土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静压桩基础设计要进行哪些计算和验算?
静压桩基础设计要进行哪些计算和验算?
发布于:2015-09-14 10:12:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1、应根据静压桩基础的使用功能和受力特性分别进行桩基的竖向承载力计算和水平承载力计算;
  2、应对桩身和承台结构承载力进行计算;还应按吊装、运输和喂桩作业时的受力情况进行桩身承载力验算;
  3、当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应进行下卧层承载力验算;
  4、对位于坡地、岸边的静压桩基础,应进行整体稳定性验算;
  5、对于抗拔的静压桩基础,应进行单桩和群桩的抗拔承载力计算;
  6、对于抗震设防区的静压桩基础,应进行抗震承载力验算;
  7、设计等级为甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的静压桩基础或设计等级为乙级的体形复杂、荷载分布明显不均匀或桩端平面以下存在软弱土层的静压桩基础应进行沉降计算;
  8、对受水平荷载较大,或对水平位移有严格限制的静压桩基础,应进行水平位移验算;
  9、当使用条件要求限制混凝土裂缝时,尚应对静压桩基础进行抗裂或裂缝宽度验算。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
后张法预应力筋采用预留孔道应符合的规定
1、预制构件孔道之间的水平净间距不宜小于50mm,且不宜小于粗骨料粒径的1.25倍;孔道至构件边缘的净间距不宜小于30mm,且不宜小于孔道直径的一半; 2、现浇混凝土梁中,预留孔道在竖直方向的净间距不应小于孔道外径,水平方向的净间距不宜小于1.5倍孔道外径,且不应小于粗骨料粒径的1.25倍;从孔道外壁至构件边缘的净间距,梁底不宜小于50mm,梁侧不宜小于40mm;裂缝控制等级为三级的梁,上述净间距分别不宜小于70mm 和50mm;
