土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通施工过程管理中存在的质量问题及其策略实施
发布于:2015-09-14 12:34:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
摘要:在暖通施工过程管理中,所作的不仅应依据规范按图施工,更重要的还要根据实际情况,在安全第一的前提下采取合理的施工方案。以更低的成本,更精湛的工艺进行施工,从而获得更好的经济效益和社会效益。论文代写当然,随着科学技术的日新月异,新技术、新工艺在暖通施工中的应用层出不穷。这就要求我们不断地更新知识,不断地接受新生事物,在实践中去发现问题、分析问题、解决问题,努力抓好工程质量更好地服务于社会。
关键词:暖通工程 质量把关 避免通病
前言
暖通工程包括空调、采暖及通风等系统,安装起来较为复杂。一般是桩基工程结束后就开始暖通安装工程的预埋及预留工作,但绝大部分工作量都是在整个建筑工程的主体封顶后进行的。要做好暖通安装工程的施工,必须认真翻阅熟悉图纸,根据工程实际做好施工计划,并依据现行规范、设计要求等进行全过程管理控制。通过近几年的工程质量监督管理,笔者就暖通安装工程施工管理中经常遇到的问题进行分析,并提出有益的建议。
1注意暖通安装工程孔洞的预留及预埋在某办公楼项目施工中,碰到了这样的问题:暖通施工图中注明“预留孔洞详见结构施工图”,而结构施工图中却未见标注,这样就无法进行预留和预埋。另外在预留孔洞位置都明确的情况下,施工技术人员和监理专业工程师在混凝土浇灌前也要亲自复查一遍,以防遗漏。在另一个公寓项目中,有些预留孔洞就险些被遗漏掉。若被遗漏就需在剪力墙上凿洞,这不仅破坏了原混凝土墙结构,浪费了人力物力,同时还留下了安全隐患。预留好的孔洞要注意保护,以防人或物体跌入其中,同时要防止被其他工种占用或封堵。有的项目在施工过程中,由于安装的设备迟迟没有到位,而工期又紧迫,原来为搬运设备预留的孔洞被土建施工人员给封堵了,结果造成整体设备不能搬进去。最后只能把设备解体后再搬入,这样就极易损坏设备并严重影响了设备的性能。因此在暖通安装施工过程中,对于成百上千的预留孔洞、预埋件,施工人员和监理专业工程师要特别注意,对暖通、结构专业图纸中的安装孔口、管道穿剪力墙预留洞、设备及管道等吊架预埋件、管道穿楼板预埋套管、人防穿墙套管及设备基础等的平面位置、标高、尺寸应一一加以复核,检查有否遗漏,有否与其他专业的管线布置相冲突,能否满足设备工艺要求和规范要求等,力求万无一失。
2功能不明确的空间使用功能不确定时应暂缓施工。某项目曾遇到这样的情况:原先裙楼的一至五层是按大型商场设计的,采用全风量系统。而实际上二层被改成了餐饮,三层改做了KTV包厢,四层改为证券大户室。这样全风量系统大部分都被改为风机盘管加新风系统。原来的空调机组及通风管道均被拆除作废,造成了很大的浪费。因此遇到了这种情况,施工单位应与监理单位建议建设单位,将暖通设备等安装应暂缓施工,待使用功能完全确定了,再配合装修重新设计后进行。这样,既减少了业主的投资缩短了工期,又可减轻设计单位及施工单位的工作负担。
3协调好与其他工种的配合关系在施工过程时,由于消防和水电工程常常是另外两家安装单位施工的,安装时扯皮现象时有发生。遇到这种情况,各工种的施工及管理人员应主动与其他工种进行协调,在规范允许的范围内,本着“小管让大管,有压让无压,软管让硬管”的原则,制定详细的施工方案以指导安装。在地下室施工中,由于采用联合支架法来进行制作安装,解决了这一难题。在功能较全的公共建筑物里,吊顶的净空是极有限的,而各专业工种的布管又是复杂的。如:暖通专业的送风管、回风管、新风管、排烟(风)管、供回水管、冷凝水管等;给排水专业的生活给水管、废水管、雨污水管、消防喷淋管等;电气专业的强弱电桥架、母线槽、电线管等。现在的许多暖通施工图上,设计人员只给出了主要设备的定位尺寸,风管、水管的相对定位尺寸及标高,但与其他工种常有冲突,因为有些图纸设计院根本就没有会签,给现场施工带来诸多不便,这时各工种间就需进行协调,必要时也可联系设计、建设、监理等单位共同解决。
4严把施工质量关在施工安装准备阶段前,图纸会审技术交底是非常重要的,由于有些设计图纸深度不够,或施工技术人员专业知识和技术水平欠佳,或对现行规范规程和地方文件等不熟悉,甚至个别施工单位为了以后可以通过设计变更追加工程造价,而故意不事先提出发现的问题。由于以上情况的出现,安装质量肯定达不到设计及规范要求,工程有可能停工或返工,施工周期随之延长从而投资也会增加。这就要求建设、监理、设计、施工等单位,共同认真的做好图纸会审工作,从而避免以上问题的发生。当今建筑行业的一线工人大都是农民工,水平参差不齐,而暖通安装工程技术含量相对要求较高,为此施工技术人员首先要对施工班组进行技术安全交底,让经过培训的人员持证上岗,让他们明白该做什么怎样做,如果工作中要求不严格安装质量将无保障。其次是经常检查现场已制作好的产品和安装好的设备,发现问题及时解决。最后在进行单机试运转及系统联合试运行时,施工单位应会同监理单位及设备供应商一起进行,发现问题及时协调解决。
5尽量避免暖通安装工程施工中的通病
(1)风管的漏风量较大。这主要是因为风管与法兰或法兰与垫片的结合处不严密或支管连接主管、风管连接静压箱等采用不规范的铆钉搭接方式造成的。
(2)制作安装或搬运造成风管表面不平,角度不成直角。直接影响安装质量与观感。因为通风系统有很多是明装的。
(3)风管穿越结构变形缝未设置柔性短管。这主要是设计图纸上未详细标明而造成的。不安装柔性短管风管会随结构的沉降而变形。
(4)管道软接头安装不符要求。这主要是不把软接头作为一个配件来看待,在施工时管道安装往往先从软接头的两边开始,最后再将软接头作为一个找正、找平、补充长短的短管安装上去。从而造成软接头不平行、接头拉伸压缩扭曲偏心等现象出现。
(5)空调水管漏水。这些问题大部分发生在阀门及配件接口处,主要原因是丝口有断丝或紧不到位,麻丝没有均匀地缠绕好。
(6)阀门安装错误。有的把该安防火阀的地方安上了排烟阀或止回阀;有的把阀门逆向安装,特别是在人防系统中,手动密闭阀的方向经常被错误地反向安装,施工人员没有弄清楚它的方向不是依据风向确定,而是依据冲击波的方向确定的。
(7)空调冷冻水管有水滴渗出。这主要是保温施工时出了问题。有些是因为没有在支架上放置木垫,产生冷桥现象;有些是因为保温层的接口不严密或破损处修补不严密;还有就是保温层内壁没有与空调管道外壁贴紧有空隙等。
(8)膨胀水管上设置阀门。这主要是因为施工单位做管道水试压时安装上去的,待试压完毕后又未及时拆除造成的。因为膨胀水管上是禁止安装阀门的。
(9)末端设备盘管堵塞。在系统联合试运转时,尽管风机盘 管或风柜机组有风吹出,却始终没有把室内温度降下来,而进出水管的阀门均已全部打开,因此可以判断是空调冷冻水管被堵塞,拆开设备供回水管,用高压气体逆水流方向吹,就有细小电焊渣、麻丝等杂物从盘管中吹出,这是在清洗系统管路时没按顺序又不认真造成的。
(10)在系统的最高处没有安装排气阀,在系统的最低处没有安置排污阀,结果导致空调系统不能正常运行,维护保养不能进行。
(11)压力表、温度计安装不规范。这是由于有的现场安装位置受限或是为了读数观察方便,压力表、温度计等安装紧靠管件阀件,有的甚至直接安装在管件上。对于管径较大的管道有的温度计也未选用加长型号的探头。这些所表现出来的数据既不稳定又不精确,对系统运行管理带来隐患。
(12)强制性条文执行不严格。如在安装施工中,风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时未设预埋管或防护套管等,想当然地将风管穿墙而过,忽略了强制性条文的存在。
6暖通安装工程应符合环保节能要求在暖通安装工程中,暖通设备的噪声及锅炉房的烟囱高度应符合环保要求。首先要看设计时有没有考虑这方面的问题,例如:设备前后有没有设置消声器、消声静压箱、消声回风口,设备的支吊架有没有设置减振器等;其次,即使有了这些消声减振装置,还要弄清楚这些设备是否符合设计要求。在暖通工程的排风系统中,设计者很容易遗漏了消声器的设置。随着建筑节能工程规范的出台,在施工工艺技术和材料设备检测检验方面,对暖通安装施工提出了更严的规定更高的要求,以达到国家规定的建设工程必须节能要求。
7重视资料的整理存档工程的质保资料要及时、真实、完整,安装资料的整理应该是与施工同时进行的。只有具备真实完整资料的工程,才算得上真正意义上的完整工程。但在实际的暖通工程施工中,有好多是等到工程快结束时,才开始整理资料,这是不可取也是错误的。其实,暖通工程从预留预埋开始的隐蔽验收资料、材料设备合格证及检(试)验资料、图纸会审记录设计变更资料到最后的系统联合试运行资料都需要监理单位或建设单位及设计单位的认可和签证。到施工结束时再去收集和补签资料不仅签证困难,其真实性和完备性也会大打折扣。
8结语
本文针对暖通工程施工管理过程中遇到的问题结合实际进行了分析,并提出预防措施。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
通风空调工程在建筑工程中的地位及其材质要求探索
【摘 要】:随着我国人民生活水平的不断提高,通风空调工程在建筑工程中的地位越来越重要,市场对通风管道材质的要求越来越高,工程论文范文本文是作者在近几年的工作过程中,对新型超级风管的性能以及施工中的相关技术进行简要阐述。加强对通风管道的新材料、新工艺的研究和应用,使我们更好的去适应市场、把握市场。   【关键词】:风管 性能 复合玻纤板风管 1 前 言  随着经济的发展,我国人民生活水平的不断提高,通风空调工程在建筑工程中的地位越来越重要,市场对通风管道材质的要求越来越高,空调通风管道的种类从原来比较单一的镀锌钢板风管向多样性方面发展,消声、节能、环保、重量轻、防火性能高的材料逐渐成为空调通风管道的主导材料。由于各种工程对空调通风管道有着各种不同的要求,各种材质的通风管道应运而生,而相应的施工方法也在不断实践中逐步完善。随着各种新材料、新工艺的不断出现,空调通风管道的性能更符合现代建筑科学的要求,这就决定了我们必须对空调通风管道工程的复杂性、广泛性及不同材质的相应特性有一个准确的掌握,加强对空调通风管道的新材料、新工艺的研究和应用,使我们更好的去适应市场、把握市场。目前,空调通风管道所选用的材料和施工方法主要有以下几种:
