土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 关于MIDAS施工过程分析荷载定义
关于MIDAS施工过程分析荷载定义
发布于:2015-09-11 14:49:11 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
请教一个问题,施工过程中考虑三种荷载:自重、风荷载、温度荷载。有没有什么办法把风荷载和温度荷载单独分离出来分别查看各自结果呢?现在分离出来后两者都合在一起了“CS活载”。谢谢!
  • p9223
    p9223 沙发
    111111111111111111
    2015-11-15 09:21:15
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
超限高层建筑抗震结构设计研究
为考察结构在地震作用下因结构平面凸出超过规范限制条件对结构抗震性能的不利影响,通过较为细致的结构对比分析,揭示结构的薄弱环节及薄弱程度,并有针对性的采取措施加强该位置的抗震性能,从而保证整体结构的抗震性能实现上述性能目标。具体工作有如下几个方面:(1)采用PKPM及MIDAS软件分别对两个结构进行静力弹性分析(地震作用采用振型分解反应谱法),通过两个软件计算的周期、层间位移角、顶点位移、基底最大剪力等总体结果判别两个软件分析结果的有效性;并进一步根据结果重点考察结构平面凸出位置楼板在地震作用下的应力分布,同时考察结构在侧向作用下的层间位移曲线揭示结构平面凸出对结构的不利用影响。(2)采用PKPM及MIDAS软件分别对两个结构进行小震弹性时程分析,以作为静力分析方法的补充。通过对两个结构在各自加速度时程激励下的基底最大剪力、层间最大位移角曲线、顶点位移以作为静力分析的补充。同时对薄弱位置在时程中的最大反应及应力分析也是弹性时程分析的重点工作。上述分析结果作为后期施工图设计的重要设计参考。(3)采用EPDA软件分别对两个结构作中震及大震弹塑性分析,考察结构在相应设防烈度的地震作用下的损坏程度;以及在大震极限情况下结构不致出现毁灭性的倒塌。
