土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 论述暖通施工过程质量控制中的监理控制作用
发布于:2015-09-14 12:05:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
摘 要:暖通安装工程在建设工程中与其它安装工种的施工有着非常密切的关系,控制好它们之间的配合协调,能节省材料、缩短工期、确保质量。代写职称论文本文从工程建设的不同阶段叙述监理工程师在暖通施工过程质量控制中的作用及工作重点和要求。
关键词:暖通工程 质量通病 监理控制
供暖通风与空气调节工程简称暖通工程,它是整个建筑工程项目的一个配套工程。随着人们生活水平的不断提高,人们对通风空调系统的依赖性也越来越强。因此,现代社会的各种别墅、住宅、办公、商业、酒店等建筑中通风空调形式也出现多样化。人们对室内温湿度、新风量及环境噪声等影响人体舒适性的环境因素越来越关注。因此,暖通安装工程的优劣将直接影响到人们居住质量的高低以及建筑物的品位。一般来说,建筑工程通风与空调系统包括送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调系统、净化空调系统、制冷系统、空调水系统等。在进行通风空调工程施工监理时,如何与土建、电气、消防等其他工种配合,如何结合施工中存在的问题进行控制与验收,达到预期的使用功能,满足顾客(业主)的要求,为使用者创造一个安全舒适的生活、工作、娱乐、购物的环境空间,是监理工作的重点,也是监理工程师的职责所在。下面就暖通工程在工程建设不同阶段的特点,谈一下监理工程师在质量控制中的作用以及工作重点和要求。
1 前期准备阶段在工程建设的前期准备阶段,监理工程师对暖通工程项目在现场施工安装之前,首先应熟悉审核设计图纸,组织施工图设计交底会,领会设计意图,了解工程特点和工程质量要求。对图纸中存在的问题提出意见,严格审核承包单位提交的施工组织设计或施工方案,着重审核暖通工程的施工方法和技术组织措施。如:新技术应用、保证质量措施、各种工序协调措施等,对施工单位的资质、管理人员、技术人员资质、特殊技术工种的上岗证进行审核,严格控制工程使用的各种材料、配件及设备,应报监理工程师认定方可使用。同时还需要了解消防、电气、给排水等专业的设计施工图,审核其是否和本专业有冲突的地方。然后,及时签发施工组织设计报审表,并要求施工单位在施工中按监理工程师审批认定的施工组织设计执行,这也体现了监理工作的事前控制。
2 工程安装阶段一般来讲,暖通工程施工单位在土建基础阶段就应及时介入,特别是有人防地下室的建筑物,暖通安装施工人员必须密切配合土建做好预留洞、预埋件、预埋管的工作。因为地下室一般都是现浇混凝土墙,对防水要求非常高,而一旦预留洞、预埋件、预埋管完成,混凝土浇筑后将无法改变。如果预留位置不准确,将要影响工程质量。监理工程师对于预留孔洞、预埋件、预埋管以及设备基础的尺寸大小位置、标高、坡度等必须进行现场复测复量,确保万无一失。在完成以上工作后,一般在土建主体结构封顶时暖通工程安装工作将全面展开。在安装过程中会有很多这样那样的质量通病,这些质量通病正是暖通监理工程师应重点进行事中控制的内容。
2.1 材料报审表及附件不合格。具体表现在表格填写内容和质量证明文件不符合要求,及附件中填写的材料名称、规格、数量与进场材料实况不相符;质量证明文件上没有生产厂质检部门盖章;材料供应商没有在质量证明文件上写明供应日期、供应数量、没有经办人签名等。
2.2 柔性短管影响通风效果。柔性短管出现扭曲、塌凹、折叠,减小了风管断面尺寸,所以影响了通风效果。这个问题主要是由以下因素引起的:风机进出口与风管不同径;风机进口与风管不同心;柔性短管过长,负压段的柔性断管发生了吸入性塌凹;有防火要求的通风系统,为达到阻燃的要求,柔性短管外面涂上了防火漆、防火涂料等,柔性断管的折皱成了永久变形,即减小了风管断面又减弱了隔振、降噪功能。《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.3.1节第五条规定:柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲。
2.3 风管安装不直,漏风影响通风效果。风管不平、不直、不正,中心偏移,法兰口连接不严密,风管系统风量减小,所以影响了通风效果。原因是各风管支架、吊卡位置标高不一致,间距不相等,受力不均,风管因自重影响,安装后产生弯曲,圆形风管同心度差,矩形风管法兰对角线不相等,法兰垫料薄,接口有缝隙,法兰与风管中心轴线不垂直等。《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.2.8条规定,风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,须符合设计及规范4.2.5条的规定。
2.4 组合式空调箱安装质量差。具体表现在组合式空调箱各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件与壁板之间有明显缝隙,减振效果不良,排水管处漏风。以上问题都会影响空气处理效果,增大冷热源的消耗,同时空调系统运行噪声增加,主要是安装时空调箱坐标位置偏差过大,没有符合《通风与空调工程施工质量验收规范》要求。有时空调箱漏装减振装置(一般空调箱与基础之间应垫一厚度不小于5mm的橡胶板),以及排水管无水封装置等原因引起的。
2.5 风机盘管漏水问题。具体表现在风机盘管与供、回水之间未采用软管作过渡连接,风机盘管接管口与供、回水管之间存在的偏心得不到补偿,致使丝口歪斜、接口不严,造成漏水;金属软管的外表没有保温措施,表面结露,产生冷凝水下滴;凝水管的坡度过小,凝水不能排泄反而从凝结水盘处外溢。
2.6 离心式风机安装存在的问题。具体表现在离心式通风机运转时跳动,噪声大;叶轮扫膛,槽轮温度高;离心式通风机试运转风量不足,风压减小;无法达到设计要求。有以下原因造成的:风机的转子质量不均匀,叶轮轴与电动机轴水平度差,风机启动时,启动阀门没有关闭;系统的总支管及风口风量调节阀没有全部开启等造成了风机风量达不到设计要求。以上这些问题是暖通安装工程中容易被忽视的质量通病,只是我们在监理实践过程中的一些经验之谈,在实际工作中,还有很多细节需要我们监理工程师认真把关和监督。监理工程师必须以设计图纸及《通风与空调工程施工质量验收规范》为依据,认真熟悉施工图纸,充分理解、吃透规范,使暖通工程优质按时地完成。
3 工程验收阶段在工程验收阶段除了对暖通工程的外观检查外,还要按规范要求进行风管严密性测试;水系统水压试验;风量测定和调试;单机试运转;系统联合测试等一系列的工作,以保证安装工程满足设计及规范要求。同时,必须要求施工单位整理好各类施工资料,提供给监理工程师审核,主要包括:施工图、竣工图及有关变更文件;设备和主要材料的合格证或试验记录;隐蔽工程验收记录;水压试验记录;水管道冲洗试验记录;风量测试记录;漏光试验记录;设备试运转记录;工程质量事故处理记录;检验批、分项、分部、单位工程质量检验评定记录等。加强工程验收阶段的控制,其目的是为了消除在前阶段控制过程中所发生的偏差,并针对具体情况,制定合理有效的解决方案,起到完善和保证工程质量的作用。总之,暖通工程同其它专业工程监理工作一样,在整个控制过程中都体现了事前、事中、事后控制的内容,这 是确保工程质量的有效手段,是工程建设在实施阶段质量控制的规律体现。监理工程师都应牢固掌握这一规律,在平时不断提高自身的专业水平和管理能力,认真为业主和用户把好工程质量关,做出自己应有的贡献。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
建筑工程的暖通空调设计存在的发展前景探索
[摘要]近几年来,随着我国城市化进程的加快,建筑业得到了迅速的发展。同时,由于人们生活水平的提高,老百姓越来越关注室内环境品质。因此,作为室内环境的创造者和维护者———暖通空调系统受到格外的重视。可以说,暖通空调产业进人了黄金时期。本文结合某大厦的暖通空调设计等方面进行论述。 [关键词]暖通空调 设计 一、工程概述某大厦建筑面积约11万m2,建筑高度67.3m。地上共17层:包括首层商务、服务、辅助性商用,2-16层为办公、17层为俱乐部;地下共3层:包括餐厅、厨房、会议、物业管理办公、各类机房、汽车库、自行车库、仓库及人防等功能。标准层高3.70m,办公室内净高2.65m,空调面积约7.9万m2。大厦四立面约75%的面积为透明白玻璃点式幕墙,是一幢整体性、高档次、多功能、智能化综合写字楼。
