打桩,而这种注浆管能够按照一定的比率与速度进行旋转。利用这种旋喷法来形成的这种桩与加固的土层相比较来说,其特点就是具有的强度比较高,压缩性比较低,这样就可以用来加固细沙土以及软粘土,但是对于有机成分含量较高的一些土层不能够形成好的效果。而土层如果是其有机成分含量非常高,那么在实际中就要将这种方法完全排除。
  2.5 加筋法
  在软土地基中,其土层颗粒经常会发生位移的现象,施工者可以利用这种现象将耐拉性很强的一些工程材料埋于土层之中,这两者就会产生一种很强的摩擦力,而这种摩擦力就会使得土层以及埋于低下的那些材料融为一体。这样,两者之间的稳定性就会大大的提高,而且变形的几率也会降低,最终就有可能使得地基能够符合技术的相关要求。此外,可以在软土上部铺满沙子,然后再将一些工程材料铺在沙子上,如果使工程材料受到拉扯,就能够对沙子的一些受力分布来进一步的调节,这样就能够在很大程度上减少地基的沉降度,将地基的稳定性予以提高。
  2.6 灌浆法
  将一些可以凝结的液态物质运用很多方式,例如气压方式和加压方式,灌注到基础和构筑物相连接的位置中亦或者是灌注到土层内。在注浆的程序中,一般是运用粘土浆、水泥浆和其他一些相关化学材料,例如硅酸盐和聚氨酯等物料。这种施工方法大多在淤泥形状的软土基础中运用。
  2.7 桩基法
  假如软土结构较厚、散布范畴广阔、所含水分较高,就能够使用这种方式实现软土加固。针对之前存在的桩基,大多是运用砂石为材料做水泥桩,不过伴随着桩基措施的持续前进,渐渐的已不再使用水泥桩,而是第一论文网专业提供专业代写论文的服务,欢迎光临越来越普遍的运用预应力管桩和钢筋的砼桩。这种桩拥有品质优、费用低、负荷能力强、还有便于迅速的开展建筑等优势。除此之外,还有加筋增强稳固方式、硅化增强稳固方式、强夯方式等,这些都是对软土结构有效的改善方法。
3 结束语
  总而言之,在水利建筑中常常会碰到土质是软土的状况,必须由按照不一样的状况选取不一样的方式以及技术,严格的执行建筑程序,从而确保建筑的顺利开展。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
探讨水利施工企业成本控制的管理
当前水利改革不断深入,把水利施工企业推向市场,其目的在于增强企业活力,增强企业自主经营、自负盈亏、自我发展和自我约束的能力。在建筑市场竞争日趋激烈的今天,水利施工企业在失去行业保护的情况下,能否在市场竞争中立于不败之地,关键在于改革、强化项目经理部管理体制,其重点和核心是工程项目成本管理。工程项目成本是项目施工过程中各种耗费的总和。成本管理的内容很广泛,贯穿于项目管理活动的全过程和每个方面,从项目中标签约开始到施工准备、现场施工、直至竣工验收,每个环节都离不开成本管理工作。
