土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 深圳市恒心路桥梁工程设计及具体施工要求
深圳市恒心路桥梁工程设计及具体施工要求
发布于:2015-09-14 13:20:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
摘 要:介绍了恒心路桥梁的特点,以及桥梁结构选型、抗震设计、耐久性设计等方面的内容。
关键词:桥梁;设计;预制小箱梁;现浇连续箱梁;抗震;耐久性
深圳市恒心路工程南起盐田港明珠大道,向北穿越梧桐山,经西坑村片区、塘坑水库群、横岗街道中心,下穿水官高速、机荷高速、厦深铁路、博深高速后,顺接平湖凤凰大道,终点与凤平大道衔接,全长19.15 km。
  本项目为城市Ⅰ级主干道,设计车速50km/h,桥梁设计荷载为公路-Ⅰ级,左、右分幅设计。沿线新建桥梁八座,具体设置情况见表1。
表1 桥梁设置一览表
   设计原则
  桥梁设计遵循“技术先进、安全可靠、使用耐久、经济合理”的原则,按照“安全、适用、经济、美观和有利环保”的要求进行设计。桥型选择尽量采用标准化装配式结构,尽量采用机械化和工厂化施工,节约投资,便于养护和构件的更换。
  1)总体设计应满足地方交通及城市规划的要求。
  2)在没有特殊要求的前提下,在满足功能的基础上,选择结构受力明确、外形简洁、便于施工的桥型,提高行车的舒适性,体现出“以人为本”的设计理念。
  3)对无水文及通航要求的一般性桥梁,应根据桥位处的自然环境和地形条件,合理布设桥孔,与自然景观融为一体,体现“尊重自然、保护环境”的设计理念。
  4)桥型方案的选择应充分考虑我国施工技术水平和施工单位能力,实现标准化、装配化乃至工厂化生产。
  5)桥型方案设计应考虑结构耐久性和运营费用,合理选用桥面附属设施,满足行车平顺、舒适的要求,方便养护,使费用达到最省,体现 “全寿命周期成本”的理念。
  6)因地制宜,根据地质条件,选择合理的基础形式,确保基础支承于完整、稳定的地基之上。
  7)认真考虑对山区生态景观、环境的影响,满足可持续发展的要求。环境敏感地区的桥梁应增设各种措施,减少对环境的污染。
  8)上跨铁路及水源保护区时,加设防抛网,设置双层防撞护栏,将桥面雨水引出水源保护区范围。
   桥梁设计
   上部结构
  本项目桥梁跨径基本上以30m为主,桥位大部分位于直线段上,仅有少部分位于大半径曲线上。因此,除跨平盐铁路采用钢箱梁、跨平大路采用现浇连续箱梁外,其余均采用预制小箱梁。横断面图见图1。
图1 桥梁横断面图
  1)预制小箱梁特点
  预制小箱梁具有造价省、施工方便的特点,其造价低于现浇连续箱梁,是中等跨径桥梁常用的上部结构。桥型美观,结构受力性能好,行车舒适性好,无需大量支架,造价较低,后期养护工作量小。在桥头路基预制小箱梁,采用架桥机安装,将工作面移至桥上,可减小对环境的影响。当弯桥的弯曲程度较小时,可采取弯桥直做的方式,以翼缘板宽度来调整平面线形,可减少曲梁的弯扭作用,弥补弯桥在受力和施工上的不足;通过加强横向联系,可提高结构的整体性。
  2)现浇连续箱梁特点
  现浇连续箱梁采用满堂支架施工,支架工程量大,跨河桥会影响通航与排洪,支架安全性较难保证;施工周期长,费用高,要有较大的施工场地,管理复杂。一般适用于地形平坦、中等跨径且墩高不大、桥孔不多的桥梁;或弯曲程度较大的弯桥、变宽桥以及预制场地选择困难的桥梁。
  3)预制小箱梁的结构连续与桥面连续
  为提高桥梁整体性及行车舒适性,预制小箱梁在桥墩位置采用桥面连续或结构连续形式。结构连续是预制梁在临时支座上安装就位后,通过现浇接头转换为连续结构,并在梁顶设置钢束来抵抗体系转换后引起的负弯矩;桥面连续则是在预制梁安装完成后,在支座处桥面板布设现浇钢筋网,以加强梁端接缝处的连续性,不改变简支结构、不进行体系转换。两者比较见表2。
表2 桥面连续与结构连续比较表
  本着“全寿命周期成本”理念,考虑行车舒适性及后期养护,本项目预制小箱梁采用结构连续形式。
   下部结构
  本项目桥墩形式基本上以柱式墩为主。柱式墩是目前被广泛采用的桥墩形式,其自重轻,结构稳定性好,施工方便、快捷,外观轻颖美观,桥墩布设灵活性大,可适应不同类型的基础。大部分桥梁位于地形较为平坦的区域,基岩埋置比较深,采用钻孔灌注桩基础;仅有小部分桥梁位于山脚区域,地势起伏不大,基岩埋置较浅,采用明挖扩大基础。
   施工方案
   预制连续小箱梁
  1)预制主梁,待砼达到设计强度后张拉正弯矩区钢束,压浆并清理通气孔;浇筑桥墩,组装架桥机;安装临时、永久支座,按对称、均衡原则架设主梁。
  2)连接横隔板及翼板间横向湿接缝钢筋,浇筑砼。
  3)布设连续接头钢筋及顶板束,浇筑砼,待砼达到设计强度后张拉负弯矩钢束。
  4)连接顶板束槽口钢筋,布设整体化层钢筋网及墩顶加强钢筋,浇筑桥面砼。从一联内边墩开始对称拆除临时支座,同一墩位由中间向两边拆除,形成连续梁体系。
  5)施工桥面附属设施。
   现浇连续箱梁
  现浇连续箱梁采用满堂支架施工,每次应搭起整孔支架,同时应严格控制支架沉降。浇筑砼前应对支架进行预压,以减少非弹性变形并确保支架的承载能力,预压时间不得小于3天,预压重量不得小于箱梁自重,待浇筑腹板砼时开始逐步减压。当采用落地支架时,应在搭架前对地基进行严格处理。
  现浇连续箱梁顶、底板采用分层浇筑时,分层面宜选择在腹板高度的1/3~2/3之间。一个施工段内梁段较长时,可再分段浇筑,以减少因顶、底板砼龄期差别而产生的收缩裂缝。一个施工段内再分段浇筑砼时,施工缝应选在离支点L/5~L/4之间。
   抗震设计
  根据《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008),本项目桥梁抗震设防类别为B类,抗震设防措施等级为8度。为此采取以下抗震措施:
  1)墩台的柱身和桩基础均采用螺旋箍筋,其接头采用焊接,局部箍筋间距加密。
  2)为防止落梁,墩台帽梁两侧设置抗震挡块,并按要求加宽帽梁尺寸(满足a≥70+0.5L),使支座离帽梁边缘有一定距离;梁体两侧设置橡胶缓冲装置;在梁与梁之间、梁与墩台之间设置弹性挡块缓冲设施,并将墩台处的防震挡块尺寸加大;连续梁墩顶设置抗震销钉或限位块以保证结构的抗震稳定性。
  3)加强结构抗剪设计,增强结构构造配筋。
  4)加强预制小箱梁梁片之间的横向连接(尤其是边梁与次边梁的连接),以提高上部结构的整体性。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
高速公路桥梁工程中高墩施工的翻模技术特点与应用
摘 要:本文主要针对高速公路桥梁工程中高墩的翻模施工技术进行了全方位的技术阐述和定向分析,介绍了翻模施工的过程及特点,同时叙述了翻模技术的施工质量控制,通过这些分析以便在实际工程中正确安全的指导实践。关键词:翻模技术;高墩施工;施工方案;质量控制 目前在我国的桥梁高墩施工中,滑膜施工和翻模施工是两种最主要的施工技术。但是翻模的施工技术更加优于滑膜,因为滑膜施工不能应用在不变形的方形高墩上而且其施工技术易于控制,浇筑完的混凝土外观美观。再加上近几年我国高速公路建设的迅速发展,跨径大、桥墩高的桥梁在公路工程中显现出越来越大的比例,所以高墩施工的翻模技术得到了广泛的应用。
