土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁工程挂篮施工的主要工艺及施工技术要点分析
发布于:2015-09-14 13:10:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
摘 要:本文介绍了挂篮施工的主要工艺,并结合挂篮施工所具有的特点.对工程施工中的主要技术要点进行了简要的阐述,从前期的准备到挂篮的制作和安装进行详细的描述,供大家参考。
关键词:挂篮; 桥梁工程; 施工; 刚度
1.前言
  挂篮施工是悬臂浇筑法施工中的一种主要施工方法,它不需要架设支架,不使用大型吊机。与其他方法相比,具有结构轻、拼制简单方便和无压重等优点。本文就悬臂浇筑法常用的三角形和菱形2种挂篮形式,从设计、加工和安装等方面对大跨径桥梁挂篮施工技术进行论述。
2.挂篮施工特点
  2.1新浇筑梁段混凝土重量通过斜拉带、斜拉梁等作用在已成梁段上,因而结构受力合理、明确,安全可靠。对于倾覆稳定性的解决.采用箱梁竖向预应力筋解决,减少了配重,减轻了挂篮的重量;
2.2走行安全、可靠,可通过液压驱动、整体走行一次到位的方式.使得走行安全、可靠.自动化程度高:
  2.3主导梁、前横梁等主要受力构件全部由型钢制作,单件构件轻,有利于挂篮转移和组装,施工进度大大加快;
  2.4挂篮承载力大,刚度好,有利于保证箱梁混凝土的施工质量。
3.施工技术要点
3.1前期准备
  3.1.1挂篮是实施悬臂灌注施工的主要设备。它是一个能够沿轨道行走的活动模架.并悬臂挂在已完成悬臂施工的悬臂梁段上,用以进行下一梁段施工,如此循环直至梁段浇筑完成。
  3.1.2由于梁段的模板安装、钢筋绑扎、预留管道安装、混凝土浇筑、预加应力及管道压浆等工序均在其上进行又系高空作业.且为梁段的承重结构。所以挂篮设置除应保证强度安全可靠外,还应满足变形小,行走方便、锚固、装拆容易、重量轻以及各项施工作业的操作要求.并有安全防护措施。
3.2挂篮组成
三角形和菱形挂篮主要由以下几部分组成:
  1)主桁架。主要杆件通常由2片槽钢组焊而成,槽钢的截面由结构分析确定,各杆件间的连接为高强螺栓或销接。
  2)走行系统。由钢枕、滑道及上滑板构成,其中钢枕为槽钢加1块钢板焊接而成,滑道为2根槽钢组焊而成,上滑板为厚钢板。滑道由竖向预应力钢筋锚固在桥面上,用来平衡挂篮空载走行时的倾覆力矩。
  3)内外模板系统。内模分顶模和内侧模,由型钢组焊成模架。内模工作时由滑梁支承在内吊梁上,脱模时松开内吊梁,滑梁落在内吊梁上,即可滑行前移;顶模板为组合钢模板,内侧模板由部分木模组成,以适应梁高的变化。外模由侧模板和底模构成,侧模由外吊梁悬挂,为型钢和钢板组焊的整体钢模板;底模由底纵梁、底横梁及模板组成,通过底横梁的前后吊带悬挂在挂篮主桁的前吊点、已浇梁段和外吊梁上,随主桁一起前移;底纵梁由型钢组焊成桁架,底纵梁由工字钢组焊成格构式梁。
  4)悬吊系统。由螺旋千斤顶、小横梁、吊带及精轧螺纹钢组成,用于悬挂模板,调整模板的标高。
  5)张拉操作平台 悬挂于主桁上,提供立模、扎筋、灌筑砼、张拉预应力束及移动挂篮的工作面。桁架、锚固、平衡系统、吊杆和纵横梁等根据挂篮设计图纸加工而成。
3.3挂篮设计
  为保证施工质量,加快施工进度,挂篮的设计是关键,在设计中要求挂篮自重轻,结构简单,受力明确,移运方便,并要求坚固稳定.变形小.便于锚固、拆装,尽量利用现有构件。
  3.3.1设计挂篮长度应按悬臂灌注最大的分段长度而定。挂篮的横断面布置则取决于桥梁的宽度和箱梁截面形式。当桥梁横截面为一个箱时,全截面用一个挂篮施工即可。当箱梁为多箱结构时,为了使挂篮的施工中有一定的灵活性,也可用多个挂篮分别施工。
3.3.2挂篮的设计荷载
按计算的部件和施工阶段不同.采用不同结合,一般可以分为如下类别:
  1)模板重量(包括侧模、内模、底模、端模等各部件).可先按平均重0.8—1.OkPa计,待模板尺寸确定后再进行详细计算;
  2)振动器重及振动力,主要是附着式振动器,在进行挂篮底模架设计时,可假定模板梁上的振动为振动器自重的4倍:
  3)施工人群荷载可按2kPa估算:
  4)千斤顶、油泵重量;
  5)最大节段混凝土重量;
  6)挂篮自重f包括平衡重)。
3.3.3挂篮的验算
  挂篮应验算空载走行状态下的平衡稳定.浇筑混凝土时的倾覆稳定。由于挂篮系可移动的模架,又属高空作业.所以在设计时必须保证有足够的稳定性、刚度和强度安全系数。挂篮重量应和设计操作施工阶段验算中估计的重量相符,并应将实际的挂篮重量和有关数据及时反馈给主梁设计部门,以便进行阶段验算。
3.4挂篮的制作与安装
3.4.1挂篮制作
  挂篮各结构部件要严格按设计图纸要求几何尺寸、材质和精度加工。不允许随意改变设计和采用代用材料。如确需变更,应征得设计部门同意并签认后,方可变更。
挂篮加工完毕应在工厂组装试拼.并做全面检查.必须时进行主要受力构件的单件试验。
3.3 现场拼装
  1)找平铺枕。待1 梁段张拉完毕后,用1:2水泥砂浆找平梁顶面铺枕部位(包括0 梁段)。
  2)铺设钢枕,前支座处铺3根,钢枕间距不大于50 cm。
  3)安装轨道。从0 段中心向两侧安装2.5 m长钢轨各2根,轨道穿人竖向预应力筋,找平轨道顶面,轨道中心距无误后,用螺母把轨道锁定。
  4)安装前后支座。先从轨道前端穿人后支座,后支座就位后安放前支座。安放前支座前,在相应轨道顶面铺81 mm不锈钢板,不锈钢上置放一块四氟乙烯滑板(300 mm×500 ram),然后安放前支座。
  5)吊装主构架。主构架分片吊装,放至前后支座上并旋紧连接螺栓。为了防止倾倒,用脚手架临时支撑。
  6)安装主构架之间的连接系。
  7)用长螺杆和扁担梁将主构架后端锚固在已成梁段上,前支座处用扁担梁将主构架下弦杆与轨道固定。
  8)吊装前上横梁。吊装前上横梁前,在主构梁前端安放作业平台。前上横梁上的4个千斤顶、上下垫梁及2根钢吊带一起组装好后,整体起吊安装。
  9)安装后吊带。在1 梁段底板预留孔内安装后吊带,先安放垫块、千斤顶和上垫梁,后吊带从底板穿出,以便与底模架连接。.
  10)吊装底模架及底模板。吊装底模架前,拆除1 梁段底部部分支架,以便底模架后部能吊在1 段底部,前端与前吊带用销子连接,如起重能力不足,可先吊装底模架,再铺装底模板。
  11)吊装内模架走行梁,安装后吊杆,前吊采用钢绳和倒链。
  12)调整立模标高。以挂篮弹性及非弹性变形与设计立模标高之和作为2 段的立模标高。
5.语
  挂篮悬臂浇筑施工使用少量施工机具设备,避免大量支架,可以方便地建造跨越深谷、流量大的河道和交通量大的立交桥.而且施工不受跨度限制,跨度越大,其经济效益越高,所以大跨度连续梁桥常采用挂篮悬浇施工。
  • hbltjsjjhx
    hbltjsjjhx 沙发
    谢谢分享。
    2016-02-23 14:18:23
  • zsmslzsmslzsmsl
    谢谢分享。
    2015-09-27 17:47:27
19.44 万条内容 · 661 人订阅
公路桥梁工程施工中预应力技术的应用及问题描述
摘 要:随着我国经济的繁荣,公路桥梁事业也得到跨越式的发展。在公路桥梁建设中,预应力技术也被运用到当中来。本文就预应力发展技术状况、预应力在桥梁公路中的应用以及预应力公路桥梁的施工问题进行了阐述。关键词:公路桥梁;预应力技术;工程施工 前言   当前阶段在预应力技术中被广泛使用的是预应力混凝土材料,因为它具有高强度和提高跨越度的优势,可以最大限度降低预应力损失,从而提高了生产效率。我国经济的不断发展也带来了公路桥梁事业的迅猛发展,在公路桥梁建设中,预应力混凝土结构被广泛推广并应用。因为它应用的材料都是比较强的,可以预防混凝土产生裂缝还可以增大桥梁跨度。在预应力技术方面,虽然诞生时间不是很长,但也因为这些优势在近几年得到了大力推广。但是,每项技术在发展过程中都会存在不足之处,预应力技术也是如此,在施工过程中还存在着许多有待解决的问题。相信在广大公路桥梁工作者的不断探索中,预应力技术将迈上一个新的台阶。
