土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
刍议建筑节能系统对工程造价的影响暖通空调系统的节能对工程造价的影响确定合理的设计参数多数设计人员在设计暖通空调系统时,往往会在估算室内冷、热负荷时使用负荷指标,并且出于安全考虑,往往会将负荷指标取得比较大。但负荷指标取值过大会造成暖通空调系统设备的装机容量过大,不但将导致系统造价上升,而且不利于节能[10]。因此应在满足室内舒适度的前提下,运用Max-product推理的Mamdani模糊模型预测暖通空调控制策略,再基于模糊线性化模型进行模型预测控制器设计计算以降低室内冷、热负荷的设计值。对于冷热源系统,可在传统的递推最小二乘法的基础上,采用暖通空调系统的遗忘因子模糊自整定的系统辨识法。在变遗忘因子法中,为了跟踪模型的时变参数,需要为不同的设备模型确定不同的遗忘因子准则函数;而运用遗忘因子模糊自整定的系统辨识法后,可实现各设备模型通用一个遗忘因子准则函数,既减少了确定各模型遗忘因子准则函数的繁琐工作,又能保证计算精度。合理选择设备使用容量过大的设备在建设投资及运行能耗上都存在浪费。因此,根据设计冷、热负荷选择容量相当的设备,并确定合理的安全系数,是降低暖通空调系统能耗的有效措施之一。另外,在暖通空调系统中应用变频器控制风机和水泵也是有效的节能方法。这是因为当变频器使风机和泵的速度降下来的时候,可减少的电动机能耗是非常巨大的(可以认为节约的电能与电动机转速的三次方成正比)。实施动态调节室外温度的不断变化,以及用户对室内温度设定值的经常调节,使得暖通空调系统的负荷也不断变化;因此应对暖通空调系统进行相应的动态调节,例如将比例积分微分(PID)控制器的增益因子优化和调节模糊控制器的新型设计方法运用到暖通空调系统中。引入自动运行监测系统运用暖通空调故障检测与诊断(FDD)技术对系统的运行过程进行实时的故障检测与诊断,可实现暖通空调系统的容错控制,并对灾难性故障进行预警,针对灾难性故障的具体情况采用相应的控制措施,从而提高系统运行的可靠性和安全性。暖通空调系统在应用了故障检测和诊断调试技术后,能实现节能20%~30%的效果[12]。针对暖通空调系统的检测和控制存在时间滞后,无法完全满足人体舒适性的要求,且会造成额外的耗能。可采用预测平均投票值(PredictedMeanVote,PMV)计算法、多传感器数据融合算法及基于D-S证据理论的最小风险决策算法以保证暖通空调系统做出合理的决策。以决策结果为依据可实现最优的空气量调节,提高空气处理系统的响应速率。最后利用LabVIEW开发环境来实现数据融合算法,提高暖通空调系统的快速性和稳定性,从而保证人体的舒适性,并减少暖通空调系统的能耗[13]。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
