土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 降低建筑工程造价的路径与策略及相关建议
降低建筑工程造价的路径与策略及相关建议
发布于:2015-09-14 11:36:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
严格按照国家设计招标实施细则,制定合理的评标办法,确保公平竞争;招标时应严格审查投标单位的资质信誉,绝不能将项目交由资质不全、信誉不佳的设计单位进行设计。设计单位应参照《工程量清单计价规范》来编制设计详细估算,并尽可能的做到详细准确,通过比较各家设计单位的技术和经济方面的指标,择优选择中标单位。通过引入设计招投标制度,设计单位要想在竞争中获胜,就必须调动精兵强将参与投标工作中来,设计作品就得做到构思新颖、经济合理、技术可行。设计方案评标中要把工程造价的控制当做一个考核的重要指标,以增加设计单位控制造价的积极性。对投资方来说,实行设计招投标既有利于选出优秀的设计单位和设计作品,还可将其他未中标设计作品的优秀之处予以吸收,做到集思广益,使得中标单位在后期继续优化设计成果,使最终设计作品达到投资最低,技术、功能最合理的效果。
推行限额设
实行限额设计,有利于在设计中将经济统一起来,将以往设计中的“画了算”变为“算着画”,使设计人员在设计和制图过程中充分考虑每个环节的投资造价情况,使设计取得经济最优的效果,在保证使用功能前提下按照投资估算来完成初步设计工作,同样的,施工图设计也应在初步设计概算范围内完成。通过层层限额设计,将“深基础”、“肥梁”、“胖柱”、“密钢筋”等容易导致造价增加的现象灭在设计阶段,为后期的工程造价管理创造良好的条件。应通过以下几个方面来做好限额设计:(1)初步设计中重视方案选择,结合总概算情况来将项目投资估算进一步具体化;(2)施工图设计是指导工程施工的主要文件,所以一定要将施工图预算严格控制在批准的概算内;(3)在限额设计中加强动态管理,随时发现设计中存在不合理、可能导致造价超出的地方随时进行修改。
将设计取费标准
同设计标准挂钩,实行优奖劣罚的制度当前我国建筑工程设计费的取费方式主要有两种形式,其一是:设计费=建筑面积×单方费用标准(元/m2),其二是:设计费=工程造价×费率。第二种按取费按标准投资额的百分比计算,设计费与整个项目的工程造价成正比,这样不能调动设计者主动考虑降低造价、节约投资的积极性,甚至一些设计单位为多收取设计费而故意提高设计标准,使得项目的总造价提高。为发挥设计人员在设计中控制造价的主动性和积极性,可改变一下设计费的取费方式,如设计单位在批准的项目投资限额内,在进行多方案的技术经济分析之后,通过采用新方案、新技术、新材料、新工艺来优化设计、降低工程造价,并且保证安全和不降低功能的情况下,可按照节约的投资额给予一定比例的奖励,相反的,对于设计阶段未能控制好造价的,应给予一定的惩罚,如扣除一定比例的设计费作为罚款,这种情况下设计费的计算方法为:设计费=概算数额×基本费率+(概算数额一预算数额)×奖罚费率。这种方法做到奖罚分明,调动设计人员的主动性和创造性,体现了优质优价的经济原则,有利于推动设计手段的进步,使得设计人员为降低工程造价而在设计过程中采用各种技术经济手段,是控制造价行之有效的办法。
结论与建议
在设计中运用价值工程原理、实行设计招投标、限额设计、改变设计费的收取方式、推行设计监理等,这些都是当前在设计阶段控制工程造价的有效措施,除此之外,我国的设计院行业还应建立良好的设计管理体制,配备专业造价人员、建立造价控制责任制,推行标准化设计,只有这样,才能真正的提高设计作品质量,在设计阶段降低工程造价。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
景观工程项目超算的原因与对策及合理编制概算的意义
景观施工项目超概算的主要原因在近几年的景观设计及施工实践中,笔者带着工程概算问题查资料,收录总结了景观工程项目超概算的原因如下。在设计阶段出现的问题当设计师不清楚现场的具体情况,没有对其进行深入细致的研究工作,在设计思想方面不够细致,在实施项目时发现漏项时,就会致使在某些方案的确定上与施工图阶段有较大的出入,造成设计变更,或将项目补充建设,导致增加投资。另外,随着时间的推移,进入施工图设计阶段后建设单位要求提高建筑标准,这是造成设计变更的又一原因。例如,本项目中,景观大道部分,原设计防腐木吊脚楼按一项设计,实际是4个,因此增加投资约4万元。除此之外,因地质勘测数据不准确,也会引起变更,这不但影响设计文件审查和工期,而且不得不追加概算投资,加大了工程建设成本。如在项目开始初期,由于甲方提供的CAD图纸数据不够准确,导致设计变更、在预算阶段由于数据不准确,严重的影响了设计文件的审查和工期。如本项目中,硬地铺装垫层概算中为5100m2,预算中实际为5505m2,这不仅加大了预算,也对审查和工期有了一定的影响。在工程中,对功能设计不全、超规模和标准,不按设计规范要求,片面追求高标准、上档次,加大投资,不重视优化设计,随意提高安全系数,也是使工程量增大、投资额增长的重要原因。建设施工单位对工程量的夸大工程建设项目的建设施工单位是通过公开招标程序选定的,尽管承包合同对工程质量,进度,成本是加以限定的,但在实践中,由于各种因素的影响,它的成本是难以实现合同的规定,多算工程量的情况也是时有发生的。如本项目中,云南红豆杉的种植在概算中260棵,在预算中实则为120棵,总价大大多了109200元;总绿化面积上报为5万m2,审查后发现只有4万m2,预算减约200万元。这些都是因为施工单位夸大了工程量造成的。延长建设工期项目建设期的控制是三大工期控制(“投资,质量,工期”)的目标之一。任务不能如期的完成建设,不仅项目不能按时投产,及时发挥效益,而且还造成了建设费用、贷款利息的增加,从而打破了原有的工程概算。某些建设单位为谋取利益,故意抬高设计一些施工单位不仅缺乏控制建设费用的责任感,甚至出现挥霍和浪费建设成本或借机从中牟利的现象,建设单位奢侈浪费和非法支出预算引起预算增加的情况数不胜数。采用不符合规格的建筑材料施工单位为图省事,擅改材料规格;建设方对于一些可干可不干的分项目,没有通过价值工程的原理进行深入的考虑;也有时为了赶上进度,采用掺入更多的外加剂、加大混凝土标号等行为,对由此发生的费用也没有进行严格的审核。例如本项目中,硬地铺装垫层概算中采用100mm厚C15商品混凝土垫层,但在预算中,用的却是100mm厚C10商品混凝土垫层。
