螺纹连接
螺纹连接又叫丝扣连接。即将管端加工的外螺纹和管件的内螺纹紧密连接。它适用于所有白铁管的连接,以及较小直径(公称直径100mm以内),较低工作压力(如1MPa以内)焊接钢管的连接和带螺纹的阀类及设备接管的连接。
(1)管螺纹及连接形式:用于管子连接的管螺纹为英制三角形右螺纹(正丝扣),有圆锥形和圆柱形两种。(2)螺纹连接的管件:螺纹连接的管件又叫丝扣管件,是采用KT30—6可锻铸铁铸造,并经车床车制内螺纹制成,俗称玛钢管件,有镀锌和不镀锌两类,分别用于白、黑铁管的连接。(3)操作步骤① 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。② 套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。③ 配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。④ 管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。
法兰连接
法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。
(1)按连接方式可分为螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰。低压小直径用螺纹法兰,高压和低压大直径都是使用焊接法兰。
(2)按法兰的接触面可分为平焊法兰和对焊法兰。平焊和对焊是法兰和管道连接时的焊接方式,平焊法兰焊接时只需单面焊接不需要焊接管道和法兰连接的内口,对焊法兰的焊接安装需要法兰双面焊。所以平焊法兰一般用于低、中压管道,对焊法兰用于中、高压管道的连接,对焊的法兰一般是至少PN2.5MPa,采用对焊是为了减少应力集中,一般的对焊法兰多为带颈法兰也叫奶嘴法兰。
管道焊接连接
管道的焊接广泛采用电焊和气焊。电焊的电弧温度高,穿透能力比气焊大,易将焊口焊透,因此,电焊适合于焊接4mm以上的焊件,气焊适合于焊接4mm以下的薄焊件,在同样的条件下电焊的焊缝焊缝强度高于气焊。焊接的主要工序为:管子的切割、管口的处理(清理、铲坡口)、对口、点焊、管道平直度的校正、施焊等。
管道坡口①坡口的作用,管材壁厚在5mm以上者应对管端焊口部位铲坡口,主要是保障焊缝的熔深和填充金属量。创造良好的熔炼空间,使焊缝与母材良好结合,便于操作,减少焊接变形,保障焊缝的几何尺寸。②常用的坡口形式:常用的坡口形式为“V”形坡口,如图所示。![]()
管道卡箍连接
管道卡箍连接也叫沟槽连接,是一种新型的钢管连接方式,具有很多优点。自动喷水灭火系统设计规范提出,系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接;系统中直径等于或大于100mm的管道,应采用法兰或沟槽式连接件连接。
(1)工艺原理卡箍连接的结构非常简单,包括卡箍(材料球墨铸铁或铸钢)、密封圈(材料为橡胶)和螺栓紧固件(见图1)。垫圈为“C”型密封的橡胶圈,可形成一层密封。其原理为垫圈静态时抓住管道末端表面形成初次密封;卡箍锁紧时垫圈受到来自卡箍内部限制的压力,被动压制在管道末端,形成二次密封;管道内流体进入“C”型圈内腔,反作用于垫圈唇边,从而使垫圈唇边与管道末端无间隙的紧密配合,形成三次密封(见图2)。也就是说,管道内液体压力越大,密封性能越好。(2)工艺流程安装准备→管道滚槽→开孔→安装机械三通、四通→管道安装→系统试压。(3)管接头安装要求及步骤![]()
常用沟槽管件![]()
常用沟槽设备
管道承插连接
将承插式管道的插口插入承口内,在承口和插口的缝隙填入填料,使管道连接起来即为承插连接。承插口连接有刚性接口和柔性接口之分,以橡胶圈、胀圈、油麻绳等为填料的承插口称为柔性接口,其余各种填料的接口称为刚性接口。![]()
管道热熔连接
热熔连接是塑料管道(如PE管、PP-R管)的一种连接方法,其技术方案是:将聚氯乙烯管材在热熔对接焊机上进行熔接焊,并采用以下步骤:![]()
第一步:割管材必须使端面垂直管轴线,切割后管材断面应去除毛边和毛刺。管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油污。第二步:测量,用专用标尺和适合的笔在管端测量并绘出熔接深度。第三步:加热管材、管件 当热熔焊接器加热到260℃(指示灯亮以后)将管材和管件同时推进熔接器模头内,加热时间不可少于5秒。第四步:连接 将已加热的管材与管件同时取下,迅速无旋转地直插到所标深度,使接头处形成均匀凸缘直至冷却,形成牢固而完美的结合。管材插入不能太浅或太深,否则会造成缩径或不牢固。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
浅议空调冷源设计的一种新的选择提要:简要介绍了风冷冷水机组在某工程中的应用,结合设计经验分析了风冷冷水机组噪声、振动、防雨、遮阳、积尘等问题并提出了相应对策。 关键词:风冷冷水机组;工程;应用 1 引言近几年来,风冷式冷水机组以其模块化、组合方便,无冷却水系统,全电脑控制,自动化程度高等优点,使用日渐增多。但在实际使用中,也产生了一些问题。笔者以实际工程为例,将在空调工程设计中应用风冷式制冷机时所涉及到的一些值得注意的问题,加以总结,以供同行和用户参考。
全部回复(145 )
只看楼主 我来说两句-
z37811
沙发
2017-12-13 16:57:13
dangtiantao
板凳
感谢分享。。。。。。。
2017-07-03 16:46:03
加载更多学习了,感谢楼主分享
