土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利施工放线管理问题的探索
水利施工放线管理问题的探索
发布于:2015-09-14 17:42:14 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、引言
  水利施工中很大的一个特点是在户外进行,面临着多变而且复杂的地质形式,所以水利施工放线管理尤为重要。施工放线是任何一个建筑开始的必须步骤,它直接关系到施工工程的成败得失,只有保证施工放线位置合理,才能保证施工质量和施工效率,尤其在基础水利工程建设施工中更应该注重水利施工放线。这是因为水利工程多是保证人民生活或生产建设的基础工程,它直接关系到人们对自然水资源的控制和调配,它的施工质量的好坏直接关系一个区域甚至几个区域内人们的生活。
  随着2011年中央一号文件的提出,水利工程建设逐渐加速,水利工程建设规模也越来越大,结构形式越来越复杂,对工程的技术要求更进一步提高,一些先进的测量仪器和施工放样方法的引进,致使对水利工程建筑物于施工的放线管理要求更高。如何控制好水利工程建筑物的定位和标高,是施工技术人员首先要面对的问题。本文就近年来在水利工程施工技术管理中的经验,浅要地分析和探讨了我国的水利施工中的放线管理问题。
二、施工放样作业的过程管理
  进场后根据业主提供的控制桩进行复核,并将复核的成果报监理工程师批准。精确地测定建筑物的位置,进行放样和完成全部测量数据的计算工作,并在施测前十天将有关施工测量的意见报告报送业主审批,在施工中,我们将尽力保护好全部的控制桩和施工中增设的控制点,使之容易进入通视,防止移动和损坏。
2.1原始控制桩的测量复核和管理
  熟识施工图纸,掌握设计意图,严格按照规范规定的程序要求和标准精心施测。选用高精度的先进仪器,所有测量仪器在使用前均按有关规定检验、校正,保证测量仪器精确度。做到“勤”、“精”、“复”,确保测量准确无误。
  所有外业测量资料,都应有记录,测量完成一段时间后,由监理工程师复核并签字认可。测量人员组成:测量放样,是工程施工质量达到预期效果的重要环节,为此,成立专门测量放样小组,由具有理论与实际工作经验的测量工程师担任组长,并配备有实际经验的测量员组成,在整个施工过程中,进行测量放样和测设复测。
2.2施工控制桩的布设、校核和管理
  施工测量放线的任务是把设计图纸上的布置尺寸放到地面上,即根据工程的图示坐标和标高用测量仪器确定在实地的平面位置和所处高程。当施工牵涉到的水准系统不是一个标准时,应同意换算为工程的施工水准系统,据此设立临时水准点。临时水准点设置后,要逐一编号,其精度要求闭合差不得超过规范要求,并标在图纸上。
  根据工程的起点、终点和转折点的设计坐标,计算出这些点与附近控制点或建筑物之间的关系,然后根据这些关系把各个放线点用标桩固定在地面上。为了避免差错,每个点都要进行校核。
2.3 施工过程中的放样管理
  在工程的起点、终点和转折点均已打桩核定后,再进行中心线和转角测量。中心线测量时,应每隔20-30米打一中心桩,中心桩的间距应统一,一般是选用20、25、30米或标段的具体情况作桩距,以便于统计距离和施工取料。然后根据工程规定需要的宽度用白灰撒出开挖边线。纵断面水准测量:纵断面水准测量之前,应先沿工程的施工线路每隔100米的距离设置临时水准点,临时水准点的精度要求闭合差在平坦地区不得超过1毫米。以此水准点测出中心各桩位地面的高程,以检验设计图示地面高程和实际地面高程是否相同,并以此来确定沟槽开挖的深度或管道架空的高度。
三、水利施工放线技术中的技巧
  严格说来,施工放线就是按照施工设计图纸把具有标志性的建筑物的位置在现场定出来,也就是放线施工,其目的是为了方便工人进行做基础、做上部结构以及挖土投石等。水利施工具有施工范围大、建设周期长等特点,因此水利施工放线技术更为重要。
3.1传统施工放线技术
  直线边建筑放线相对较为简单,其首先要对施工总平面图上绘出的坐标进行复核,规划出定点位置,当现场建筑物的实际位置与理论位置出现差别时,一定要提醒工作人员进行复核、纠正。然后将规划出的定点位置(控制点)引出建筑物场外,并进行保护,其常规做法是钉铁钉、打龙门桩,用红三角标高标记。最后,依次往上弹线连接各分层工序;挖土方洒灰线,捣制垫层后弹墨线。需要提出的是在垫层上要弹出柱子的位置,且用红油漆标记四个角,以便柱子钢筋定位。
  弧线边建筑物放线技术相对复杂,对于一个圆或一段圆弧需要首先确定其圆心和半径,然后放线。在平整场地较容易确定圆心应尽可能应用,但在挖土方或建筑伸高往上时,圆心点即被占用或无法延高,需采取引线控制,对于缺少圆心的弧和线段要采用弓高法逐步得出微小的直线段,最后组合成圆弧或圆。
  弓高微积分法进行圆弧弯道放线,不受地形地貌仪器等任何条件限制,可根据施工精度的不同要求确定施工大样图中计算点的多少。该法不仅适用于高嶂度的暗渠弯道放线,对地下、地上、工程规模及施工精度上要求不同的各种圆弧工程的施工放线,都很有适用价值。
3.2新型仪器的应用
  随着科学技术的发展,也有越来越多的新技术和新仪器应用到水里施工放线当中,例如全站定位定位仪等。新型仪器和新型技术的应用利用了电子经纬仪、电子记录技术、电光测距技术以及卫星定位技术,这些技术的应用使水利施工更加自动化、简便化和有效化。除此之外,常用的放线方法还有垂线法、等腰三角形法、经纬仪放线、工具法等多种方法。施工放线技术是理论和技术相结合的过程,它需要不断的积累经验和学习理论知识。在进行施工放线时要结合周边施工环境和水文气象条件进行合理选择,在适当时候选用适当的方法。
四、结语
  作为水利施工建设企业,应该从每一个细节出发,保证施工质量。放线技术管理能力是企业核心竞争力主要体现形式之一,只有较强的施工放线管理水平才能为企业获取超额收益并维持长期竞争优势,也就是说只有提高水利施工企业的水利施工放线水平以及其他项目管理水平才能使企业不断适应环境变化并获得较好的长期持 续发展,实现企业的长远战略目标。
  另外,水利工程施工过程是一个系统的工程的组合,它需要人们从理论论证、设计、放线、建设施工、安全 管理 以及质量监理等多个方面科学 管理 ,同时应用新技术、新手段抓好施工过程的每一步,才能获得长久利益。水利施工企业要想使自己在水利施工放线 管理 水平上不断提高,依靠尊重科学,就必须坚持在党的正确领导下,总结项目 管理 经验,丰富水利施工项目 管理 理论,并用理论指导实践发展理论。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
探析提高水利施工质量的管理措施
一、引言   水利施工是一个涉及面广、过程复杂的操作过程,所以,影响工程质量的因素也很多。近些年来,随着水利建设市场化进程的不断加快和水利投资的不断大幅度增加,水利施工质量管理中存在的问题也日益显现,例如管理和技术落后、施工任务不足、机械设备陈旧、体制和机制僵化等,这都严重阻碍了我国施工企业的市场经济体制的进程和适应市场化管理的速度。   另外,水利施工过程也极易受到材料、机械设备、操作和环境等因素影响,如材料的微小差异,机械设备的小小磨损,操作的细微变化,环境的微小波动等都会致使施工质量发生变异,甚至造成质量事故。当工程项目完成以后,如再发现质量问题也不可能进行拆卸更换配件,更不可能实行“包换”或“退款”,可见,选择水利施工过程中的质量控制就更为重要了。笔者根据自己多年的工作经验和多种参考资料的学习,对水利工程质量管理中存在的主要问题和管理措施两方面进行了探讨。
