土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅谈混凝土质量管理在水利施工中应用
浅谈混凝土质量管理在水利施工中应用
发布于:2015-09-14 12:26:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
浅谈混凝土质量管理在水利施工中应用
1中小型水利工程
由于水资源短缺,近年来,国家在水利工程建设和改造等方面加大资金投入,中小型工程建设与改造得到进一步加强,但是中小型工程建设中所遇到的困难,往往不表现在技术上或规模上,而在质量控制方面,尤其是混凝土施工质量控制这方面。由此,混凝土施工质量控制是中小型水利工程的重中之重。
2原材料
第一、水泥一般应入库存放,先到先用。进仓时必须有质量证明文件,进场时必须对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复检。水泥仓库必须保持干燥,以避免水泥中的主要化学成分遇水时发生化学反应。库房地面应高出室外地面30cm,离开窗户和墙壁30cm以上。同时为避免下部水泥受压结块,袋装水泥堆放不能过高,一般为10袋,如存放时间短,库房紧张,也不宜超过15袋。露天临时储存的水泥,应选择地势高,排水条件好的场地,并认真做好上盖下垫,以防水泥受潮。散装水泥可用铁皮水泥罐仓或散装水泥库储存,使用期不能超过出厂期3个月,检查检验方法是检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
第二、为避免材料混杂,砂、碎石或卵石在使用过程中应注意砂石粗细骨料按品种分别堆放,并严禁与石灰等材料相邻堆放。进场粗细骨料无试验资料者,应在大堆上从5个不同的部位各抽取相等数量进行拌和,将拌合的骨料以四分法取对角线部分的约10kg(石子约30kg)进行检验。由于砂石原材料在多数情况下系非均质材料,同批不同部位和不同批的材料质量都存在着差异,因此,对有试验资料的原材料,在使用过程中,还需要按有关规定要求定期抽样检查。对混凝土骨料来说,影响配合比原因是含水率的影响。因此,应定期测定骨料的含水率,及时对施工配合比进行调整。在混凝土生产过程中对原材料的质量控制,除检查性检验外,还应坚持筛选或采取能保证混凝土质量的其他有效措施。检查按进场的批次和产品的抽样检验方案确定,检验方法是检查进场复验报告。
第三、外加剂混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准和有关环境保护的规定,必须有生产厂家的质量证明书,包括:厂名、品名、包装、质量(重量)、出厂日期、性能和使用说明,使用前应以每次进厂的数量为准进行性能的检测。水洁净、无杂质,饮用水可直接使用。
3混凝土配合比
原材料的取样必须让监理工程师见证,并填写见证取样单,交相应资质等级的试验室进行混凝土配合设计和试配工作。在审查实验室出具的配合比单及相应的有关混凝土性能能够满足工程的各项要求后,方可进行混凝土的搅拌和浇筑工作。首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比的要求。混凝土拌制前,应测定砂、石含水率,并根据测试结果调整配料用量,提出施工配合比。检查数量按每工作班检查1次。检验方法是检查含水率测试结果和施工配合比通知单。
4混凝土施工
第一,模板控制在处理好的基层或做好的调平层上,清扫杂物及浮土,然后才能立模板。立好的模板要与基层紧贴,并且牢固,经得起振动而不走样,如果模板底部与基层间有空隙,应把模板垫衬起,把间隙堵塞,以免振捣混凝土时漏浆。立好模板后,应再检查一次模板高度和板间宽度是否正确。为便于拆模,立好的模板在浇捣混凝土之前,其内侧涂隔离剂或铺上1层塑料薄膜,铺薄膜可防止漏水、漏浆,使混凝土板侧更加平整美观,无蜂窝,保证了水泥混凝土板边和板角的强度、密实度。
第二,拌制控制在入场前应检查各种入场材料,不合格的不入场。严格按施工配合比通知单拌制混凝土,减水剂必须称量后装塑料袋。现场拌制混凝土,一般是计量好的原材料先汇集在上料斗中,以上料斗进入搅拌筒。水及液态外加剂以计量后,在往搅拌筒中进料的同时,直接进入搅拌筒。混凝土施工配料是保证混凝土质量的重要环节之一,必须加以严格控制。施工配料时影响混凝土质量的因素主要有2方面:一是称量不准;二是未按砂、石骨料实际含水率的变化进行施工配合比的换算,这样必然会改变原理论配合比的水灰比、砂石比及浆骨比。这些都直接影响混凝土的粘聚性、流动性、密实性以及强度等级。原材料汇集入上料斗的顺序:当无外加剂和混合料,依次进入上料斗的顺序为石子、水泥、砂。当掺混合料时,其顺序为石子、水泥、混合料、砂。当掺干粉状外加剂时,其顺序为石子、外加剂、水泥、砂子。混凝土拌制不小于规定的混凝土搅拌的最短时间。施工中不得随意增加或减少材料用量,必须按规定的坍落度拌制混凝土,对不合格的混凝土不得浇筑。拌和过程中,应随时检查拌和深度,重点检查拌和底部是否有“土”夹层。混凝土符合要求时,拌合物搅拌均匀、颜色一致,具有良好的流动性、粘聚性和保水性,不泌水、不离析。不符合要求时,应查找原因,及时调整。并要求有专人负责拣除土块、超尺寸颗粒及其他杂物。混凝土浇筑要振捣密实,不得有漏振和过振,特别是内模有漏振现象和模板跑浆。振动密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦泛浆,浇筑完后及时覆盖,防止水分蒸发。待混凝土强度足够,及时人工凿毛,要求去皮露骨。原材料每盘称量的允许偏差是水泥掺合料允许偏差±2%,粗细骨料允许偏差±3%,水外加剂允许偏差±2%;当遇雨天或含水率有显著变化时,应增加含水率检测次数,并及时调整水和骨料的用量,检查数量按每工作班抽查不应少于1次。混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。运输要求保持混凝土的均匀性,不漏浆、不失水、不分层、不离析。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。
第三,混凝土摊铺运至浇筑现场的混合料,一般直接倒向安装好模板的槽内,并用人工找补均匀,有明显离析时应重新拌匀。摊铺时应用大铁钯子把混合料钯散,然后用铲子、刮子把料钯散、铺平,在模板附近,需用方铲用扣铲法撒铺混合料并插入捣几次,使砂浆捣出,以免发生空洞蜂窝现象。摊铺时的松散混凝土应略高过模板顶面设计高度的10%左右。施工间歇时间不得过长,一般≯1h。因故停工在1h以内,可将已捣实的混凝土表面用麻袋覆盖,恢复工作时将此混凝土耙松,再继续铺筑;如停工1h以上时,应作施工缝处理,如在中途遇雨时,一面停止铺筑,设置施工缝,一面操作人员可继续在棚下进行抹面等工作。
5结语
加强中小型水利工程中混凝土施工质量质量控制尤为重要,在混凝土质量验收时,必须严格按设计、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等要求,从而避免一些不必要的损失。
  • 浊流星月1991
    谢谢楼主分享!
    2015-09-15 09:43:15
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享!
    2015-09-15 09:29:15
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
浅析水利施工企业的成本控制对策
浅析水利施工企业的成本控制对策 一、工程项目成本的构成 建设工程项目成本是以批准的施工图为基础,由直接成本、间接成本,以及按规定应计列的其他费用成本组成。直接成本是指建筑安装产品生产过程中直接消耗在特定产品上的有关费用支出,包括人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费、现场经费。其中,其他直接费有冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工机具所有费、特殊工程技术培训费、特殊地区增加费等。现场经费包括临时设施费和现场管理费。间接成本指在建筑安装产品生产过程中为工程服务而不直接耗用在特定产品对象上的有关费用,由企业管理费、财务费用和施工机构转移费构成。其他费用成本是指除上述费用外,按规定应计列的费用成本。
