土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调工程论文安装质量问题
暖通空调工程论文安装质量问题
发布于:2015-09-14 13:03:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  1、风管制作与安装
  1.1薄钢板矩形风管的刚度不够
  1.1.1表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。
  1.1.2危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。
  1.1.3产生的原因分析
  ①制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求;
  ②咬口的形式选择不当;
  ③没有按照《施工及验收规范》要求,对于边长≥630mm或保温风管≥800mm,其管长在1200mm以上,均应采取加固措施。
  1.2薄钢板矩形风管扭曲、翘角
  1.2.1表现形式风管表面不平;对角线不相等;相邻表面互不垂直;两相对表面不平行及两管端平面不平行等。
  1.2.2危害性风管产生扭曲、翘角现象,会使风管与风管连接受力不均,法兰垫片不严密,增加漏风量;同时风管系统达不到《施工及验收规范》的平直要求,影响其美观和降低使用寿命。
  1.2.3产生的原因分析
  ①矩形板料下料后,未对四个角进行严格的角方测量;
  ②风管的大边或小边的两个相对面的板料长度和宽度不相等;
  ③风管的四个角处的咬口宽度不相等;
  ④手工咬口合缝受力不均。
  1.3薄钢板矩形弯头角度不准确
  1.3.1表现形式弯头的表面不平,管口对角线不相等,咬口不严。
  1.3.2危害性影响与弯头连接的支管和风口的坐标位置,并增加系统的漏风量。
  1.3.3产生的原因分析
  ①弯头的侧壁、弯头背和弯头里的片料尺寸不准确;
  ②两大片料未严格角方;
  ③弯头背和弯头里的弧度不准确;
  ④如采用手工进行联合角型咬口,咬口部位的宽度不相等。
  1.4圆形风管不同心
  1.4.1表现形式风管不直,两端口面不平,管径变小。
  1.4.2危害性连接后的风管,其水平度和垂直度达不到《施工及验收规范》要求,并影响风管系统的美观。
  1.4.3产生的原因分析
  ①制作同径圆形风管,下料角方的直角不准确;
  ②制作异径正心圆形风管,展开下料不准确;
  ③咬口宽度不相等。
  1.5圆形弯头角度不准确
  1.5.1表现形式弯头角度线偏移,直径减少及外形歪扭等。
  1.5.2危害性弯头与其它部件、配件连接后,影响其坐标位置的准确性,而且造成支管系统歪扭等弊病。
  1.5.3产生的原因分析
  ①展开划线不准确;
  ②弯头咬口严密性不一致;
  ③弯头组装时各节的相应展开线未对准;
  ④弯头采用单立咬口,各节的单、双咬口宽度不相等,致使弯头的角度不准确、弯头咬口松动或受挤开裂。
  1.6圆形三通角度不准、咬合不严
  1.6.1表现形式三通角度线偏移,咬合处漏风。
  1.6.2危害性由于三通角度不准,当与其它部件、配件连接后,影响其坐标位置的准确性,并增加系统的漏风量。
  1.6.3产生的原因分析
  ①展开下料划线不准确;
  ②咬口的宽度不等;
  ③插条加工后的尺寸不准确。
  1.7法兰互换性差
  1.7.1表现形式法兰表面不平整,圆形法兰旋转任何角度和矩形法兰旋转180.后,与同规格的法兰螺栓孔不能重合;圆形法兰的圆度差,矩形法兰的对角线不相等;圆形法兰内径或矩形法兰内边尺寸超过《施工验收规范》和《质量检验评定标准》的允许偏差。
  1.7.2危害性‘法兰互换性差将影响风管、部件在施工现场的正常组装。法兰偏差较小的增加安装过程中不必要的修改、打孔等工作;偏差较大的将造成返工,浪费人力物力。
  1.7.3产生的原因分析
  ①下料的尺寸不准确,下料后的角钢未找正调直,致使法兰的内径或内边尺寸超出允许的偏差;
  ②圆形法兰采用手工热煨时,出现由于扭曲产生的表面不平和圆度差的弊病;
  ③圆形法兰采用机械冷煨时,出现由于煨弯机未调整好处于非正常状态;
  ④矩形法兰胎具的直角不准确;
  ⑤法兰接口焊接变形;
  ⑥法兰螺栓分孔样板分孔时有位移;
  ⑦法兰冲孔或钻孔的孔中心位移。
  1.8法兰铆接偏心
  1.8.1表现形式法兰与风管不垂直,成品风管中心偏移;套法兰后风管咬口开裂。
  1.8.2危害性风管系统组装后其水平度或垂直度误差过大,达不到《施工验收规范规定》的偏差,影响其外形美观。
  1.8.3产生的原因分析
  ①圆形风管的同心度差;
  ②圆形法兰的圆度误差大;矩形法兰不角方;
  ③法兰的内径或内边尺寸大于风管的外径或外边尺寸,超过《施工及验收规范》的规定,致使法兰与风管铆接后,风管向一侧偏移;
  ④法兰的内径或内边尺寸小于风管的外径或外边尺寸,法兰强行将风管套上,致使风管咬口缝开裂。
  1.9法兰铆接后风管不严密
  1.9.1表现形式铆接不严,风管表面不平,漏风量过大。
  1.9.2危害性系统运转后由于漏风及振动噪声较大,空调冷、热量造成不应有的损失,并影响空气洁净系统的洁净精度。
  1.9.3产生的原因分析
  ①铆钉间距大,造成风管表面不平;
  ②铆钉直径小,长度短,与钉孔配合不紧,使铆钉松动,铆合不严;
  ③风管在法兰上的翻边量不够;
  ④风管翻边四角开裂或四角咬口重叠。
  1.10风管的密封垫片及风管连接不符合要求
  1.10.1表现形式风管法兰连接处漏风,风管系统的噪声增大。
  1.10.2危害性增加风管系统冷、热量的损耗,或增加有害气体的泄漏量而污染环境。
  1.10.3产生的原因分析
  ①通风、空调系统选用的法兰垫片材质不符合《施工验收规范》的要求;
  ②法兰垫片的厚度不够,因而影响弹性及紧固程度;
  ③法兰垫片凸入风管内;
  ④法兰的周边螺栓压紧程度不一致。<
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
污染严重中央空调危害健康 预防空调病9大措施
  中国室内环境监测委员会宋广生主任介绍说,长时间在污染严重的中央空调环境中生活,很容易引起对鼻黏膜、口腔黏膜和眼睛的刺激,还会产生呼吸困难、头疼头晕、胸闷等症状,给健康带来严重危害。  据上海市环保产业协会室内治理分会统计数据显示,上海市4000多幢高楼里,目前只有不多的楼宇做到定期对中央空调水箱、风机盘管等进行清洗,每年对中央空调风管进行清洗的不到100幢大楼。而北京多达60余万套中央空调系统,目前的清洗量还不到1%。
