土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调的设计步骤及流程
暖通空调的设计步骤及流程
发布于:2015-09-14 12:50:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
论文语种:中文
设计顺序:先末端,后主机
设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本
设计方案及适用范围:
一、末端部分:
1、风机盘管系统;
适用范围:一般办公、餐饮等场所
2、风机盘管加新风系统;
适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所
3、全空气系统;
适用范围:商场超市、车间等大开间场所
二、主机部分:
1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;
适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守
2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;
适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守
3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;
适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守
4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热;
适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守
三、其它:
1、一拖多系统;
适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所
2、风管机系统;
适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低
设计程序:
一、末端部分:
(一)设备选型:
1、计算实际空调面积;
2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号;
冷负荷概算指标略
采用组合式空调器,循环次数商场6~7次,推荐8~9次
(二)水系统设计:
1、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定采用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量采用同程式);
2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节;
3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径;
4、空调水设计流速为0.9-2.5m/s,管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于500;
5、水管与设备连接时,进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门; http://www.51lunwen.com/ntgclw/2012/0322/lw201203221723357813.html
6、冷凝水管径设计:
当机组冷负荷Q≤7KW,DN=20;Q=7.1-17.6,DN=25;Q=17.7-100,DN=32;Q=101-176,DN=40;Q=177-598,DN=50;Q=599-1055,DN=80;Q=1056-1512,DN=100;Q=1513-12462,DN=125;Q>12462,DN=150
7、空调水管保温:
当采用超细玻璃棉管壳保温时,供回水管保温厚度采用50mm,冷凝水管保温厚度采用30mm;
当采用橡塑材料保温时,供回水管保温厚度采用30mm,冷凝水管保温厚度采用15mm;
当冷凝水管采用PVC等塑料管材时,可不作保温处理。一拖多氟系统应当保温。
(三)风系统设计:
1、风量选择:
(1)新风工况:按每人最小新风量确定
影剧院、博物馆、体育馆、商店,每人最小新风量8m3/h;
办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、普通病房,每人最小新风量17 m3/h;
客房,每人最小新风量30 m3/h,正常采用50 m3/h;
(2)回风工况:按循环次数确定,一般取8-10次/h,即空调空间体积×(8-10)/h
2、风机风压的选择:
估算法:风压=(最不利环路长度×10)Pa
3、设备定位,尽量靠近水系统立管;
4、布置风口,在保证无空调死区的前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速在2-2.5 m/s之间,回风口风速在3-5 m/s之间,根据风口风量和风速确定风口尺寸;
5、确定主风道走向,并与各风口合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节,并且每个风口均设风量调节阀;
6、根据风口数量确定各段风道风量,再根据设计风速计算出风道截面积,根据安装空间确定风道规格,在保证装修标高的前提下,尽量减小风道的宽高比,尽量减少变径;
通风空调风管内设计流速(m/s): 7.5
  • riiq2n
    riiq2n 沙发
    简明概要。我过来领一下金币
    2015-10-30 09:39:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水力失调与水力平衡的概念及其分类的定义
摘要:揭示了水力失调与水力平衡的概念及其分类,并对定流量系统及变流量系统水力失调的特点、代写论文实现水力平衡的措施及典型的几种系统形式进行了深入的分析。 关键词:水力平衡 水力失调 定流量 变流量 在建筑物暖通空调工程中,水力平衡的调节是个重要的课题。提出了静态水力平衡和动态水力平衡的概念,并结合两种水力平衡的特点,分析了定流量系统和变流量系统几种典型方式的水力平衡设备的选择及实现水力平衡的方式。
