土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 基于公路桥梁工程试探钻孔灌注桩施工工艺
基于公路桥梁工程试探钻孔灌注桩施工工艺
发布于:2015-09-14 13:12:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
摘 要: 近年来,我国的交通行业正在逐步发展中,公路桥梁工程的建设也随之增多,在建设过程中钻孔灌注桩施工工艺在我国已得到广泛应用。文章结合工程实践,介绍了钻孔灌注桩施工过程中的控制要点,提出了相应的质量保证措施及注意事项。
关键词:桥梁;灌注桩;施工工艺;安全管理;措施
1 工程概况
  某地公路桥,桥梁基础设计为钻孔灌注桩,属于新建桥。桥位区属丘陵地貌,地势略有起伏,地面高程157~162m。地层主要由砂性土、卵石土层、强风化白云岩层、微风化白云岩层组成。桥位上游汇水面积较大,地表水流经桥位,雨季易发生洪水,来势较猛,冲刷严重,但旱季却无水,为旱河。
2 施工内容
  钻孔桩基础施工内容包括:机械钻孔、加工安装桩基钢筋笼、灌注水下混凝土。
3 施工准备
3.1技术准备
  在工程开工前组织技术力量,尽快完成导线复测、施工测量控制网点的布设工作;组织技术人员,熟悉设计文件和施工图纸,制定主要工程项目施工方案,确定施工工艺流程,设计支架模板及其它临时设施;制定技术质量管理的规章制度。
3.2物资准备
  由材料组负责,组织施工材料的采购、进场和堆放;水泥、砂石等材料的试验由试验室负责,进行进场检验。机械设备按照计划要求,在开工前进场,对基础施工所需的设备,要优先安排,进场后及时进行调试运行,以保证本工程能按时开工。
4 钻孔桩灌注桩施工工艺
4.1准备工作
  平整场地y测量放样y下沉钢护筒y布设泥浆池y安设电力设备y钻机就位y造浆粘性土准备
4.1.1钢护筒制作及埋设
  将10mm钢板卷制成直径比桩径大30mm的钢护筒,将其运至墩位处,用汽车起重机起吊就位,人工辅助进行挖坑埋设。钢护筒顶面高出地面30cm,护筒底部和四周用粘性土填埋并分层夯实。
4.1.2泥浆池、沉淀池
在每排桩基设置一个泥浆池及沉淀池,在池周边布设安全防护栏,并布置警示标志,定期将沉淀池中的废渣外运至指定场所堆弃,钻孔桩施工完后,对废泥浆进行处理,用土填平泥浆池及沉淀池,恢复至原地貌。
  钻孔桩施工采用钻孔泥浆护壁,以保证孔壁在钻进过程中不坍塌。泥浆原料选用优质粘土、膨润土造浆。造浆时,掺入适量的烧碱或碳酸钠,以提高泥浆的粘度和胶体率。
  钻孔泥浆的性能指标根据不同钻孔方法和地层情况选用。冲击钻机使用实心钻头钻孔,孔底泥浆比重在卵石土层中钻孔时宜Z1.4,在岩石中钻孔时宜Z1.2,入孔泥浆粘度一般地层16~22s;易坍地层19~28s;新制泥浆的含砂率宜Z4%;泥浆胶体率Y95%;泥浆pH值>6.5。
4.1.3钻机就位
  钻机安装时,垫平底架,保持其稳定性,不产生位移和沉陷。
4.2钻孔施工
  钻机开孔时必须慢速钻进,开孔的孔位必须准确,宜采用小冲程开孔,当钻进深度超过钻头全高加冲程后,方可进行正常的冲击,以保证施工质量。钻进过程中,起落钻头速度宜均匀,不得过猛或骤然变速,以免碰撞孔壁。冲击钻进过程中,坚硬地层采用中、大冲程冲击,松软地层采用中、小冲程冲击,防止打空锤,勤抽碴。经常检孔,检查钻头转向装置,预防卡钻。同时始终保证桩孔内水位高于施工水位标高0.5~1.0m及孔内泥浆稠度,避免塌孔出现。钻孔到一定深度视钻渣情况及时掏渣,不得堆积在钻孔周围,加快钻进速度。在钻孔排渣、提升钻头除土或因故停钻时,要保持孔内具有规定的水位,要求泥浆相对密度和粘度。处理孔内事故或因故停钻,必须将钻头提出孔外,钻孔作业分班连续进行,同时填写钻孔施工记录。交接班时要交代钻进情况及下一班应注意事项,经常注意地层变化,在地层变化处均要捞取渣样并编号保存,判明后记入记录表中并与地质剖面图核对。
冲击钻孔时,为防止冲击震动使邻孔孔壁坍塌或影响邻孔砼凝固,应待邻孔砼完毕,强度达2.5MPa抗压强度后方可开孔。钻孔一次成孔,钻进时配备用钻头轮换使用,当钻头磨耗超过1.5cm时,及时更换、修补。因故停钻时,孔口加护盖,钻头提离孔底或提出孔外。钻孔达设计深度后,对孔位、孔径、孔深和孔形进行检查,并填写钻孔记录。泥浆及钻碴处理达到环保标准。
4.3清孔
  在钻孔深度达到设计标高,对孔深、孔径、基底岩样进行检查,符合设计要求后进行清孔,在清孔过程中,始终保持孔内水头高度,防止塌孔。严禁用加深钻孔深度的方式代替清孔。在吊入钢筋骨架后,灌注水下砼之前,再次清孔,检查孔内泥浆性能指标和孔底沉渣厚度,当泥浆性能指标符合规范要求且孔底沉渣<5cm后,进行水下砼灌注。
4.4吊装钢筋笼及灌注桩基砼
4.4.1钢筋笼的制作及安装
  钢筋在加工房下料,运至现场就近制作钢筋笼。箍筋与主筋点焊连接,钢筋笼四周每隔2m均匀设4个砼耳环或定位钢筋,以保证钢筋笼的设计位置。为方便吊车作业,长12m以内的钢筋笼用吊车一次吊装就位,>12m的钢筋笼分两节吊装,在孔口接长。
  钢筋笼下放过程中保证笼身垂直,不得倾斜、撞击孔壁,损环孔壁泥皮,以致坍孔。钢筋笼入孔到达设计位置后,将钢筋笼上端的固定杆焊接在孔口钢护筒,防止钢筋笼在砼灌注中发生掉笼或浮笼现象。
  钢筋笼加工完成且经检验合格后,吊装、接长,并在孔口焊接固定钢筋笼牢固,安设导管灌注水下砼。
4.4.2水下砼灌注方法及灌注流程
4.4.2.1水下砼的灌注用导管灌注
  在导管使用前,进行调直、试拼装、试压、编号,并自上而下标示尺度。要对导管进行水密承压和接头抗拉试验,严禁用压气试压。进行水密试验的水压不小于孔内水深的1.3倍的压力,也不小于导管壁和焊缝可能承受灌注砼时最大内压力P的1.3倍。
4.4.2.2导管安设
  边接导管边下沉,直到孔底,并安装/漏斗0,固定牢固,在全部接好后,把整个导管放到孔底并做好标记,然后上提,使导管下口距孔底0.4m后,固定好导管,导管上口设置储料槽和漏斗,其存量满足砼入孔后导管埋入砼中的深度Y1m。
4.4.2.3水下砼灌注
  水下砼灌注前,再次清孔直至达标,经监理工程师检查合格后即开始水下砼的灌注。
  采用砼搅拌运输车从拌和站运输砼拌和料到桩孔位置,把砼拌和料放到/漏斗0中,待/漏斗0注满后拔球,首批砼灌注的同时砼搅拌运输车立即连续向/漏斗0放砼拌合料。在灌注过程中随时检测导管埋深,砼顶面标高,导管密封情况等,并填写水下砼灌注记录,如导管没有发生漏水等情况则继续灌注。
  如此循环,直至灌注到桩顶标高。在灌注水下砼时,首批砼拌和料数量必须保证导管首次埋深1m。砼拌和料下落后,必须连续灌注。灌注过程中必须保持孔内水头高度,导管的埋置深度控制在2~6m。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
公路桥梁工程施工的质量问题与管理措施
摘 要:现代社会的公路桥梁建设具有施工难度大,施工环境差,施工人员素质不高等特点,随着交通事业快速发展需要.大量的公路需要建设,桥渠作为公路的重要工程,其建设任务更加艰巨。这些都加重了公路桥梁施工质量控制的难度限制了安全管理水平的提高鉴于此从人材料机械设备和环境四个方面总结影,并提出提高公路桥梁工程施工质量的对策进行分析与探讨。关键词:公路桥梁施工;问题分析;质量管理 引言:   随着我国道路桥梁建设事业的飞速发展,工程道路桥梁质量将会逐步走上系统化轨道,然而在道路桥梁施工过程中依然出现许多这样那样的不容忽视问题,例如,公路桥梁设计中结构病害问题、钢筋混凝土裂缝问题、钢筋锈蚀问题、路面与桥梁连接的质量问题等,这些问题严重威胁到交通事业的安全运行,这就需要使与之相关人员高度重视,有效控制并处理施工及运营过程中出现的问题,在道路桥梁施工过程中,要严把好质量关,确保道路桥梁的施工和使用质量,最大化发挥出桥梁的使用性能,为我国桥梁建设稳定、迅速、安全发展创造有利条件。
