土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas地震分析时候怎么考虑几何非线性
发布于:2015-09-14 15:31:14 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
(1)就是关于midas地震计算时候如何考虑几何非线性的问题。
对于悬索桥,大跨度斜拉桥和拱桥等,静力计算和动力计算都要考虑几何非线性,几何非线性有三个方面,大位移,恒载初始内力初始刚度,索的垂度效应。静力计算的时候,别的程序是先计算恒载得到初始内力和刚度,然后计算活载等后续荷载的时候,带着这个初始内力,去进行非线性计算,这样,这三个非线性的方面都能考虑,而midas是先得到恒载的初始内力以后,其他荷载在这个初始刚度上进行线性计算,精度基本可以满足。问题是动力计算,地震计算的时候,别的程序同样可以考虑那几个非线性的内容,但midas只能考虑恒载的初始内力和刚度,大位移这一项该怎么考虑?
是否也是认为,和静力计算一样,在初始内力的基础上,进行线性的地震计算同样也可以满足精度需要?
如果不能直接考虑,有没有什么变相的方法,通过一定手段去考虑去实现呢?
还有就是如果定义了阻尼器,行波效应好像也考虑不了,这个又该怎么解决呢?
(2)在接续前次的时候,没必要把恒载,施工阶段荷载定义成时变荷载吧,如果要接续的荷载都在弹性状态下,是不是就直接接续就可以了,没必要定义成时变荷载,如果是非弹性,才必须要定义成时变荷载吧?
(3)地震分析的时候不能用索单元,只能用桁架单元,这个垂度效应也没法考虑了?
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
关于MIDAS施工过程分析荷载定义
请教一个问题,施工过程中考虑三种荷载:自重、风荷载、温度荷载。有没有什么办法把风荷载和温度荷载单独分离出来分别查看各自结果呢?现在分离出来后两者都合在一起了“CS活载”。谢谢!
