土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 概谈道路桥梁工程施工的工程管理和质量控制
发布于:2015-09-14 12:02:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
摘 要:近几年随着我国公路建设的迅速发展,从而公路通车量逐步增多,桥梁数量也随之增加,道路桥梁工程管理是非常重要的。文章就近年来我国道路桥梁的施工管理作出探索,希望对我国的道路桥梁建设事业有所裨益。
关键词:路桥施工;工程管理
1.工程项目与管理
  1.1工程项目计划管理与综合协调
  不管是大的工程建设还是小的工程施工,其中的工作内容随时都会因各种因素的影响而发生具体变化。因此,没有一套科学合理的、完整的工作计划就无法协调好工作内部的变动,在工作中也会走很多弯路,导致工期的延长,成本的增加。一个建设工程中必须要有一个合理而全面的施工总体安排,坚持在工程施工期间实行实事求是、灵活机动的工作原则,要符合工程总体安排,符合工期的进度计划,对施工意图的交接以及劳动力、施工工具、材料设备都要有一套与工程总体计划相协调适应的管理制度。
  1.2工程项目各阶段任务划分及目标确定
  就施工程序而言,一般包括施工准备、施工过程、竣工验收以及交接后的质保期维修。为了保证整个施工计划的实现,首先要做到将工程项目所涉及的全部工作内容具体化,将其管理工作分配到具体部门的具体管理人员职责上,确定工作的范围、工作目标以及相关规范标准。各部门之间既要相互协调又要相互牵制,彼此独立、彼此制约,对各项任务的完成进度及时的进行信息收集、分析以及作出相应的调整,以确保既定目标的按期实现。
  1.3工程项目进度管理及过程控制
  工程项目从建议书批准的那一天起就应该把管理进度作为重点紧抓,确定各类项目的完成时间预测,分析每个工程项目之间的存属关系,确认这期间的过程所需要的时间,以及相关计划的制定完成情况,调整好工程进度,针对大型工程建设,不能仅对工程施工进度进行控制管理,更要注意项目的全部条件的行进程度。比如施工图纸的设计、双方的谈判情况、设备设施的购置情况、能源供应是否到位、生产技术人员及机械是否全部就位等。在施工期间还要定期的进行检查总结,对工程的进度、质量、安全以及文明施工状况做一个综合检查,及时调整施工期间出现的各种问题,并且做好信息记录和整理,以便采取相关措施时有所依据,以使工程施工按总进度计划正常进行。
  2.质量管理和控制
  质量是工程的生命,管理是质量的灵魂,措施是管理的保证。在路桥工程质量管理和控制中,影响工程质量的因素很多,在施工中杜绝质量事故的发生,切实搞好工程质量,管理是关键。
  2.1施工前控制
  弘扬全员质量观念,加强全员质量意识。各层级管理人员必须首先树立高质量意识。抓好管理人员的质量意识,质量工作要求才能到位,也才能重视并经常对全体职工进行工程质量教育。
  2.2施工过程控制
(1)从组织、人员、制度三个方面抓起,建立健全质量保证体系是质量控制的先决条件,科学合理的质保体系能保证质量控制有序、高效运行,为质量控制提供决策保证。
(2)制定完善质量控制措施。质量控制措施是对质量保证体系的完善和细化,是质量保证体系得以有效运行的保障。建立、健全质量自检措施,进一步强化工程质量检测手段,尤其是要注重项目的关键性工程和隐蔽工程的自检,检测不合格的一律不得进入下一道工序的施工。
(3)坚持质量检查制度。项目部定期与不定期进行安全质量检查,每次检查结果发布通报,并与奖惩挂钩。做到施工过程中工序、班组间的自检、互检、专检相结合,对重点部位、关键工序建立质量管理点,设立质量专管人员。
  2.3进度控制
  路桥工程施工进度控制管理是指在项目的工程建设过程中,实施经审核批准的工程进度计划,采用适当的方法定期跟踪、检查工程实际进度状况,与计划进度对照、比较,找出两者之间的偏差,并对产生偏差的进度进行分析与评估,同时组织、指导、协调项目部各部门及时采取有效措施调整工程进度计划。
  2.4成本控制
  2.4.1从施工工艺、工序上控制成本
  项目成本控制主要取决于作业层的管理力度,这是项目成本控制的关键所在。结合工程任务的实际情况,通过合理组织施工队伍,以施工队或班组为最基本的核算单元进行优化组合,积极提出合理化建议活动,优化施工方案等来改进施工方法,充分调动挖潜降耗的积极性从而提高劳动效率,达到控制和降低成本的目的。
  2.4.2从质量、进度上控制成本
  在施工过程中,正确处理质量控制、进度控制与成本控制的相互关系。三者是一个相互制约、相互影响的统一体,其中任何一个目标的变化,都会引起另外两个目标的变化,并受到它们的影响和制约。加强工程质量检验,杜绝工程质量事故发生;合理安排制定进度计划,有序均衡生产在合理利用资源的前提下,保证工期,降低成本。
  2.4.3从直接费和间接费控制成本
(1)材料费的控制。路桥工程施工中材料费占工程比重较大,在成本控制中具有举足轻重的作用,有较大节约潜力。首先货比三家,保证质量的前提下,择优购买;就近购料,合理组织运输,降低运输成本,加强现场管理和规划,减少二次搬运;根据工期合理确定进货批量与批次,降低材料储备和减少资金占用;确定材料消耗量,防止损耗、超耗和浪费,限额领料;特别控制好钢材、水泥、沥青三大材料。
(2)机械费的控制。项目部根据工程规模大小,质量、进度的要求,合理配备施工机械。对于外租机械设备,分别采取台班、工作量或包月等不同的租赁形式租用。按油料消耗定额进行抽查。减少机械、机具的闲置;建立日常保养和检修制定,确保机械设备的完好,杜绝事故的发生,努力降低机械使用成本。
(3)人工费用的控制。对于人工成本的控制,主要从用工数量方面来控制,应本着既满足施工需要,又例行节约开支的原则。提高员工的技术水平和班组的组织管理水平,减少和避免无效劳动;内部建立竞聘上岗,工效挂钩的用工机制,做到事事有人做、人人有事做,严格控制非生产人员的数量比例。
(4)对其他费用支出的控制。控制好管理费用的开支,实施好项目经理审批制度和财务审核制度。另外,项目经理部应该做好内部竞争和制定相应的奖惩制度,加强施工合同管理,避免因业主索赔导致额外损失。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
市政桥梁工程大体积混凝土温控与防裂措施探讨
摘 要:当前,随着我国市政工程投入的进一步增大,各类桥梁在市政工程的应用日益广泛,大体积混凝土在桥梁结构中应用的越来越多,但同时也暴露出一些问题。因大体积混凝土的水泥水化热使结构产生温度较高,易产生温度裂缝,给桥梁造成安全隐患。本文从桥梁工程大体积混凝土温度裂缝的危害出发,简要介绍了温度裂缝产生的机理,并从三大方面提出温控与防裂的措施,有一定参考价值。关键词:市政桥梁;大体积混凝土;裂缝;温控与防裂
